查看: 1029|回复: 0
[美国VPS] 已出Hytron
发表于 2024-2-11 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HKBGP-Standard-Lite 3T流量 明盘65
下次到期日
Thursday, October 3rd, 2024
版本:2024.02.04
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Common KVM processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 1996.249 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.90 GiB / 9.74 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 123.85 MiB / 461.34 MiB
系统在线时间      : 53 days, 3 hour 42 min
负载              : 0.19, 0.08, 0.02
AES-NI指令集      : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 5.10.0-23-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS202662 Hytron Network Services Limited
IPV4 位置         : Tsuen Wan / Tsuen Wan / HK
1 线程测试(单核)得分:          1207 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1211 Scores
单线程读测试:          30239.91 MB/s
单线程写测试:          10623.11 MB/s
100MB-4K Block         24.2 MB/s (5899 IOPS, 4.34s)            31.6 MB/s (7711 IOPS, 3.32s)
1GB-1M Block           459 MB/s (437 IOPS, 2.29s)              919 MB/s (876 IOPS, 1.14s)
Read       | 26.74 MB/s    (6.6k) | 160.87 MB/s   (2.5k)
Write      | 26.78 MB/s    (6.6k) | 161.71 MB/s   (2.5k)
Total      | 53.53 MB/s   (13.3k) | 322.58 MB/s   (5.0k)
Read       | 163.56 MB/s    (319) | 130.87 MB/s    (127)
Write      | 172.25 MB/s    (336) | 139.58 MB/s    (136)
Total      | 335.81 MB/s    (655) | 270.46 MB/s    (263)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   HK
Viu.com:                               Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
Instagram Licensed Audio:              No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 48②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  isp⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
国家: HK 城市: Tsuen Wan 服务商: AS202662 Hytron Network Services Limited
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
2.32 ms  *  局域网
2.07 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
3.16 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
154.78 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
154.33 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
154.71 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
154.24 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
173.01 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
314.38 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
309.78 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.51 ms  *  局域网
2.15 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
3.12 ms  AS174  中国, 香港, cogentco.com
144.25 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
144.87 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
340.55 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
342.06 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
333.19 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
343.73 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
343.86 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.70 ms  *  局域网
1.72 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
2.18 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
256.91 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
35.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
218.73 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
219.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
220.82 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.11 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15.22 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
GMT+8, 2026-5-1 01:46 , Processed in 0.063912 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
