查看: 2166|回复: 9
[已解决] 关于自建vaultwarden的小问题
发表于 2024-1-11 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我docker部署的bitwarden服务,我使用了多个二级域名,xx.abc.com  yy.abc.com zz.abc.com 他们的用户名和密码都不相同,问题是:比如我每次进入yy.abc.com时,用户名和密码匹配的是xx.abc.com,不知道我这样描述你明白我的意思么。
有处理过这个问题的道友,能支个招吗,哪怕一个思路也行,困扰我了很久了这个问题。
发表于 2024-1-11 10:28:57 | 只看该作者
插件设置 - 自动填充 - 默认URL匹配改成精准或者正则表达式即可
发表于 2024-1-11 10:27:05 | 只看该作者
设置-自动填充-默认URI匹配检测-主机
发表于 2024-1-11 10:26:58 | 只看该作者
登录弹出账号密码的时候,自己选一下对应的账号密码,除非你的一级域名不一样才行
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:37:33 | 只看该作者
可以啦
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:39:04 | 只看该作者
crussh 发表于 2024-1-11 10:26
登录弹出账号密码的时候,自己选一下对应的账号密码,除非你的一级域名不一样才行 ...
我之前就是这个办法,不过我二级域名有20个之多 所以每次这样也不是办法。
我用这个办法搞定了
发表于 2024-1-11 10:39:07 | 只看该作者
首先我没太看懂你的需求。
然后,我乱说说,你这种可以启动 3 个 docker instance,每个listen 不同的端口。然后前面用 nginx 进行转发,不同域名访问转发到不同的端口即可。
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:40:24 | 只看该作者
nebulabox 发表于 2024-1-11 10:39
首先我没太看懂你的需求。
然后,我乱说说,你这种可以启动 3 个 docker instance,每个listen 不同的端口 ...
问题已经解决 谢谢你的热心回复~
发表于 2024-1-11 17:23:43 | 只看该作者
填充 改 正则表达式
 楼主| 发表于 2024-1-11 19:29:22 | 只看该作者
danielzi 发表于 2024-1-11 17:23
填充 改 正则表达式
完美~~
GMT+8, 2026-5-1 21:46 , Processed in 0.064621 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
