查看: 2250|回复: 7
现在很多电视直播源都变成ipv6了, 家里面宽带不支持ipv6
发表于 2024-1-13 20:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但是我有一台ipv6 + ipv4 双通的vps 有什么办法可以通过这台vps 做点什么吗
发表于 2024-1-13 20:07:48 | 只看该作者
反代就行了
发表于 2024-1-13 20:11:18 | 只看该作者
找我py一个ipv6隧道(bushi
发表于 2024-1-13 20:11:51 | 只看该作者
反代ipv6地址,这是在恩山抄的,兄弟只能帮到你这里了:
代理的地址应该用  'http://192.168.0.2/http://[2409:8087:1e03:21::31]:6610/cms001/ch0000...023121409351200013'  或者  'http://192.168.0.2/http/[2409:8087:1e03:21::31]:6610/cms001/ch0000...023121409351200013' ,这样可以代理https、http与任意ip地址,当然nginx配置需要修改,以下的配置支持 http与https,同时支持多次302重定向。
    location ~ ^/(http(s*))((:*)\/+)(.*) {
        proxy_pass $1://$5$is_args$query_string;
        proxy_redirect  http  /http;
 楼主| 发表于 2024-1-13 20:23:14 | 只看该作者
代理的地址应该用  'http://192.168.0.2/http:// ...
谢谢 我这就去自行理解
发表于 2024-1-14 11:33:51 | 只看该作者
这里有ipv4源
一些可用的IPTV直播源推荐
https://meledee.com/2023/12/4380.html
发表于 2024-1-27 18:52:34 | 只看该作者
Nginx配置文件啥都不需要改
  1. server {
  2.         merge_slashes off;
  3.         listen 80;
  4.         server_name _;
  5.         location ~ ^/(https?)://([^/]+)/ {
  6.             set $realscheme $1;
  7.             set $realhost $2;
  8.             rewrite ^/(https?://[^/]+)/(.*) /$2 break;
  9.             proxy_pass $realscheme://$realhost;
  10.             proxy_set_header Host $realhost;
  11.             proxy_set_header X-Forwarded-Host $realhost;
  12.             proxy_set_header X-Forwarded-Proto $realscheme;
  13.             proxy_set_header X-Path-Style true;
  14.             proxy_redirect ~^(https?://.+) /$1;
  15.         }
  16.     }
发表于 2024-1-27 18:55:09 | 只看该作者
就是不知道像中国之声的这种直播源,要怎么改(想放在小鸡上的navidrome上播放,但是放不了)
  1.         http://n**n001.cnr.cn/live/zgzs/index.m3u8
GMT+8, 2026-4-16 21:59 , Processed in 0.060593 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
