查看: 1927|回复: 8
[经验] Haruka UK AMD Ryzen 7000 系列高性能机器 测试
发表于 2024-2-5 23:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无AFF 购买地址(目前是预售)
我是Intel老用户迁移的,所以提前享受上了
首先,必须来个融合怪
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : AMD EPYC-Milan Processor
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 3792.858 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 32.00 MB
  6. 硬盘空间          : 5.48 GiB / 7.82 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda3
  8. 内存              : 240.31 MiB / 926.07 MiB
  9. Swap              : 3.29 MiB / 1024.00 MiB
  10. 系统在线时间      : 0 days, 12 hour 47 min
  11. 负载              : 0.00, 0.00, 0.00
  12. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 6.5.8-x64v3-xanmod1
  17. TCP加速方式       : bbr
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : 开放型
  20. IPV4 ASN          : AS197860 Haruka Hosting Ltd
  21. IPV4 位置         : London / England / GB
  22. IPV6 ASN          : AS197860 Haruka Hosting
  23. IPV6 位置         : London / England / United Kingdom
  24. IPV6 子网掩码     : 128
  25. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:          5907 Scores
  30. 单线程读测试:          70514.82 MB/s
  31. 单线程写测试:          39724.53 MB/s
  34. 测试操作               写速度                                  读速度
  35. 100MB-4K Block         73.3 MB/s (17.88 IOPS, 1.43s))          101 MB/s (24770 IOPS, 1.03s)
  36. 1GB-1M Block           663 MB/s (632 IOPS, 1.58s)              664 MB/s (632 IOPS, 1.58s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 197.41 MB/s  (49.3k) | 618.83 MB/s   (9.6k)
  41. Write      | 197.93 MB/s  (49.4k) | 622.08 MB/s   (9.7k)
  42. Total      | 395.35 MB/s  (98.8k) | 1.24 GB/s    (19.3k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 596.63 MB/s   (1.1k) | 589.81 MB/s    (575)
  47. Write      | 628.33 MB/s   (1.2k) | 629.10 MB/s    (614)
  48. Total      | 1.22 GB/s     (2.3k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
  49. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  50. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  51. ----------------有图比----------------
  52. [IPv4]
  53. 连接方式: 有图比 Video Server
  54. 视频缓存节点地域: LHR(LHR25S41)
  55. 有图比识别地域: 无信息(null)
  56. [IPv6]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: LHR(LHR25S41)
  59. 有图比识别地域: 无信息(null)
  60. ----------------Netflix----------------
  61. [IPv4]
  62. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  63. NF所识别的IP地域信息:英国
  64. [IPv6]
  65. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  66. NF所识别的IP地域信息:英国
  67. ---------------DisneyPlus---------------
  68. [IPv4]
  69. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  70. 区域:英国区
  71. [IPv6]
  72. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  73. 区域:英国区
  74. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  75. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  76. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  77. ============[ Multination ]============
  78. Dazn:                                  Yes (Region: GB)
  79. HotStar:                               Yes (Region: GB)
  80. Disney+:                               Yes (Region: GB)
  81. Netflix:                               Yes (Region: GB)
  82. 有图比 Premium:                       Yes (Region: GB)
  83. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: GB)
  84. TVBAnywhere+:                          Yes
  85. iQyi Oversea Region:                   GB
  86. Viu.com:                               No
  87. 有图比 CDN:                           London
  88. Netflix Preferred CDN:                 New York, NY
  89. Spotify Registration:                  Yes (Region: GB)
  90. Steam Currency:                        GBP
  91. ChatGPT:                               Yes
  92. Bing Region:                           GB
  93. Instagram Licensed Audio:              No
  94. =======================================
  95. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  96. ============[ Multination ]============
  97. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  98. HotStar:                               Yes (Region: GB)
  99. Disney+:                               Yes (Region: GB)
  100. Netflix:                               Yes (Region: GB)
  101. 有图比 Premium:                       Yes (Region: GB)
  102. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  103. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  104. iQyi Oversea Region:                   Failed
  105. Viu.com:                               Failed
  106. 有图比 CDN:                           London
  107. Netflix Preferred CDN:                 New York, NY
  108. Spotify Registration:                  Yes (Region: GB)
  109. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  110. ChatGPT:                               Failed
  111. Bing Region:                           GB
  112. Instagram Licensed Audio:              No
  113. =======================================
  114. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  115. Tiktok Region:         【GB】
  116. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  117. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  118. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  119. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  120. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  121. 欺诈分数(越低越好): 0②
  122. abuse得分(越低越好): 0④
  123. IP类型:
  124.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  125.   公司类型(company_type):isp①  hosting⑧
  126.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  127.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  128.   移动网络(mobile):  No⑥
  129.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  130.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  131.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  132.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  133.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  134.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  135.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  136.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  137.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  138.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  139.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  140. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑89 未检测0 ③
  141. Google搜索可行性:YES
  142. ------以下为IPV6检测------
  143. 欺诈分数(越低越好): 0②
  144. abuse得分(越低越好): 0④
  145. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  146. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  147. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  148. Speedtest.net    910.21 Mbps     929.72 Mbps     0.38     NULL
  149. 法兰克福         832.16 Mbps     895.82 Mbps     11.81    0.6%
  150. 洛杉矶           576.16 Mbps     556.20 Mbps     145.49   0.9%
  151. 联通Fuzhou       22.67 Mbps      11.69 Mbps      246.54   1.6%
  152. 联通郑州5G       107.80 Mbps     887.37 Mbps     731.60   NULL
  153. 电信Suzhou5G     533.97 Mbps     652.42 Mbps     250.61   NULL
  154. 移动陕西5G       3.13 Mbps       550.88 Mbps     367.00   18.5%
  155. ------------------------------------------------------------------------
  156. 总共花费    : 6 分 23 秒
  157. 时间          : Mon Feb  5 22:34:11 HKT 2024
  158. ------------------------------------------------------------------------
评价: 落地嘎嘎棒,直连如果不在意延迟勉强能用。IP质量很好,解锁优秀。AMD的性能很棒,拿在做建站十分不错。还可以工单申请其他地区v6,可以说是神机了。美中不足就是部分时候v6会仰卧起坐。
 楼主| 发表于 2024-2-5 23:08:11 | 只看该作者
  1. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  2. 国家: GB 城市: London 服务商: AS197860 Haruka Hosting Ltd
  3. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  4. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  5. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  6. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  7. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  8. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  9. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  10. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  11. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  12. 成都电信 61.139.2.69     测试超时
  13. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  14. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  15. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  16. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  17. 广州电信 58.60.188.222
  18. 0.44 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
  19. 0.13 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
  20. 0.38 ms  *  局域网
  21. 0.33 ms  *  局域网
  22. 0.72 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
  23. 0.93 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
  24. 0.62 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
  25. 3.25 ms  AS4134  英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 252.09 ms  http: 502  http: 502
  27. 广州联通 210.21.196.6
  28. 0.12 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
  29. 0.13 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
  30. 0.27 ms
  31. 0.23 ms
  32. 0.57 ms  AS3257  英国, 伦敦, gtt.net
  33. 11.71 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  34. 235.61 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  35. 223.37 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  36. 227.58 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  37. 214.97 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  38. 226.23 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  39. 505.79 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  40. 221.74 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  41. 广州移动 120.196.165.24
  42. 0.14 ms  AS197860  英国, 伦敦, nasstar.com
  43. 0.14 ms  AS26863  英国, 伦敦, gameserverkings.com
  44. 0.25 ms  *  局域网
  45. 0.31 ms  *  局域网
  46. 0.76 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
  47. 0.91 ms  AS2914  英国, 伦敦, ntt.com
  48. 11.46 ms  AS2914  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ntt.com
  49. 25.48 ms  AS2914  奥地利, 维也纳州, 维也纳, ntt.com
  50. 314.02 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
  51. 167.78 ms  AS2914  新加坡, ntt.com
  52. 240.76 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  53. 242.80 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  54. 267.73 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  55. 267.97 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  56. 271.71 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  57. 271.63 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  58. 282.80 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
 楼主| 发表于 2024-2-5 23:27:58 | 只看该作者
融合怪基本测完了。没什么好测的,cpu限制也没有,所以不用测长时间占用。
发表于 2024-2-5 23:37:08 | 只看该作者
impotenskw 发表于 2024-2-5 23:27
融合怪基本测完了。没什么好测的,cpu限制也没有,所以不用测长时间占用。 ...
ryzen 7000? epyc?
发表于 2024-2-6 00:24:16 | 只看该作者
求融合怪脚本
发表于 2024-2-10 21:43:56 | 只看该作者
多少价格呢? 想收一台玩一下
 楼主| 发表于 2024-2-11 00:15:59 | 只看该作者
Ryzen 7000 系列 至于 7000 里面什么U 就不知道了
 楼主| 发表于 2024-2-11 00:18:46 | 只看该作者
啊?第一个就是融合怪啦
GMT+8, 2026-4-17 05:31 , Processed in 0.068654 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
