查看: 2847|回复: 15
[特价VPS] [已出]出hosthatch圣诞节5折机东京6核24GRAM300GNVME年付版
发表于 2024-1-12 16:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我暂时用不到这样性能的机器。
配置如下
6 CPU cores(2个独享核心,4个共享核心,独享核心可以随意永久满负荷运行)(我看其他商家VPS没有独享核心全部是共享核心)
24 GB RAM
300 GB NVMe storage
12.5美元/月(东京)(圣诞节永久五折)
我的是年付机125美元/年(圣诞节永久五折加年付10个月),到期时间是 2024-12-30 ,下次账单可选 $125.00每年或者12.5美元每月
push出,
125美元+10美元push费用(此为官方收取) + 溢价40元RMB = 960 人民币RMB +40RMB = 1000RMB出。
可小刀。联系tg:tideclaw
版本:2024.01.07
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : AMD EPYC 7R13 48-Core Processor
CPU 核心数 : 6
CPU 频率 : 2645.028 MHz
CPU 缓存 : L1: 384.00 KB / L2: 3.00 MB / L3: 96.00 MB
硬盘空间 : 1.59 GiB / 270.55 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
内存 : 279.39 MiB / 23.66 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 3 min
负载 : 0.42, 0.16, 0.06
系统 : Ubuntu 22.04.1 LTS (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.15.0-46-generic
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : 开放型
IPV4 ASN : AS63473 HostHatch, LLC
IPV4 位置 : Hatsudai / Tokyo / JP
IPV6 ASN : AS63473 Hosthatch, LLC
IPV6 位置 : Tokyo / JP-13
IPV6 子网掩码 : 64
1 线程测试(单核)得分: 3883 Scores
6 线程测试(多核)得分: 23702 Scores
单线程读测试: 45726.87 MB/s
单线程写测试: 23710.02 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 82.0 MB/s (20.02 IOPS, 1.28s)) 31.7 MB/s (7740 IOPS, 3.31s)
1GB-1M Block 843 MB/s (804 IOPS, 1.24s) 2.7 GB/s (2552 IOPS, 0.39s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 271.57 MB/s (67.8k) | 1.66 GB/s (26.0k)
Write | 272.29 MB/s (68.0k) | 1.67 GB/s (26.1k)
Total | 543.86 MB/s (135.9k) | 3.33 GB/s (52.1k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 1.82 GB/s (3.5k) | 1.80 GB/s (1.7k)
Write | 1.91 GB/s (3.7k) | 1.92 GB/s (1.8k)
Total | 3.74 GB/s (7.3k) | 3.72 GB/s (3.6k)
[IPv4]
连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
ISP运营商: PITTIX
视频缓存节点地域: 美国 匹兹堡(PIT1)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
ISP运营商: PITTIX
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
有图比 CDN: PITTIX in Pittsburgh, PA
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Spotify Registration: No
Steam Currency: JPY
ChatGPT: Yes
Bing Region: JP
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
有图比 Premium: Yes
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Bing Region: JP
Tiktok Region: 【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
欺诈分数(越低越好): 26②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧
公司类型(company_type):hosting① business⑧
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): Yes⑥ No⑨
移动网络(mobile): No⑥
代理(proxy): No① ② Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨
扶墙(扶墙): No① ② ⑦ Yes⑧
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨
TOR出口(tor_exit): No⑧
匿名代理(anonymous): Yes⑦ ⑧ No⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
本地: No
163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 26②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: JP 城市: Hatsudai 服务商: AS63473 HostHatch, LLC
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 2401.19 Mbps 4285.56 Mbps 0.28 3.0%
日本东京 1999.44 Mbps 8620.71 Mbps 0.53 9.7%
新加坡 908.24 Mbps 935.34 Mbps 80.58 NULL
联通Fuzhou 370.49 Mbps 5.68 Mbps 223.12 0.9%
电信Zhenjiang5G 137.35 Mbps 93.41 Mbps 270.19 NULL
电信江苏5G 1.92 Mbps 334.04 Mbps 249.57 0.7%
移动Chengdu 50.55 Mbps 6784.39 Mbps 146.95 16.7%
移动陕西5G 420.22 Mbps 6630.27 Mbps 288.06 0.7%
总共花费 : 7 分 28 秒
时间 : Tue Jan 9 12:51:55 UTC 2024
发表于 2024-1-12 17:57:03 来自手机 | 只看该作者
这鸡的需求本来就不大溢价再加push费肯定不好出,而且买日本你应该买黑五款,流量都多好多。
发表于 2024-1-12 17:57:38 | 只看该作者
线路不行,需求不大
 楼主| 发表于 2024-1-12 18:13:30 来自手机 | 只看该作者
hahate 发表于 2024-1-12 17:57
这鸡的需求本来就不大溢价再加push费肯定不好出,而且买日本你应该买黑五款,流量都多好多。 ...
溢价已经降了,同等价位黑五款配置没这个好。你可以比较,而且黑五款要流量多需要2年付,3年付。
 楼主| 发表于 2024-1-12 18:15:02 来自手机 | 只看该作者
mbsi 发表于 2024-1-12 17:57
线路不行,需求不大
我这里移动直连,电信直连
发表于 2024-1-13 23:06:36 | 只看该作者
能剩余价值出就不错了 还溢价 怎么想的
 楼主| 发表于 2024-1-13 23:12:09 | 只看该作者
李hui888 发表于 2024-1-13 23:06
能剩余价值出就不错了 还溢价 怎么想的
那高性能机VPS,你举一个能媲美的?这又不是富强。而且我不急出,自己也在用。
发表于 2024-1-13 23:44:53 | 只看该作者
要是洛杉矶我就要了。东京没有合适的前端机带。我记得这款有洛杉矶的
 楼主| 发表于 2024-1-13 23:59:49 来自手机 | 只看该作者
如果是电信,移动直连还是很不错的,新加坡的机器都是转日本到国内,联通因为海底电缆故障现在就是普通线路。
GMT+8, 2026-4-20 22:58 , Processed in 0.063829 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
