查看: 3827|回复: 7
测评: TOTHOST:越南VPS,免费IPv6, $1.92/月, 不限月流量,支持双
发表于 2024-1-22 14:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOTHOST:越南VPS
$1.92/月-1GB/8GB SSD/100M不限月流量/越南VPS,免费加上IPv6
TOTHOST是一家越南VPS提供商,成立于2021年,专注于提供越南服务器、虚拟主机、裸金属服务器、共享Web托管,支持PayPal、支付宝、USDT付款。数据中心在越南河内,线路为越南VNPT和CMC。
IP是越南原生IP - 解锁TikTok/奈飞流媒体, 不限流量。有支持双ISP的IP如提交工单需求。 VPS采用SSD硬盘,100M不限制月流量。除了默认IPv4外,VPS还免费提供IPv6
测试IP: https://lg.tothost.vn/
- VNPT线路 - 推荐给中国电信和联通用户: 103.197.185.252
- CMC线路 - CMI直连,推荐给中国移动用户:103.70.115.252
VPS分为VPS TOT M和VPS TOT K系列,分别为VMWare和KVM架构, 配置多样:
- VPS TOT M (只有VNPT线路):购买链接
- VPS TOT K (可以选择VNPT或CMC线路): 购买链接
优惠活动:
1. 新注册用户的优惠码 [HITOT] - 首3个付款周期连续打8折: https://tothost.vn/zh/hitot/
(折后最低款越南VPS月付1.92美元起)
官网: https://tothost.vn/
Wechat: tothost
电报客服群https://t.me/tothostvietnam
 楼主| 发表于 2024-1-22 15:24:33 | 只看该作者
测评来了:
VNPT线路: 103.197.184.152
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 2199.998 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 55.00 MB
  6. 硬盘空间          : 2.04 GiB / 18.36 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/mapper/localhost--vg-root
  8. 内存              : 171.13 MiB / 1.93 GiB
  9. Swap              : 268 KiB / 1020.00 MiB
  10. 系统在线时间      : 67 days, 2 hour 46 min
  11. 负载              : 0.41, 0.11, 0.04
  12. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 5.10.0-20-amd64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : VMware
  19. NAT类型           : 开放型
  20. IPV4 ASN          : AS45899 VNPT Corp
  21. IPV4 位置         : Hanoi / Hanoi / VN
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 639 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:                15131.11 MB/s
  28. 单线程写测试:                7312.08 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作                写速度                                        读速度
  32. 100MB-4K Block                18.0 MB/s (4397 IOPS, 5.82s)                28.8 MB/s (7021 IOPS, 3.65s)
  33. 1GB-1M Block                607 MB/s (579 IOPS, 1.73s)                813 MB/s (775 IOPS, 1.29s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 64.48 MB/s   (16.1k) | 703.07 MB/s  (10.9k)
  38. Write      | 64.59 MB/s   (16.1k) | 706.77 MB/s  (11.0k)
  39. Total      | 129.07 MB/s  (32.2k) | 1.40 GB/s    (22.0k)
  40.            |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 1.80 GB/s     (3.5k) | 1.99 GB/s     (1.9k)
  44. Write      | 1.90 GB/s     (3.7k) | 2.13 GB/s     (2.0k)
  45. Total      | 3.70 GB/s     (7.2k) | 4.12 GB/s     (4.0k)
  1. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  2. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  3. ----------------有图比----------------
  4. [IPv4]
  5. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  6. ISP运营商: VDC
  7. 视频缓存节点地域: 越南河内(HAN22)
  8. 有图比识别地域: 越南(VN)
  9. ----------------Netflix----------------
  10. [IPv4]
  11. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  12. NF所识别的IP地域信息:越南
  13. [IPv6]
  14. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  15. ---------------DisneyPlus---------------
  16. [IPv4]
  17. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus,尽请期待哦!
  18. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  19. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  20. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  21. ============[ Multination ]============
  22. Dazn:                                        Yes (Region: VN)
  23. HotStar:                                No
  24. Disney+:                                Failed
  25. Netflix:                                Yes (Region: VN)
  26. 有图比 Premium:                        Yes (Region: VN)
  27. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: VN)
  28. TVBAnywhere+:                                Yes
  29. iQyi Oversea Region:                        VN
  30. Viu.com:                                No
  31. 有图比 CDN:                                VDC in Hanoi
  32. Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
  33. Spotify Registration:                        No
  34. Steam Currency:                        VND
  35. ChatGPT:                                Yes
  36. Bing Region:                                WW
  37. =======================================
  38. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  39. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  40. Tiktok Region:                【VN】
  41. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  42. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  43. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  44. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  45. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  46. 欺诈分数(越低越好): 0②
  47. abuse得分(越低越好): 0④
  48. IP类型:
  49.   使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨
  50.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  51.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  52.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  53.   移动网络(mobile):  No⑥
  54.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  55.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  56.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  57.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  58.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  59.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  60.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  61.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  62.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  63.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  64.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  65. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  66. Google搜索可行性:YES
  67. 端口25检测:
  68.   本地: No
  69.   163邮箱: Yes
  70.   gmail邮箱: Yes
  71.   outlook邮箱: Yes
  72.   qq邮箱: Yes
  73.   yandex邮箱: Yes
  1. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  2. 国家: VN 城市: Hanoi 服务商: AS45899 VNPT Corp
  3. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  4. 北京联通 202.106.50.1    电信163 [普通线路]
  5. 北京移动 221.179.155.161 电信163 [普通线路]
  6. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  7. 上海联通 210.22.97.1     电信163 [普通线路]
  8. 上海移动 211.136.112.200 测试超时
  9. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  10. 广州联通 210.21.196.6    电信163 [普通线路]
  11. 广州移动 120.196.165.24  测试超时
  12. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  13. 成都联通 119.6.6.6       电信163 [普通线路]
  14. 成都移动 211.137.96.205  电信163 [普通线路]
  15. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  16. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  17. 广州电信 58.60.188.222
  18. 1.02 ms  AS45899  越南, 河内市, tothost.vn
  19. 6.12 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  20. 3.06 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  21. 1.59 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  22. 19.93 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  23. 19.50 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 广州联通 210.21.196.6
  25. 0.64 ms  AS45899  越南, 河内市, tothost.vn
  26. 8.77 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  27. 1.77 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  28. 0.86 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  29. 22.93 ms  AS4134  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  30. 22.31 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  31. 41.95 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  32. 37.14 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  33. 32.34 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  34. 42.67 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  35. 49.96 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  36. 广州移动 120.196.165.24
  37. 0.66 ms  AS45899  越南, 河内市, tothost.vn
  38. 10.35 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  39. 0.67 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  40. 0.80 ms  AS45899  越南, 河内市, vnpt.vn
  41. 21.48 ms  AS4134  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  42. 31.92 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  43. 31.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  44. 42.24 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  45. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  46. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  47. Speedtest.net         99.44 Mbps         96.49 Mbps         0.93          0.0%
  48. 新加坡                 99.39 Mbps         96.55 Mbps         67.97          NULL
  49. 中国香港         68.43 Mbps         95.73 Mbps         59.88          NULL
  50. 联通郑州5G         99.30 Mbps         96.94 Mbps         46.33          NULL
  51. 联通成都         31.68 Mbps         20.52 Mbps         53.65          NULL
  52. 电信Zhenjiang5G         99.29 Mbps         96.39 Mbps         35.28          NULL
  53. 电信浙江         99.28 Mbps         60.02 Mbps         47.61          NULL
  54. 移动Chengdu         99.47 Mbps         104.03 Mbps         116.37          0.0%
  55. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:42:07 | 只看该作者
CMC 线路测试又来了: 走移动CMI直连,移动快乐机
CPU 型号          : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2199.996 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.66 GiB / 19.87 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
内存              : 211.84 MiB / 940.75 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 50 min
负载              : 0.31, 0.08, 0.03
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS151873 TOTHOST SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
1 线程测试(单核)得分:                 894 Scores
单线程读测试:                18227.46 MB/s
单线程写测试:                13108.38 MB/s
100MB-4K Block                35.5 MB/s (8677 IOPS, 2.95s)                42.6 MB/s (10390 IOPS, 2.46s)
1GB-1M Block                1.8 GB/s (1699 IOPS, 0.59s)                2.7 GB/s (2587 IOPS, 0.39s)
Read       | 40.02 MB/s   (10.0k) | 657.13 MB/s  (10.2k)
Write      | 40.12 MB/s   (10.0k) | 660.58 MB/s  (10.3k)
Total      | 80.15 MB/s   (20.0k) | 1.31 GB/s    (20.5k)
Read       | 3.21 GB/s     (6.2k) | 3.63 GB/s     (3.5k)
Write      | 3.38 GB/s     (6.6k) | 3.87 GB/s     (3.7k)
Total      | 6.59 GB/s    (12.8k) | 7.51 GB/s     (7.3k)
流媒体解锁:
[IPv4]
ISP运营商: CMCTI
视频缓存节点地域: 越南河内(HAN3)
有图比识别地域: 越南(VN)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:越南
[IPv6]
[IPv4]
HotStar:                                No
Disney+:                                Failed
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                CMCTI in Hanoi
Netflix Preferred CDN:                        Associated with [CMC Telecom Infrastructure Company] in [Hanoi ]
Steam Currency:                        VND
Bing Region:                                WW
Tiktok Region:                【VN】
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  移动网络(mobile):  Yes⑥
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Unknown (Maybe Fixed Line ISP)⑤
国家: VN 城市: Hanoi 服务商: AS151873 TOTHOST SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
北京联通 202.106.50.1    测试超时
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   移动CMI [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.75 ms  AS151873  越南, 河内市, moz-tech.com
7.79 ms  AS38732  越南, 河内市, cmctelecom.vn
0.48 ms  AS38732  越南, 河内市, cmctelecom.vn
0.32 ms  AS45903  越南, 河内市, cmctelecom.vn
20.24 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
22.36 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
271.08 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
258.09 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
259.88 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
208.70 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
222.66 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.68 ms  AS151873  越南, 河内市, moz-tech.com
22.91 ms  AS38732  越南, 河内市, cmctelecom.vn
0.28 ms  AS38732  越南, 河内市, cmctelecom.vn
1.56 ms  AS45903  越南, 河内市, cmctelecom.vn
21.85 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
22.58 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
253.40 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
258.16 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
254.15 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
79.11 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
82.06 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
84.67 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
79.62 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.58 ms  AS151873  越南, 河内市, moz-tech.com
14.65 ms  AS38732  越南, 河内市, cmctelecom.vn
0.31 ms  AS45903  越南, 河内市, cmctelecom.vn
20.20 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
22.25 ms  AS45903  中国, 香港, cmctelecom.vn
250.49 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
78.60 ms  http: 502  http: 502
45.57 ms  http: 502  http: 502
79.44 ms  http: 502  http: 502
234.56 ms  http: 502  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
50.70 ms  http: 502  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
31.61 ms  http: 502  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net         98.79 Mbps         96.53 Mbps         10.41          0.0%
中国香港         101.63 Mbps         77.78 Mbps         21.47          NULL
新加坡                 101.31 Mbps         96.55 Mbps         45.98          NULL
联通上海5G         6.72 Mbps         7.08 Mbps         281.30          0.0%
联通海南         109.34 Mbps         85.07 Mbps         311.85          NULL
电信Suzhou5G         2.78 Mbps         39.36 Mbps         344.14          NULL
电信天津5G         37.86 Mbps         22.75 Mbps         367.20          0.3%
移动Chengdu         98.73 Mbps         102.88 Mbps         283.73          0.0%
发表于 2024-2-21 23:03:30 | 只看该作者
TOT K Lite  3美元的那个
有独立ip吗 ,用的啥操作系统 ,购买页面不能选系统.
 楼主| 发表于 2024-2-26 12:46:45 | 只看该作者
rockchen188 发表于 2024-2-21 23:03
TOT K Lite  3美元的那个
有一个独立Ipv4 和一个Ipv6
Linux的系统基本上都有,完成购买,去设置时可以选择系统
发表于 2024-3-4 23:20:03 | 只看该作者
支付宝付不了。paypal付不了
 楼主| 发表于 2024-3-5 15:16:09 | 只看该作者
myhost 发表于 2024-3-4 23:20
支付宝付不了。paypal付不了
看看账单单位是什么? 支付宝只能设置越南盾付款
可以工单问问技术,会有支持的
GMT+8, 2026-4-24 06:54 , Processed in 0.074447 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
