查看: 1376|回复: 4
[美国VPS] 请各位高手帮忙解释一下服务器后台面板的含义
发表于 2024-2-19 15:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手好,
刚购入一台服务器,标称是G口带宽不限流量的。跑了一会业务发现这个 Bandwidth 很奇怪,按照入站和出站的最高速率来计算流量。发ticket问了客服,只是说每个月刷新流量,没有回答我的问题。
请各位高手帮忙看一下,流量到底是怎么计算的,非常感谢。我附上了中英文的截图(前后差一小时,中英文)。
文字看不清楚,我写一下:
Bandwidth:        33.34 MB/1.00 GB        Period:        2/16/2024 - 2/18/2024
IN:        95th: 33.34 Mbps
        Transfer: 218.98 GB
OUT:        95th: 24.01 Mbps
        Transfer: 126.16 GB
Total Transfer:        33.34 MB        Included Transfer:        1.00 GB
Overage Rate:        0/GBPS        Method:        95th Percentile / Unmetered
一段时间后:
流量:        48.32 MB/1.00 GB        付费周期:        2/16/2024 - 2/18/2024
入口:        95th: 43.12 Mbps
                流量: 237.64 GB
出口:        95th: 48.32 Mbps
                流量: 144.58 GB
已使用流量:        48.32 MB        额定流量:        1.00 GB
超流量费用:        0/GBPS        计费方式:        95th Percentile / Unmetered
发表于 2024-2-19 17:23:02 | 只看该作者
Bandwidth 流量、带宽 都可以用这个单词。可能你这里指的是带宽峰值的意思。
发表于 2024-2-19 17:44:25 | 只看该作者
Overage Rate:        0/Gbps        Method:        95th Percentile / Unmetered
这是正常的带宽计费方式,每小时固定粒度,以95%高值作为计费带宽,由于你这里有1G赠送,并且大概率网卡也只是1G的,所以不用管的
 楼主| 发表于 2024-2-20 09:06:26 | 只看该作者
这是正常的带宽计费方 ...
谢谢,我就是不确定“流量:48.32 MB/1.00 GB”是什么意思,而且这个数值在不断增长,我怕超过1GB给我扣款。
GMT+8, 2026-4-17 05:33 , Processed in 0.064502 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
