查看: 1572|回复: 2
[美国VPS] HT-hosting的大盘鸡,跑了个融合怪,供mjj参考
发表于 2024-1-15 19:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本:2024.01.12
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7401P 24-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 1999.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
硬盘空间          : 3.29 GiB / 15.79 GiB
启动盘路径        : /dev/mapper/vg0-root
内存              : 333.39 MiB / 7.75 GiB
Swap              : 10.82 MiB / 7.77 GiB
系统在线时间      : 0 days, 8 hour 10 min
负载              : 0.26, 0.25, 0.21
系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.0-91-generic
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS203446 Alexander Fiedler
IPV4 位置         : Frankfurt am Main / Hesse / DE
1 线程测试(单核)得分:                 1361 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 2733 Scores
单线程读测试:                35673.51 MB/s
单线程写测试:                15193.95 MB/s
100MB-4K Block                38.4 MB/s (9369 IOPS, 2.73s)                51.7 MB/s (12620 IOPS, 2.03s)
1GB-1M Block                3.3 GB/s (3170 IOPS, 0.32s)                4.4 GB/s (4192 IOPS, 0.24s)
Read       | 132.85 MB/s  (33.2k) | 731.85 MB/s  (11.4k)
Write      | 133.20 MB/s  (33.3k) | 735.70 MB/s  (11.4k)
Total      | 266.05 MB/s  (66.5k) | 1.46 GB/s    (22.9k)
Read       | 1.01 GB/s     (1.9k) | 643.89 MB/s    (628)
Write      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 686.78 MB/s    (670)
Total      | 2.08 GB/s     (4.0k) | 1.33 GB/s     (1.2k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:德国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: DE)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: DE)
Netflix:                                Yes (Region: DE)
有图比 Premium:                        Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video:                        Unsupported
iQyi Oversea Region:                        DE
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Frankfurt
Netflix Preferred CDN:                        Associated with [RU VDS] in [Budapest ]
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        EUR
Bing Region:                                DE
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【FR】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type)ata Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):②   No⑦ ⑧
  TOR(tor):②   No⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  iCloud中继(icloud_relay):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:NO
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: DE 城市: Frankfurt am Main 服务商: AS203446 Alexander Fiedler
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     测试超时
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.49 ms  AS203446  德国, 黑森州, 法兰克福, frankfurt.ccc.de
5.32 ms  *  共享地址
0.81 ms  *  共享地址
1.25 ms  AS30823  德国, 黑森州, 法兰克福, aurologic.com
4.37 ms  AS4134  德国, 黑森州, 法兰克福, chinatelecom.com.cn, 电信
207.42 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
203.66 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.27 ms  AS203446  德国, 黑森州, 法兰克福, frankfurt.ccc.de
41.99 ms  *  共享地址
0.83 ms  *  共享地址
1.32 ms  AS30823  德国, 黑森州, 法兰克福, aurologic.com
178.92 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
157.08 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
175.82 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.25 ms  AS203446  德国, 黑森州, 法兰克福, frankfurt.ccc.de
7.70 ms  *  共享地址
0.86 ms  *  共享地址
1.41 ms  AS30823  德国, 黑森州, 法兰克福, aurologic.com
6.05 ms  *  德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
2.27 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
204.47 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
204.01 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
206.83 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
208.26 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
法兰克福         1046.30 Mbps         995.90 Mbps         1.72          0.0%
联通郑州5G         210.55 Mbps         938.04 Mbps         159.32          NULL
电信天津5G         3.85 Mbps         148.34 Mbps         151.55          NULL
电信浙江         141.80 Mbps         245.85 Mbps         180.41          NULL
移动Chengdu         190.57 Mbps         944.06 Mbps         205.87          0.0%
总共花费      : 10 分 57 秒
时间          : Mon Jan 15 11:16:15 UTC 2024
发表于 2024-1-16 00:15:23 来自手机 | 只看该作者
谁买谁知道,楼主如果还能退赶紧退了
发表于 2024-1-16 00:44:49 | 只看该作者
我用了快1年了觉得还行,2核4G还带RDNS和每天备份,但也不是没有缺点,大概两三个月可能会宕机一次,慢的话大概半天恢复。
GMT+8, 2026-5-2 22:48 , Processed in 0.064653 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
