查看: 2321|回复: 10
【已解决】甲骨文amd机器防火墙放行了端口,但就是
发表于 2024-1-18 16:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲骨文amd机器防火墙放行了端口,但就是访问不到,有什么头绪吗?
Ubuntu系统
ufw status verbose 因为没有安装所以返回-bash: ufw: command not found
后台入站规则也放了端口,本地服务也启动中,本地也能访问到,就是公网访问不到
不想重开或者DD
 楼主| 发表于 2024-1-18 16:48:59 | 只看该作者
有人知道怎么回事吗
发表于 2024-1-18 16:43:48 | 只看该作者
没有头绪 我之前买了个vmiss的机器也是80  433 都放行了也是连接不到
 楼主| 发表于 2024-1-18 16:44:34 | 只看该作者
这都是什么奇怪的问题
发表于 2024-1-18 16:59:21 | 只看该作者
  1. ufw disable
  2. apt purge netfilter-persistent -y
  3. reboot
上面的命令亲测可用,你可以试一下。
作用是放行全部端口,风险自行承担。
发表于 2024-1-18 16:59:45 | 只看该作者
1.检查是不是ip或者端口被qiang了
2.检查iptables是否放行
发表于 2024-1-18 17:02:32 | 只看该作者
有个检测端口的网站 可以试一下。
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:08:58 | 只看该作者
Jianrry 发表于 2024-1-18 16:59
上面的命令亲测可用,你可以试一下。
作用是放行全部端口,风险自行承担。 ...
好用!!!!
发表于 2024-1-18 17:12:34 | 只看该作者
sudo apt install ufw -y
ufw allow ssh
ufw allow xxx
systemctl enable ufw
systemctl restart ufw
我是这么解决的
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:13:14 | 只看该作者
ufw allow ssh
ufw allow xxx
这一句的关系,我没有安装ufw
GMT+8, 2026-4-17 03:35 , Processed in 0.062599 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
