查看: 2066|回复: 14
[疑问] 这里大佬多,求教一个selenium操作IE的问题
发表于 2024-1-21 20:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个网站只能通过ie访问,因为要每天从这个网站查一些数据,想写个爬虫丢着自动跑了。但是用selenium+webdirver试了多次都不行,操作系统是win10,总是会强制调用edge。报错如下:
The IEDriverServer version (4.14.0.0) detected in PATH at .\packages\IEDriverServer.exe might not be compatible with the detected iexplorer version(11.0.19041.1566); currently , IEDriverserver is recommende for Iexplorer 11.* , so it is advised to delete the driver in PATlH and retry
已经尝试过的方法:
1.把selenium的版本也换成4.14.0,报上面的错;
2.参照微软官方的文档,用edge兼容模式开启网站,但是selenium找不到元素了,直接用selenium+edge访问其他网站完全没有问题;
3.其他各种照文档改internet选项、改注册表,都不见效。
从报错来看,我能理解大概率是因为iedriver版本不对,但是也说不准,有没有大佬能指点一下?或者ie自动化、获取网页数据有没有除selenium以外的其他工具?
先谢谢各位大佬啦~
发表于 2024-1-21 20:06:17 | 只看该作者
webdriver和浏览器版本不兼容
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:07:35 | 只看该作者
ftlh2005 发表于 2024-1-21 20:06
webdriver和浏览器版本不兼容
大佬能指导下要用哪个版本的webdriver么?ie是11版本的,就是微软停止支持的最后一个版本
发表于 2024-1-21 20:11:55 | 只看该作者
xuanruo0710 发表于 2024-1-21 20:07
大佬能指导下要用哪个版本的webdriver么?ie是11版本的,就是微软停止支持的最后一个版本 ...
搞不太明白...我看Selenium官网上提供的也是4.14.0.0版本的webdriver,跟你目前用的是一样的
要不然换个浏览器吧,会好操作一些
edge:https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/?form=MA13LH
chrome:https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable
发表于 2024-1-21 20:12:25 | 只看该作者
我的天啊,都啥年代了还用selenium?都姥姥辈的工具了
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:18:01 | 只看该作者
大佬,现在只有selenium能操作ie了吧?有其他思路能指点一下么?
发表于 2024-1-21 20:20:10 来自手机 | 只看该作者
能操控ie浏览器,特别是涉及到activex插件的自动化工具,貌似只有这个吧
发表于 2024-1-21 20:23:54 | 只看该作者
听说现在playwright全面超越selenium了?
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:32:52 | 只看该作者
那玩意儿是好用,但是要操作老掉牙的ie,我不知道除了selenium还有啥工具可以用
发表于 2024-1-21 20:34:33 | 只看该作者
xuanruo0710 发表于 2024-1-21 20:32
那玩意儿是好用,但是要操作老掉牙的ie,我不知道除了selenium还有啥工具可以用 ...
非要用IE好像就这个了...
GMT+8, 2026-4-28 01:53 , Processed in 0.063159 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
