查看: 2295|回复: 13
第一次买多IP的杜甫,Linux怎么配置啊
发表于 2024-2-22 21:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2024-2-22 21:44:14 | 只看该作者
建议百度:“你的系统”如何配置多IP
发表于 2024-2-22 21:40:25 | 只看该作者
先这样,再这样
然后这样就可以了
什么商家,不给你配置好
发表于 2024-2-22 21:51:26 | 只看该作者
配置IP的时候注意网段、注意掩码就行。建议补习一下这方面的知识。
 楼主| 发表于 2024-2-22 22:03:25 | 只看该作者
基础知识我知道  第一次配置Linux多IP,确实不太懂
发表于 2024-2-22 22:41:06 | 只看该作者
在Linux系统上配置多个IP地址可以通过修改网络配置文件或使用命令行来完成。以下是两种常见的方法:
### 方法一:通过命令行添加IP地址
1. 打开终端,使用以下命令查看当前网络接口及其配置:
   ifconfig
2. 选择要添加IP地址的网络接口,例如 `eth0`。
3. 使用以下命令添加新的IP地址:
   ```bash
   sudo ip addr add [新IP地址]/[子网掩码] dev [网络接口]
   例如:
   ```bash
   sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
4. 使用以下命令激活新的IP地址:
   ```bash
   sudo ifconfig [网络接口]:0 up
   例如:
   ```bash
   sudo ifconfig eth0:0 up
5. 使用以下命令验证新的IP地址是否已添加:
   ```bash
   ifconfig
### 方法二:通过编辑网络配置文件
1. 打开网络配置文件,通常位于 `/etc/network/interfaces` 或 `/etc/sysconfig/network-scripts/` 下。你可以使用文本编辑器打开该文件:
   ```bash
   sudo nano /etc/network/interfaces  # 或者使用其他文本编辑器
2. 在文件中找到要配置的网络接口(比如 `eth0`),并添加以下行:
   ```plaintext
   auto eth0:0
   iface eth0:0 inet static
   address 192.168.1.100
   netmask 255.255.255.0
   这将为 `eth0` 接口添加一个新的静态IP地址 `192.168.1.100`。
3. 保存文件并退出。
4. 使用以下命令重新启动网络服务:
   ```bash
   sudo service networking restart   # 或者使用其他适合你的发行版的命令
   ```bash
   ifconfig
请注意,具体命令和文件路径可能因Linux发行版而异,上述示例以Debian/Ubuntu为例。在其他发行版上可能需要使用不同的命令或文件路径。
谢谢  发表于 2024-2-22 22:42
发表于 2024-2-22 22:43:10 | 只看该作者
直接装pve啊
发表于 2024-2-22 22:51:11 来自手机 | 只看该作者
装个桌面随便配置
 楼主| 发表于 2024-2-22 22:52:12 | 只看该作者
狗几把 发表于 2024-2-22 22:51
装个桌面随便配置
没装过,应该搜什么
GMT+8, 2026-4-27 07:58 , Processed in 0.062341 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
