查看: 1794|回复: 3
[美国VPS] wawo 88元盲盒 香港 CTC-Excellence-512M3 测评
发表于 2024-1-23 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2800.000 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
硬盘空间          : 1.39 GiB / 9.25 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 96.08 MiB / 471.49 MiB
Swap              : 0 KiB / 511.99 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 4 min
负载              : 0.13, 0.08, 0.03
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.7.0
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS150452 LANDUPS LIMITED
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
1 线程测试(单核)得分:                 901 Scores
单线程读测试:                18823.71 MB/s
单线程写测试:                14884.06 MB/s
100MB-4K Block                49.9 MB/s (12.19 IOPS, 2.10s))                56.8 MB/s (13876 IOPS, 1.84s)
1GB-1M Block                1.2 GB/s (1119 IOPS, 0.89s)                2.2 GB/s (2086 IOPS, 0.48s)
Read       | 52.40 MB/s   (13.1k) | 432.78 MB/s   (6.7k)
Write      | 52.47 MB/s   (13.1k) | 435.06 MB/s   (6.7k)
Total      | 104.88 MB/s  (26.2k) | 867.84 MB/s  (13.5k)
Read       | 607.09 MB/s   (1.1k) | 620.47 MB/s    (605)
Write      | 639.35 MB/s   (1.2k) | 661.79 MB/s    (646)
Total      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.28 GB/s     (1.2k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: HK)
Netflix:                                Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                                No
iQyi Oversea Region:                        HK
Viu.com:                                Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Seattle, WA
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                                Only Available with Mobile APP
Bing Region:                                HK
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Network Connection)
HotStar:                                No
有图比 Premium:                        No  (Region: CN)
Amazon Prime Video:                        Unsupported
TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                        Failed
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Hong Kong
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                                Failed
Bing Region:                                HK
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Commercial⑤
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS150452 LANDUPS LIMITED
北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222
1.13 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.48 ms  *  共享地址
0.30 ms  *  局域网
1.01 ms  *  局域网
1.12 ms  *  局域网
1.17 ms  *  局域网
1.97 ms  AS23764  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
2.57 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
8.49 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
8.61 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15.90 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14.76 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
10.91 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11.14 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
2.40 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.27 ms  *  共享地址
0.38 ms  *  局域网
0.40 ms  *  局域网
1.12 ms  *  局域网
1.13 ms  *  局域网
3.28 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
3.32 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
6.21 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
3.32 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11.94 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
18.99 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
174.97 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
17.42 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13.70 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
1.17 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.38 ms  *  共享地址
0.27 ms  *  局域网
0.46 ms  *  局域网
1.43 ms  *  局域网
1.42 ms  *  局域网
2.47 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7.88 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.26 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.37 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13.14 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12.24 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net         89.18 Mbps         96.36 Mbps         1.66          NULL
中国香港         89.15 Mbps         96.15 Mbps         2.83          NULL
新加坡                 88.94 Mbps         96.78 Mbps         41.90          NULL
联通海南         4.82 Mbps         97.01 Mbps         170.09          NULL
联通Fuzhou         72.95 Mbps         96.26 Mbps         61.74          0.0%
电信合肥5G         80.01 Mbps         91.11 Mbps         78.00          0.0%
电信浙江         87.61 Mbps         96.21 Mbps         83.79          NULL
移动Chengdu         64.44 Mbps         100.23 Mbps         252.70          6.7%
移动陕西5G         82.47 Mbps         100.40 Mbps         103.57          1.6%
抽奖的时候备注了一下想要香港的,就抽到了,   流量有点少
不知道有没有人抽到1G1和1G2的
发表于 2024-1-23 16:19:41 | 只看该作者
不是抽奖,是手工开
发表于 2024-1-23 16:35:11 | 只看该作者
抽到1G1了
1 线程测试(单核)得分:                 908 Scores
单线程读测试:                19705.07 MB/s
单线程写测试:                15364.20 MB/s
100MB-4K Block                47.5 MB/s (11.61 IOPS, 2.21s)                61.7 MB/s (15064 IOPS, 1.70s)
1GB-1M Block                1.1 GB/s (1002 IOPS, 1.00s)                2.4 GB/s (2250 IOPS, 0.44s)
Read       | 52.81 MB/s   (13.2k) | 426.51 MB/s   (6.6k)
Write      | 52.89 MB/s   (13.2k) | 428.76 MB/s   (6.6k)
Total      | 105.70 MB/s  (26.4k) | 855.28 MB/s  (13.3k)
Read       | 617.37 MB/s   (1.2k) | 758.15 MB/s    (740)
Write      | 650.17 MB/s   (1.2k) | 808.64 MB/s    (789)
Total      | 1.26 GB/s     (2.4k) | 1.56 GB/s     (1.5k)
[IPv4]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv4]
区域:香港区
[IPv6]
区域:香港区
HotStar:                                No
有图比 Premium:                        Yes
TVBAnywhere+:                                No
有图比 CDN:                                Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
Bing Region:                                HK
HotStar:                                No
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Hong Kong
ChatGPT:                                Failed
Bing Region:                                HK
Tiktok Region:                Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Commercial⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Commercial⑤
广州电信 58.60.188.222
0.96 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.57 ms  *  共享地址
0.23 ms  *  局域网
0.40 ms  *  局域网
1.20 ms  *  局域网
1.37 ms  *  局域网
5.71 ms  AS23764  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
2.45 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
7.42 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9.76 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12.88 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
9.47 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
9.32 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
1.08 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.34 ms  *  共享地址
0.46 ms  *  局域网
0.40 ms  *  局域网
1.06 ms  *  局域网
1.05 ms  *  局域网
11.56 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
3.28 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10.07 ms  http: 502  http: 502
3.19 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
13.12 ms  http: 502  http: 502
13.39 ms  http: 502  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13.59 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14.87 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.98 ms  AS150452  中国, 香港, landups.com
0.40 ms  *  共享地址
0.28 ms  *  局域网
0.49 ms  *  局域网
1.60 ms  *  局域网
38.63 ms  *  局域网
2.42 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8.08 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.28 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12.72 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12.60 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
中国香港         68.91 Mbps         67.69 Mbps         2.85          NULL
新加坡                 69.48 Mbps         67.45 Mbps         37.98          NULL
联通郑州5G         68.28 Mbps         67.46 Mbps         69.35          NULL
电信江苏5G         42.45 Mbps         67.49 Mbps         75.85          1.2%
电信浙江         67.89 Mbps         67.39 Mbps         86.51          NULL
移动Chengdu         1.25 Mbps         71.29 Mbps         56.50          6.0%
移动陕西5G         65.46 Mbps         67.31 Mbps         104.95          0.0%
 楼主| 发表于 2024-1-23 16:37:08 | 只看该作者
洗澡之后挖耳朵 发表于 2024-1-23 16:35
抽到1G1了
羡慕
GMT+8, 2026-4-25 16:13 , Processed in 0.060374 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
