查看: 11627|回复: 42
[美国VPS] 云闪付羊毛,阿里云99现只要¥79
发表于 2024-2-4 21:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了新购,续费也能这么玩。
云闪付100-20
做法
核心思路:先下单、不支付,凑单到100、批量支付,这样就能用券了。
如何进行批量支付
在APP的搜索栏里搜“我的订单”,然后顺藤摸瓜,就变成了浏览器模式。
感谢julie老哥:https://loc.qiche.eu.org/thread-1271190-1-1.html
发表于 2024-2-5 01:26:02 来自手机 | 只看该作者
cpu性能还可以 就是实在没用  3m太扯了。
发表于 2024-2-4 21:46:50 | 只看该作者
ecs什么配置
 楼主| 发表于 2024-2-4 21:54:23 | 只看该作者
配置一般,2H2G3M,亮点是能享受四年的续费同价
 楼主| 发表于 2024-2-4 22:12:01 | 只看该作者
配置是:2vCPU 2GiB 3Mbps,性能弱,而且是e族实例。
亮点是:续费同价,能按¥99一直用四年。
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Platinum
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 2500.000 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 33.00 MB
  6. 硬盘空间          : 2.63 GiB / 39.02 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda3
  8. 内存              : 197.00 MiB / 1.69 GiB
  9. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  10. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 14 min
  11. 负载              : 0.66, 0.61, 0.33
  12. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 6.1.0-17-amd64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,支持回环
  20. IPV4 ASN          : AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
  21. IPV4 位置         : Hangzhou / Zhejiang / CN
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:          1054 Scores
  25. 2 线程测试(多核)得分:          2057 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:          21027.88 MB/s
  29. 单线程写测试:          17523.61 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         8.0 MB/s (1960 IOPS, 13.06s)            8.7 MB/s (2118 IOPS, 12.08s)
  34. 1GB-1M Block           110 MB/s (105 IOPS, 9.53s)              111 MB/s (106 IOPS, 9.43s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 4.22 MB/s     (1.0k) | 54.03 MB/s     (844)
  39. Write      | 4.24 MB/s     (1.0k) | 54.48 MB/s     (851)
  40. Total      | 8.47 MB/s     (2.1k) | 108.52 MB/s   (1.6k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 52.83 MB/s     (103) | 52.44 MB/s      (51)
  45. Write      | 55.72 MB/s     (108) | 56.10 MB/s      (54)
  46. Total      | 108.55 MB/s    (211) | 108.54 MB/s    (105)
  47. ------------------------------------------------------------------------
  48. GB5:
  49. 单核测试分数:903
  50. 多核测试分数:1744
发表于 2024-2-4 22:18:40 | 只看该作者
刚刚测试,下单提示可以用云闪付,但是付款的时候并没有减20
发表于 2024-2-4 23:39:45 | 只看该作者
浏览器没办法拉起云闪付APP,网页支付不减
发表于 2024-2-5 00:16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 12:52 , Processed in 0.066433 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
