查看: 3629|回复: 14
[交易VPS] 剩余价值出3台小鸡,瓦工 DC3、CCS、RN 【全部已出】
发表于 2024-2-8 11:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了DMIT 100刀 和 瓦工的 Plan,再加原先手里的DC6 46刀,完全够用了,不瞎折腾浪费钱了,打算把以下3个都出掉。
三台小鸡分别是:
1、瓦工 DC3 $25.87 "2018 Black Friday Special V3 CN2";#1已出
2、CCS $15(账号里应该还有$1), 母鸡是 LAX 04;【#2已出
3、RN $11.89 (LET FLASH DEAL - 512MB Ryzen KVM VPS Black Friday 2020),流量已翻倍至 3.9TB。#3已出
以上均不带原油、剩余价值出,1 & 3 也是从大佬手里收到的非一手。
有兴趣的请联系。
发表于 2024-2-8 12:17:31 | 只看该作者
我要2号玩玩,联系签名
 楼主| 发表于 2024-2-8 13:21:57 | 只看该作者
众生平等 发表于 2024-2-8 12:17
我要2号玩玩,联系签名
好的,请稍等,现在在外面,回去了联系。
发表于 2024-2-8 13:54:26 来自手机 | 只看该作者
25.3是啥配置?
发表于 2024-2-8 13:55:31 来自手机 | 只看该作者
25.87啥配置?
发表于 2024-2-8 14:00:55 | 只看该作者
最后3号鸡收了当探针,还在站内PM我
 楼主| 发表于 2024-2-8 14:30:40 | 只看该作者
DearAzrael 发表于 2024-2-8 14:00
最后3号鸡收了当探针,还在站内PM我
不好意思,3号鸡刚出了,被二楼大佬收走了。
 楼主| 发表于 2024-2-8 14:37:06 | 只看该作者
请看这个链接:
https://www.vpser.net/coupons/bandwagonhost-2018-black-friday-coupon.html
 楼主| 发表于 2024-2-8 14:50:19 | 只看该作者
可以瓦工的9个机房间切换
融合怪测试:
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2024.02.04
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  6. CPU 核心数        : 1
  7. CPU 频率          : 2599.998 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  9. 硬盘空间          : 5.21 GiB / 19.07 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda2
  11. 内存              : 118.96 MiB / 476.60 MiB
  12. Swap              : 14.56 MiB / 265.00 MiB
  13. 系统在线时间      : 67 days, 11 hour 36 min
  14. 负载              : 1.16, 0.59, 0.39
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.10.0-23-amd64
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 开放型
  23. IPV4 ASN          : AS25820 IT7 Networks Inc
  24. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  25. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:                 458 Scores
  30. 单线程读测试:                10386.16 MB/s
  31. 单线程写测试:                7775.61 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                5.6 MB/s (1369 IOPS, 18.70s)                5.1 MB/s (1235 IOPS, 20.73s)
  36. 1GB-1M Block                109 MB/s (104 IOPS, 9.59s)                491 MB/s (467 IOPS, 2.14s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 21.69 MB/s    (5.4k) | 192.90 MB/s   (3.0k)
  41. Write      | 21.72 MB/s    (5.4k) | 193.91 MB/s   (3.0k)
  42. Total      | 43.41 MB/s   (10.8k) | 386.82 MB/s   (6.0k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 456.61 MB/s    (891) | 545.87 MB/s    (533)
  47. Write      | 480.87 MB/s    (939) | 582.23 MB/s    (568)
  48. Total      | 937.48 MB/s   (1.8k) | 1.12 GB/s     (1.1k)
  49. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  50. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  51. ----------------有图比----------------
  52. [IPv4]
  53. 连接方式: 有图比 Video Server
  54. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  55. 有图比识别地域: 无信息(null)
  56. [IPv6]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  59. 有图比识别地域: 无信息(null)
  60. ----------------Netflix----------------
  61. [IPv4]
  62. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  63. NF所识别的IP地域信息:美国
  64. [IPv6]
  65. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  66. ---------------DisneyPlus---------------
  67. [IPv4]
  68. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  69. 区域:美国区
  70. [IPv6]
  71. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  72. 区域:美国区
  73. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  74. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  75. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  76. ============[ Multination ]============
  77. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  78. HotStar:                                No
  79. Disney+:                                No
  80. Netflix:                                Originals Only
  81. 有图比 Premium:                        Yes
  82. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  83. TVBAnywhere+:                                Yes
  84. iQyi Oversea Region:                        US
  85. Viu.com:                                No
  86. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  87. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  88. Spotify Registration:                        No
  89. Steam Currency:                        USD
  90. ChatGPT:                                Failed
  91. Bing Region:                                US
  92. Instagram Licensed Audio:                ->
  93. Instagram Licensed Audio:                No
  94. =======================================
  95. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  96. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  97. Tiktok Region:                【US】
  98. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  99. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  100. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  101. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  102. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  103. 欺诈分数(越低越好): 25②
  104. abuse得分(越低越好): 0④
  105. IP类型:
  106.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  107.   公司类型(company_type):hosting①  business⑧
  108.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  109.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  110.   移动网络(mobile):  No⑥
  111.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  112.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦   Yes⑧
  113.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  114.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  115.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  116.   匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  117.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  118.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  119.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  120.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  121.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  122. Google搜索可行性:YES
  123. 端口25检测:
  124.   本地: No
  125.   163邮箱: Yes
  126.   gmail邮箱: Yes
  127.   outlook邮箱: Yes
  128.   yandex邮箱: Yes
  129.   qq邮箱: Yes
  130. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  131. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS25820 IT7 Networks Inc
  132. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  133. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  134. 北京移动 221.179.155.161 电信163 [普通线路]
  135. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  136. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  137. 上海移动 211.136.112.200 测试超时
  138. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  139. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  140. 广州移动 120.196.165.24  测试超时
  141. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  142. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  143. 成都移动 211.137.96.205  电信163 [普通线路]
  144. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  145. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  146. 广州电信 58.60.188.222
  147. 30.07 ms  *  局域网
  148. 138.01 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
  149. 153.03 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  150. 150.39 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  151. 152.61 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  152. 149.54 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  153. 广州联通 210.21.196.6
  154. 39.29 ms  *  局域网
  155. 0.62 ms  *  局域网
  156. 15.92 ms  *  局域网
  157. 15.77 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
  158. 157.74 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  159. 158.74 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  160. 210.29 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  161. 196.01 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  162. 245.32 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  163. 192.30 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  164. 广州移动 120.196.165.24
  165. 36.03 ms  *  局域网
  166. 147.26 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
  167. 154.95 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  168. 188.79 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  169. 188.27 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  170. 191.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  171. 194.28 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  172. 192.89 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  173. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  174. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  175. Speedtest.net         3984.51 Mbps         2925.66 Mbps         0.67          NULL
  176. 洛杉矶                 3826.20 Mbps         2920.57 Mbps         1.06          NULL
  177. 日本东京         764.34 Mbps         1158.23 Mbps         108.68          0.0%
  178. 联通郑州5G         753.21 Mbps         414.11 Mbps         190.31          NULL
  179. 联通上海5G         198.28 Mbps         721.40 Mbps         191.18          0.0%
  180. 电信浙江         312.94 Mbps         695.03 Mbps         175.37          NULL
  181. 电信Suzhou5G         1122.48 Mbps         1363.58 Mbps         131.93          NULL
  182. 移动杭州         4.93 Mbps         17.53 Mbps         180.13
  183. ------------------------------------------------------------------------
  184. 总共花费      : 7 分 56 秒
  185. 时间          : Thu Feb  8 14:42:32 CST 2024
  186. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2024-2-9 11:34:24 | 只看该作者
自己顶一下,看来MJJs都忙着过年不玩鸡了。
GMT+8, 2026-4-24 09:16 , Processed in 0.062773 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
