查看: 2097|回复: 8
alveon 月付2欧法国鸡测试来了
发表于 2024-2-15 00:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现时半价:
2H4G  AMD 7950X3D 处理器
alveon.io/a/7950x3d
GB5
  1. ---------------------------------
  2. Uptime     : 0 days, 0 hours, 10 minutes
  3. Processor  : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
  4. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4200.000 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 3.8 GiB
  8. Swap       : 0.0 KiB
  9. Disk       : 29.5 GiB
  10. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  11. Kernel     : 5.10.0-25-cloud-amd64
  12. VM Type    : KVM
  13. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  14. IPv4 Network Information:
  15. ---------------------------------
  16. ISP        : Luneocloud SAS
  17. ASN        : AS198448 LUNEOCLOUD SAS
  18. Host       : SC "Lithuanian Radio and TV Center"
  19. Location   : Paris, Île-de-France (IDF)
  20. Country    : France
  21. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
  23. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  24.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  25. Read       | 310.27 MB/s  (77.5k) | 2.01 GB/s    (31.5k)
  26. Write      | 311.09 MB/s  (77.7k) | 2.02 GB/s    (31.7k)
  27. Total      | 621.37 MB/s (155.3k) | 4.04 GB/s    (63.2k)
  28.            |                      |
  29. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  30.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  31. Read       | 2.17 GB/s     (4.2k) | 1.62 GB/s     (1.5k)
  32. Write      | 2.28 GB/s     (4.4k) | 1.73 GB/s     (1.6k)
  33. Total      | 4.45 GB/s     (8.7k) | 3.35 GB/s     (3.2k)
  34. Geekbench 5 Benchmark Test:
  35. ---------------------------------
  36. Test            | Value
  37.                 |
  38. Single Core     | 1879
  39. Multi Core      | 3527
  40. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22225455
 楼主| 发表于 2024-2-15 00:51:29 | 只看该作者
融合怪脚本:
  3. 版本:2024.02.04
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 4200.000 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 16.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1021.61 MiB / 30069.76 MiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda1
  12. 内存              : 135.17 MiB / 3.84 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 19 min
  15. 负载              : 0.14, 0.15, 0.17
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 5.10.0-25-cloud-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS198448 LUNEOCLOUD SAS
  25. IPV4 位置         : Paris / Île-de-France / FR
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          6043 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          12046 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          72417.80 MB/s
  33. 单线程写测试:          31763.06 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         95.2 MB/s (23.25 IOPS, 1.10s))          140 MB/s (34122 IOPS, 0.75s)
  38. 1GB-1M Block           2.5 GB/s (2364 IOPS, 0.42s)             3.9 GB/s (3731 IOPS, 0.27s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 320.34 MB/s  (80.0k) | 2.39 GB/s    (37.3k)
  43. Write      | 321.18 MB/s  (80.2k) | 2.40 GB/s    (37.5k)
  44. Total      | 641.52 MB/s (160.3k) | 4.79 GB/s    (74.9k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 2.19 GB/s     (4.2k) | 2.64 GB/s     (2.5k)
  49. Write      | 2.31 GB/s     (4.5k) | 2.81 GB/s     (2.7k)
  50. Total      | 4.51 GB/s     (8.8k) | 5.46 GB/s     (5.3k)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: PAR(PAR21S25)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. ----------------Netflix----------------
  59. [IPv4]
  60. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  61. NF所识别的IP地域信息:法国
  62. [IPv6]
  63. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. [IPv4]
  66. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  67. 区域:法国区
  68. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  69. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  70. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  71. ============[ Multination ]============
  72. Dazn:                                  Yes (Region: FR)
  73. HotStar:                               No
  74. Disney+:                               Yes (Region: FR)
  75. Netflix:                               Yes (Region: FR)
  76. 有图比 Premium:                       Yes (Region: FR)
  77. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: FR)
  78. TVBAnywhere+:                          Yes
  79. iQyi Oversea Region:                   FR
  80. Viu.com:                               No
  81. 有图比 CDN:                           Paris
  82. Netflix Preferred CDN:                 Paris
  83. Spotify Registration:                  No
  84. Steam Currency:                        EUR
  85. ChatGPT:                               Yes
  86. Bing Region:                           FR
  87. Instagram Licensed Audio:              Yes
  88. =======================================
  89. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  90. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  91. Tiktok Region:         【FR】
  92. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  93. 国家: FR 城市: Paris 服务商: AS198448 LUNEOCLOUD SAS
  94. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  95. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  96. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  97. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  98. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  99. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  100. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  101. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  102. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  103. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  104. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  105. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  106. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  107. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  108. 广州电信 58.60.188.222
  109. 0.19 ms  AS198448  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telecentras.lt
  110. 0.81 ms  *  共享地址
  111. 0.85 ms  *  共享地址
  112. 1.61 ms  AS49434  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, fiberway.fr
  113. 1.93 ms  AS3257  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  114. 7.05 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
  115. 7.85 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
  116. 257.47 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  117. 259.56 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  118. 258.02 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  119. 广州联通 210.21.196.6
  120. 0.08 ms  AS198448  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telecentras.lt
  121. 0.70 ms  *  共享地址
  122. 0.73 ms  *  共享地址
  123. 1.72 ms  AS49434  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, fiberway.fr
  124. 1.23 ms  AS3257  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  125. 11.64 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  126. 279.81 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  127. 262.39 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  128. 261.60 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  129. 287.08 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  130. 264.27 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  131. 广州移动 120.196.165.24
  132. 0.12 ms  AS198448  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telecentras.lt
  133. 0.86 ms  *  共享地址
  134. 0.74 ms  *  共享地址
  135. 1.68 ms  AS49434  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, fiberway.fr
  136. 1.08 ms  AS1299  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
  137. 1.50 ms  AS1299  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
  138. 9.69 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  139. 9.50 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  140. 10.48 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  141. 9.66 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  142. 249.22 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  143. 250.97 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  144. 251.47 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  145. 253.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  146. 219.72 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  147. 265.89 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  148. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  149. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  150. Speedtest.net    1044.33 Mbps    1007.84 Mbps    0.65     0.0%
  151. 法兰克福         554.99 Mbps     871.45 Mbps     26.08    9.5%
  152. 洛杉矶           144.42 Mbps     1010.25 Mbps    143.23   NULL
  153. 电信Suzhou5G     127.65 Mbps     908.98 Mbps     243.10   NULL
  154. 移动福州         0.00 Mbps       0.00 Mbps       208.63
  155. ------------------------------------------------------------------------
  156. 总共花费      : 4 分 46 秒
  157. 时间          : Wed Feb 14 17:46:41 CET 2024
  158. ------------------------------------------------------------------------
  159.   短链:
  160.     https://paste.spiritlhl.net/u/0FF8Df.txt
发表于 2024-2-15 01:35:06 来自手机 | 只看该作者
我的4核7950X3D,GB6单2700,多8200,看能坚持多久吧
发表于 2024-2-15 01:40:15 来自手机 | 只看该作者
ip段是多少?
发表于 2024-2-15 02:08:45 来自手机 | 只看该作者
续费同价吗?
发表于 2024-2-15 11:02:12 | 只看该作者
我的后台显示 API 错误,啥也不能做,太不靠谱了
发表于 2024-2-15 11:28:10 | 只看该作者
还没一天机器就down掉了,技术能力堪忧
发表于 2024-2-15 18:09:49 | 只看该作者
跑路了?网站打不开了
GMT+8, 2026-4-20 02:07 , Processed in 0.059028 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
