查看: 2241|回复: 4
求助手机端ChatGPT报错:your device’s date and time are set properly
发表于 2024-1-27 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近突然发现安卓端ChatGPT没法使用,报错信息:Something went wrong.Please make sure your device’s date and time are set properly.Check that your internet connection is stable,then restart the app and try again.
大概率不是IP解锁掉了,这个自建节点一直都可以,因为在另一台手机上还能正常使用,那个上面的ChatGPT版本为1.2023.314,报错的版本为目前最新版1.2024.018,而且尝试使用机场的各个节点也是报这个错
软件都是从谷歌商店下的,手机系统一开始就设置成了英文,时区是洛杉矶,VPS时区也是洛杉矶,GMS服务检测更新也提示是最新版本,卸载清缓存重装都无济于事
猜测:一台手机旧版本能使用,一台新版本无法使用,是不是新版本增加了某些验证,但是搜索发现这问题很早就有人遇到过,我已经实在不知道往哪个方向排查了
其他用户相同的问题,基本都没有解决:
https://community.openai.com/t/w ... set-properly/508758
https://www.reddit.com/r/ChatGPT ... _account_login_and/
https://blog.gujiakai.top/2023/0 ... chatgpt-android-app
发表于 2024-1-28 17:48:45 | 只看该作者
apkpure下载最新的google play store安装,清空缓存,重启
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:12:38 | 只看该作者
感谢,一开始结合网上的结果想过这个方向,心里是比较排斥用第三方渠道更新,加上对比了版本也没那么旧,很难想象会跟google play store有关
突然想起最初的google play store就是从小米应用商店更新安装的,然后进去一看,才发现小米商店一直在默默的更新官方版本,只是不提醒,把google play store从 35.0.15-21[O][PR]519197268 更新到 38.4.22-21[O][PR]582466152 后,ChatGPT这个报错问题真的解决了
发表于 2024-1-29 12:27:52 | 只看该作者
解决了吗?
把上面的问题报告给官方,说是谷歌导致的。
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:40:03 | 只看该作者
ouou8 发表于 2024-1-29 12:27
解决了吗?
解决了
GMT+8, 2026-4-25 13:54 , Processed in 0.063127 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
