查看: 1697|回复: 2
[交易VPS] 明盘800出车库云WePC三网CMI优化机,预售优惠续费690,流量...
发表于 2024-2-15 15:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的是预售款所以续费便宜690每年,并且预购用户增加了50%的流量,也就是1.5T,2025年2月10日到期
**注意:现在联通还没拉直**
有需要的小伙伴联系TG:tpxcer
测试数据如下:
## 机器配置
```Bash
CPU 型号          : AMD EPYC 7532 32-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2395.498 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB
硬盘空间          : 2.53 GiB / 9.76 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 263.47 MiB / 970.91 MiB
系统在线时间      : 4 days, 5 hour 51 min
负载              : 0.82, 0.26, 0.09
系统              : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.0-30-generic
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS400618 Prime Security Corp.
IPV4 位置         : Kowloon Bay / Kwun Tong / HK
## IP 解锁
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                No
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                                Only Available with Mobile APP
Bing Region:                                US
Instagram Licensed Audio:                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 3④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):business①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测90 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
## 路由和速度
广州电信 58.60.188.222
0.45 ms  AS400618  中国, 香港, egihosting.com
0.44 ms  AS140096  中国, 香港, jinx.cloud
35.54 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
37.54 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
35.68 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
2.19 ms  AS400618  中国, 香港, egihosting.com
3.02 ms  AS140096  中国, 香港, jinx.cloud
93.58 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
88.62 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
93.28 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
94.16 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.70 ms  AS400618  中国, 香港, egihosting.com
0.39 ms  AS140096  中国, 香港, jinx.cloud
2.88 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7.75 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.64 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10.34 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12.23 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15.63 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
发表于 2024-2-15 15:35:59 | 只看该作者
这还能溢价?  cera的哪个不比这便宜呢?
发表于 2024-2-15 16:40:08 | 只看该作者
增加了50%的流量,也才是1.5T,而且690一年,这东西好在哪里能卖690
GMT+8, 2026-4-29 00:26 , Processed in 0.063201 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
