查看: 2712|回复: 10
Tu An Cloud 洛杉矶-三网4837回程 年付99.99套餐测评
发表于 2024-1-19 15:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原跑路云,买完开机立即跑测试,仅供参考,只测不评
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 2499.998 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  6. 硬盘空间          : 1.62 GiB / 9.51 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda1
  8. 内存              : 280.45 MiB / 430.03 MiB
  9. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  10. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
  11. 负载              : 0.78, 0.36, 0.20
  12. 系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 5.4.0-169-generic
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : 开放型
  20. IPV4 ASN          : AS8796 FASTNET DATA INC
  21. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 908 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:                18706.67 MB/s
  28. 单线程写测试:                13301.82 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作                写速度                                        读速度
  32. 100MB-4K Block                47.6 MB/s (11.63 IOPS, 2.20s))                60.3 MB/s (14728 IOPS, 1.74s)
  33. 1GB-1M Block                1.0 GB/s (976 IOPS, 1.03s)                946 MB/s (901 IOPS, 1.11s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 224.59 MB/s  (56.1k) | 1.16 GB/s    (18.1k)
  38. Write      | 225.19 MB/s  (56.2k) | 1.17 GB/s    (18.2k)
  39. Total      | 449.79 MB/s (112.4k) | 2.33 GB/s    (36.4k)
  40.            |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.29 GB/s     (1.3k)
  44. Write      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.38 GB/s     (1.4k)
  45. Total      | 2.56 GB/s     (5.0k) | 2.68 GB/s     (2.7k)
  46. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  47. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  48. ----------------有图比----------------
  49. [IPv4]
  50. 连接方式: 有图比 Video Server
  51. 视频缓存节点地域: IAD(IAD23S03)
  52. 有图比识别地域: 无信息(null)
  53. [IPv6]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  60. NF所识别的IP地域信息:美国
  61. [IPv6]
  62. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  63. NF所识别的IP地域信息:美国
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. [IPv4]
  66. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  67. 区域:美国区
  68. [IPv6]
  69. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  70. 区域:美国区
  71. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  72. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  73. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  74. ============[ Multination ]============
  75. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  76. HotStar:                                Yes (Region: US)
  77. Disney+:                                Yes (Region: US)
  78. Netflix:                                Yes (Region: US)
  79. 有图比 Premium:                        Yes
  80. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  81. TVBAnywhere+:                                Yes
  82. iQyi Oversea Region:                        US
  83. Viu.com:                                No
  84. 有图比 CDN:                                Washington DC
  85. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  86. Spotify Registration:                        No
  87. Steam Currency:                        USD
  88. ChatGPT:                                Yes
  89. Bing Region:                                US
  90. =======================================
  91. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  92. ============[ Multination ]============
  93. Dazn:                                        Failed (Network Connection)
  94. HotStar:                                Yes (Region: US)
  95. Disney+:                                Yes (Region: US)
  96. Netflix:                                Yes (Region: US)
  97. 有图比 Premium:                        Yes
  98. Amazon Prime Video:                        Unsupported
  99. TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
  100. iQyi Oversea Region:                        Failed
  101. Viu.com:                                Failed
  102. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  103. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  104. Spotify Registration:                        No
  105. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  106. ChatGPT:                                Failed
  107. Bing Region:                                US
  108. =======================================
  109. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  110. Tiktok Region:                【US】
 楼主| 发表于 2024-1-19 15:57:37 | 只看该作者
  1. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  2. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  3. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  4. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  5. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  6. 欺诈分数(越低越好): 0②
  7. abuse得分(越低越好): 0④
  8. IP类型:
  9.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  10.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  11.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  12.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  13.   移动网络(mobile):  No⑥
  14.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  15.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  16.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  17.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  18.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  19.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  20.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  21.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  22.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  23.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  24.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  25. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  26. Google搜索可行性:YES
  27. 端口25检测:
  28.   本地: No
  29.   163邮箱: Yes
  30.   gmail邮箱: Yes
  31.   outlook邮箱: Yes
  32.   yandex邮箱: Yes
  33.   qq邮箱: Yes
  34. ------以下为IPV6检测------
  35. 欺诈分数(越低越好): 0②
  36. abuse得分(越低越好): 0④
  37. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  38. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  39. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS8796 FASTNET DATA INC
  40. 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
  41. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  42. 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
  43. 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
  44. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  45. 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
  46. 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
  47. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  48. 广州移动 120.196.165.24  联通4837[普通线路]
  49. 成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]
  50. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  51. 成都移动 211.137.96.205  联通4837[普通线路]
  52. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  53. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  54. 广州电信 58.60.188.222
  55. 13.84 ms  *  局域网
  56. 0.49 ms  *  局域网
  57. 170.09 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  58. 165.18 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  59. 161.68 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  60. 149.97 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  61. 155.82 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  62. 153.33 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  63. 广州联通 210.21.196.6
  64. 0.94 ms  *  局域网
  65. 13.92 ms  *  局域网
  66. 168.61 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  67. 170.87 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  68. 170.58 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  69. 170.78 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  70. 173.05 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  71. 172.48 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  72. 广州移动 120.196.165.24
  73. 2.39 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  74. 10.43 ms  *  局域网
  75. 168.99 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  76. 163.20 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  77. 165.74 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  78. 164.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  79. 164.17 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  80. 149.95 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  81. 197.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  82. 151.00 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  83. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  84. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  85. Speedtest.net         303.72 Mbps         285.04 Mbps         51.14          0.3%
  86. 洛杉矶                 297.56 Mbps         286.08 Mbps         0.43          0.0%
  87. 日本东京         306.25 Mbps         216.47 Mbps         98.17          2.4%
  88. 联通郑州5G         304.79 Mbps         209.15 Mbps         161.16          NULL
  89. 联通Fuzhou         320.75 Mbps         283.85 Mbps         177.45          0.0%
  90. 电信浙江         327.18 Mbps         34.97 Mbps         190.28          NULL
  91. 电信Nanjing5G         75.55 Mbps         295.03 Mbps         164.05          0.0%
  92. 移动Chengdu         2.75 Mbps         194.75 Mbps         241.90          1.3%
  93. 移动Lanzhou         323.05 Mbps         277.45 Mbps         205.56          NULL
  94. ------------------------------------------------------------------------
  95. 总共花费      : 7 分 3 秒
  96. 时间          : Fri Jan 19 07:52:42 GMT 2024
链接:https://paste.spiritlhl.net/code/T8E7g1.txt
发表于 2024-1-19 16:00:31 | 只看该作者
99能用一个月吗
发表于 2024-1-19 16:00:50 | 只看该作者
同是99每年,不如gia+9929+cmin2那款
发表于 2024-1-19 16:10:12 | 只看该作者
明年一定 手上有好线路鸡还没嚯嚯完
发表于 2024-1-19 16:12:45 | 只看该作者
很快就跑路,你相信不????
发表于 2024-1-19 16:21:23 | 只看该作者
balala 发表于 2024-1-19 16:12
很快就跑路,你相信不????
这家原本就叫跑路云
发表于 2024-1-19 16:34:41 | 只看该作者
此4837是LAX,非SJ的所以速度不是很好。
发表于 2024-1-20 17:28:40 来自手机 | 只看该作者
哪里有?
GMT+8, 2026-4-25 21:46 , Processed in 0.062633 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
