查看: 1603|回复: 0
[特价VPS] wawo hk v6 512 LXC 测评
发表于 2024-1-29 14:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 0.5C,512M,3G,500G(500Mbps),LXC
  2. ipv6,v4仅出口
  3. 年付4.99r
性能不要有期望,解锁不错
几块钱的东西,玩玩就行
IPV6测试地址:2400:c620:10::1
部分移动直
融合怪(部分,因为v4出口测了没意义)
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2024.01.23
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
  6. CPU 核心数        : 48
  7. CPU 频率          : 3200.000 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 768.00 KB / L2: 6.00 MB / L3: 60.00 MB
  9. 硬盘空间          : 2.89 GiB / 0.00 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/almalinux_undefined/vsv2251-dvwylrFz1KLCx7zL-NJeEV2x5r3ZGDEG5
  11. 内存              : 153.02 MiB / 768.00 MiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 3 min
  14. 负载              : 9.41, 9.68, 8.95
  15. 系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : LXC
  22. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  23. IPV4 ASN          : AS150452 LANDUPS LIMITED
  24. IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
  25. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:          802 Scores
  28. 48 线程测试(多核)得分:                 815 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:          14213.61 MB/s
  32. 单线程写测试:          12718.83 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作               写速度                                  读速度
  36. 100MB-4K Block         28.7 MB/s (7000 IOPS, 3.66s)            17.7 MB/s (4316 IOPS, 5.93s)
  37. 1GB-1M Block           250 MB/s (238 IOPS, 4.20s)              366 MB/s (349 IOPS, 2.86s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. 测试失败请替换另一种方式
  40. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  41. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  42. ----------------有图比----------------
  43. [IPv4]
  44. 连接方式: 有图比 Video Server
  45. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  46. 有图比识别地域: 无信息(null)
  47. [IPv6]
  48. 连接方式: 有图比 Video Server
  49. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  50. 有图比识别地域: 香港(HK)
  51. ----------------Netflix----------------
  52. [IPv4]
  53. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  54. NF所识别的IP地域信息:香港
  55. [IPv6]
  56. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  57. NF所识别的IP地域信息:香港
  58. ---------------DisneyPlus---------------
  59. [IPv4]
  60. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  61. 区域:香港区
  62. [IPv6]
  63. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  64. 区域:香港区
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                  Yes (Region: HK)
  70. HotStar:                               No
  71. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  72. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  73. 有图比 Premium:                       Yes
  74. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  75. TVBAnywhere+:                          No
  76. iQyi Oversea Region:                   HK
  77. Viu.com:                               Yes (Region: HK)
  78. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  79. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  80. Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
  81. Steam Currency:                        HKD
  82. ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
  83. Bing Region:                           HK
  84. Instagram Licensed Audio:              No
  85. =======================================
  86. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  87. ============[ Multination ]============
  88. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  89. HotStar:                               No
  90. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  91. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  92. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  93. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  94. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  95. iQyi Oversea Region:                   Failed
  96. Viu.com:                               Failed
  97. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  98. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  99. Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
  100. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  101. ChatGPT:                               Failed
  102. Bing Region:                           HK
  103. Instagram Licensed Audio:              No
  104. =======================================
  105. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  106. Tiktok Region:         Failed
  107. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  108. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  109. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  110. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  111. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  112. 欺诈分数(越低越好): 0②
  113. abuse得分(越低越好): 0④
  114. IP类型:
  115.   使用类型(usage_type):business①  Commercial⑤  business⑧  business⑨
  116.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  117.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  118.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  119.   移动网络(mobile):  No⑥
  120.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  121.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  122.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  123.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  124.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  125.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  126.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  127.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  128.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  129.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  130.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  131. Google搜索可行性:YES
  132. 端口25检测:
  133.   本地: No
  134.   163邮箱: Yes
  135.   gmail邮箱: Yes
  136.   outlook邮箱: Yes
  137.   yandex邮箱: Yes
  138.   qq邮箱: Yes
  139. ------以下为IPV6检测------
  140. 欺诈分数(越低越好): 0②
  141. abuse得分(越低越好): 0④
  142. IP类型: Commercial⑤
GMT+8, 2026-4-19 21:31 , Processed in 0.062786 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
