查看: 2497|回复: 17
新商家价格不错,Cera 三线9929 年付20.24$
发表于 2024-1-20 00:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下单地址 https://www.1stcache.com/store/ceravps/new-year-special-1
无aff放心实用
  3. 版本:2024.01.16
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  7. CPU 核心数        : 8
  8. CPU 频率          : 2799.998 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 32.00 MB / L3: 64.00 MB
  10. 硬盘空间          : 10.64 GiB / 96.93 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda1
  12. 内存              : 2.78 GiB / 30.65 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 975.00 MiB
  14. 系统在线时间      : 17 days, 16 hour 53 min
  15. 负载              : 0.22, 0.11, 0.05
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 6.1.0-16-amd64
  21. TCP加速方式       : 未设置TCP拥塞控制算法
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS40065 CNSERVERS LLC
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          963 Scores
  29. 8 线程测试(多核)得分:          6969 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:          20965.26 MB/s
  33. 单线程写测试:          18190.67 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         35.1 MB/s (8573 IOPS, 2.99s)            40.1 MB/s (9800 IOPS, 2.61s)
  38. 1GB-1M Block           369 MB/s (352 IOPS, 2.84s)              578 MB/s (550 IOPS, 1.82s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 84.98 MB/s   (21.2k) | 138.49 MB/s   (2.1k)
  43. Write      | 85.20 MB/s   (21.3k) | 139.22 MB/s   (2.1k)
  44. Total      | 170.18 MB/s  (42.5k) | 277.71 MB/s   (4.3k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 179.95 MB/s    (351) | 166.05 MB/s    (162)
  49. Write      | 189.51 MB/s    (370) | 177.11 MB/s    (172)
  50. Total      | 369.47 MB/s    (721) | 343.17 MB/s    (334)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: IAD(IAD30S49)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. ----------------Netflix----------------
  59. [IPv4]
  60. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  61. NF所识别的IP地域信息:美国
  62. [IPv6]
  63. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  70. HotStar:                               No
  71. Disney+:                               No
  72. Netflix:                               Originals Only
  73. 有图比 Premium:                       Yes
  74. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                          Yes
  76. iQyi Oversea Region:                   US
  77. Viu.com:                               No
  78. 有图比 CDN:                           Washington DC
  79. Netflix Preferred CDN:                 Washington DC
  80. Spotify Registration:                  No
  81. Steam Currency:                        USD
  82. ChatGPT:                               Yes
  83. Bing Region:                           US
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:         【US】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. abuse得分(越低越好): 0④
  94. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  95. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS40065 CNSERVERS LLC
  96. 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
  97. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  98. 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
  99. 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
  100. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  101. 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
  102. 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
  103. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  104. 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]
  105. 成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
  106. 成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]
  107. 成都移动 211.137.96.205  联通9929[优质线路]
  108. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  109. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  110. 广州电信 58.60.188.222
  111. 1.12 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
  112. 165.30 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  113. 229.00 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  114. 232.71 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  115. 303.36 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  116. 248.93 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  117. 160.50 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  118. 165.06 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  119. 广州联通 210.21.196.6
  120. 0.70 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
  121. 165.21 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  122. 237.56 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  123. 245.01 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  124. 260.02 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  125. 248.78 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  126. 166.27 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  127. 155.35 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  128. 166.74 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  129. 240.80 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  130. 165.82 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  131. 广州移动 120.196.165.24
  132. 0.90 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
  133. 174.77 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
  134. 332.35 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  135. 257.15 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  136. 172.52 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  137. 294.14 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  138. 294.18 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  139. 212.13 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  140. 297.02 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  141. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  142. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  143. Speedtest.net    94.08 Mbps      94.13 Mbps      60.60    0.0%
  144. 洛杉矶           94.41 Mbps      94.39 Mbps      0.76     0.0%
  145. 日本东京         93.47 Mbps      94.09 Mbps      98.28    NULL
  146. 联通上海5G       94.08 Mbps      93.38 Mbps      135.99   0.0%
  147. 电信合肥5G       94.11 Mbps      94.02 Mbps      145.98   0.0%
  148. 电信Zhenjiang5G  93.91 Mbps      93.92 Mbps      185.64   NULL
  149. ------------------------------------------------------------------------
  150. 总共花费      : 6 分 9 秒
  151. 时间          : Thu Jan 18 18:33:50 CST 2024
  152. ------------------------------------------------------------------------
  153.   短链:
  154.     https://paste.spiritlhl.net/u/aBHBVD.txt
发表于 2024-1-20 00:11:36 | 只看该作者
  1. Domain Name: 1STCACHE.COM
  2.    Registry Domain ID: 2702944710_DOMAIN_COM-VRSN
  3.    Registrar WHOIS Server: whois.paycenter.com.cn
  4.    Registrar URL: http://www.xinnet.com
  5.    Updated Date: 2024-01-06T06:59:52Z
  6.    Creation Date: 2022-06-11T05:08:52Z
  7.    Registry Expiry Date: 2025-06-11T05:08:52Z
  8.    Registrar: Xin Net Technology Corporation
  9.    Registrar IANA ID: 120
  10.    Registrar Abuse Contact Email: supervision@xinnet.com
  11.    Registrar Abuse Contact Phone: +86.4008182233
  12.    Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
  13.    Name Server: AITANA.NS.CLOUDFLARE.COM
  14.    Name Server: HASSAN.NS.CLOUDFLARE.COM
发表于 2024-1-20 00:12:15 | 只看该作者
国人oneman??关注下,,,不下单
发表于 2024-1-20 00:13:35 | 只看该作者
关注一下,楼下先上
发表于 2024-1-20 00:19:32 | 只看该作者
域名刚注册14天?
 楼主| 发表于 2024-1-20 00:20:48 | 只看该作者
已经上车, 20刀一年价格很赞。  可以50off先来一个月试试水
发表于 2024-1-20 00:23:33 | 只看该作者
限速30M的小水管也能上?
发表于 2024-1-20 00:25:17 | 只看该作者
国人oneman新商家,30M拿来扶墙肯定够呛,拿来跑业务?开什么玩笑!
发表于 2024-1-20 00:25:52 | 只看该作者
口子太小了
GMT+8, 2026-4-16 22:06 , Processed in 0.065147 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
