查看: 2847|回复: 14
[美国VPS] 【不出了】绿云四周年,47刀两年。4c7g47g7T
发表于 2024-1-14 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新:
算了不出了,想收的收凤凰城同款吧,有个老哥回帖同款凤凰城是 amd 核心的。
继续吃灰吧!
一直吃灰,贴一个刚刚跑的融合怪大家看看这机子咋样:
  3. 版本:2024.01.12
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  7. CPU 核心数        : 4
  8. CPU 频率          : 2199.984 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 16.00 MB / L3: 64.00 MB
  10. 硬盘空间          : 16.27 GiB / 45.27 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 1.15 GiB / 7.38 GiB
  13. Swap              : 3.60 MiB / 1024.00 MiB
  14. 系统在线时间      : 55 days, 3 hour 33 min
  15. 负载              : 0.20, 0.11, 0.12
  16. 系统              : Ubuntu 20.04 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 5.4.0-28-generic
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS32097 WholeSale Internet, Inc.
  25. IPV4 位置         : Kansas City / Missouri / US
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          495 Scores
  29. 4 线程测试(多核)得分:          2660 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:          13640.34 MB/s
  33. 单线程写测试:          7248.23 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         16.3 MB/s (3991 IOPS, 6.41s)            17.5 MB/s (4284 IOPS, 5.97s)
  38. 1GB-1M Block           960 MB/s (915 IOPS, 1.09s)              1.1 GB/s (1090 IOPS, 0.92s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 87.16 MB/s   (21.7k) | 894.24 MB/s  (13.9k)
  43. Write      | 87.39 MB/s   (21.8k) | 898.95 MB/s  (14.0k)
  44. Total      | 174.56 MB/s  (43.6k) | 1.79 GB/s    (28.0k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.36 GB/s     (1.3k)
  49. Write      | 1.37 GB/s     (2.6k) | 1.45 GB/s     (1.4k)
  50. Total      | 2.67 GB/s     (5.2k) | 2.81 GB/s     (2.7k)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: ORD(ORD38S25)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. ----------------Netflix----------------
  59. [IPv4]
  60. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  61. NF所识别的IP地域信息:美国
  62. [IPv6]
  63. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. [IPv4]
  66. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  67. 区域:美国区
  68. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  69. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  70. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  71. ============[ Multination ]============
  72. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  73. HotStar:                               No
  74. Disney+:                               Yes (Region: US)
  75. Netflix:                               Yes (Region: US)
  76. 有图比 Premium:                       Yes
  77. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  78. TVBAnywhere+:                          Yes
  79. iQyi Oversea Region:                   US
  80. Viu.com:                               No
  81. 有图比 CDN:                           Chicago, IL
  82. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  83. Spotify Registration:                  No
  84. Steam Currency:                        USD
  85. ChatGPT:                               Yes
  86. Bing Region:                           US
  87. =======================================
  88. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  89. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  90. Tiktok Region:         【US】
  91. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  92. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  93. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  94. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  95. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  96. 欺诈分数(越低越好): 0②
  97. abuse得分(越低越好): 0④
  98. IP类型:
  99.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  100.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  101.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  102.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  103.   移动网络(mobile):  No⑥
  104.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  105.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  106.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  107.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  108.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  109.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  110.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  111.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  112.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  113.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  114.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  115. Google搜索可行性:YES
  116. 端口25检测:
  117.   本地: Yes
  118.   163邮箱: Yes
  119.   gmail邮箱: Yes
  120.   outlook邮箱: Yes
  121.   yandex邮箱: Yes
  122.   qq邮箱: Yes
  123. ------以下为IPV6检测------
  124. 欺诈分数(越低越好): 43②
  125. abuse得分(越低越好): 0④
  126. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  127. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  128. 国家: US 城市: Kansas City 服务商: AS32097 WholeSale Internet, Inc.
  129. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  130. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  131. 北京移动 221.179.155.161 测试超时
  132. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  133. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  134. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  135. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  136. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  137. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  138. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  139. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  140. 成都移动 211.137.96.205  测试超时
  141. 太长了先截断了
发表于 2024-1-14 17:04:12 | 只看该作者
带邮箱出
或者工单push出,第一次push免费,第二次push要10刀
工单可以改邮箱
但是有原邮风险,原始邮箱可以找回账号
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:12:22 | 只看该作者
好得大恩 发表于 2024-1-14 17:04
带邮箱出
那估计我这个是第一次 push 免费收过来的。
再 push 10 刀有点贵了!
发表于 2024-1-14 17:13:41 | 只看该作者
再 push 10 刀有点贵了!
push次数是看你的账号的
不是这台机器的push次数
只要你的账号没有push过,第一次push就是免费的
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:17:11 | 只看该作者
好得大恩 发表于 2024-1-14 17:13
push次数是看你的账号的
不是这台机器的push次数
只要你的账号没有push过,第一次push就是免费的 ...
哦哦这样啊。感谢指教
发表于 2024-1-14 17:17:53 来自手机 | 只看该作者
为啥我的同款是4核AMD的。。
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:18:17 | 只看该作者
emzz 发表于 2024-1-14 17:17
为啥我的同款是4核AMD的。。
好像和机房有关。你是哪个机房的啊
发表于 2024-1-14 17:20:24 来自手机 | 只看该作者
ixs 发表于 2024-1-14 17:18
好像和机房有关。你是哪个机房的啊
凤凰城,跑分性能直逼sjc1010
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:28:16 | 只看该作者
  1. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  2. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  3. 广州电信 58.60.188.222
  4. 0.45 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, greencloudvps.com
  5. 0.61 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, wholesaleinternet.net
  6. 0.81 ms  AS1299  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, telia.com
  7. 0.83 ms  AS1299  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, telia.com
  8. 35.46 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  9. 35.94 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. 180.68 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  11. 188.45 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 187.29 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  13. 广州联通 210.21.196.6
  14. 0.61 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, greencloudvps.com
  15. 0.54 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, wholesaleinternet.net
  16. 0.77 ms  AS1299  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, telia.com
  17. 1.29 ms  AS1299  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, telia.com
  18. 11.32 ms  AS1299  美国, 德克萨斯州, 达拉斯, telia.com
  19. 41.26 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
  20. 262.27 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
  21. 266.49 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 233.81 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 217.11 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  24. 284.60 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  25. 229.71 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  26. 广州移动 120.196.165.24
  27. 0.43 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, greencloudvps.com
  28. 0.42 ms  AS32097  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, wholesaleinternet.net
  29. 1.38 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
  30. 1.33 ms  AS174  美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
  31. 12.67 ms  AS174  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
  32. 25.40 ms  AS174  美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
  33. 33.86 ms  AS174  美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
  34. 45.75 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  35. 45.55 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  36. 45.66 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  37. 45.42 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  38. 204.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  39. 209.63 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  40. 206.31 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  41. 208.09 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  42. 207.28 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  43. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  44. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  45. Speedtest.net    7744.81 Mbps    3157.70 Mbps    0.34     0.0%
  46. 洛杉矶           1693.37 Mbps    1015.48 Mbps    42.93    0.5%
  47. 法兰克福         711.27 Mbps     1053.48 Mbps    106.31   0.0%
  48. 联通上海5G       6.60 Mbps       8.42 Mbps       245.41   0.0%
  49. 电信Suzhou5G     710.15 Mbps     1042.90 Mbps    174.15   NULL
  50. 电信江苏5G       0.87 Mbps       984.36 Mbps     208.52   16.1%
  51. 移动Chengdu      507.05 Mbps     1219.16 Mbps    275.82   0.0%
  52. ------------------------------------------------------------------------
  53. 总共花费      : 6 分 11 秒
  54. 时间          : Sun Jan 14 09:08:16 GMT 2024
  55. ------------------------------------------------------------------------
  56.   短链:
  57.     https://paste.spiritlhl.net/u/ZkKwDU.txt
[/code]
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:29:16 | 只看该作者
emzz 发表于 2024-1-14 17:20
凤凰城,跑分性能直逼sjc1010
我擦。我的在垃圾场。
我羡慕了啊。
刚跑了个融合怪
GMT+8, 2026-5-4 13:59 , Processed in 0.068288 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
