查看: 2205|回复: 11
【已出】溢价90 出cloudie.HK 4.9刀年付 改邮箱出
发表于 2024-1-10 19:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
溢价90+剩余价值326=416元  改邮箱出cloudie.HK 4.9刀年付
ip一切正常
注册日期
2023 年 11 月 23 日,星期四
首次付款金额
4.95 美元
经常性金额
49.50 美元
结算周期
每年
下一个截止日期
2024 年 12 月 23 日星期一
版本:2024.01.07
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz
CPU 核心数        : 4
CPU 频率          : 1999.997 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 6.76 GiB / 49.99 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 1.30 GiB / 3.70 GiB
系统在线时间      : 7 days, 18 hour 0 min
负载              : 1.07, 0.88, 0.48
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS55933 Cloudie Limited
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
1 线程测试(单核)得分:          495 Scores
4 线程测试(多核)得分:          1813 Scores
单线程读测试:          10568.79 MB/s
单线程写测试:          7408.68 MB/s
100MB-4K Block         11.3 MB/s (2758 IOPS, 9.28s)            11.3 MB/s (2770 IOPS, 9.24s)
1GB-1M Block           445 MB/s (424 IOPS, 2.36s)              450 MB/s (428 IOPS, 2.33s)
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
联通长沙          19  | 联通福州          20  | 联通武汉          30  |
联通无锡          33  | 联通上海          39  | 联通郑州          38  |
联通太原          47  | 联通西宁          48  | 联通沈阳          71  |
联通大连          57  | 联通海南          29  | 联通成都          38  |
电信长沙          0   | 电信合肥          30  | 电信武汉          25  |
电信天津          42  | 电信苏州          52  | 电信新乡          48  |
电信杭州          33  | 电信扬州          33  | 电信宁波          43  |
电信福州          45  | 电信南京          53  | 电信长春          73  |
电信拉萨          84  | 电信江苏          32  | 电信成都          42  |
电信Nanjing       62  | 电信湖南          58  | 移动杭州          33  |
移动连云港        41  | 移动福州          35  | 移动成都          51  |
移动郑州          54  | 移动兰州          71  | 移动陕西          55  |
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    94.30Mbps       95.75Mbps       2.49ms
中国香港         94.94Mbps       94.44Mbps       49.81ms
新加坡           55.17Mbps       96.12Mbps       2.27ms
联通Fuzhou       47.98Mbps       96.24Mbps       2.34ms
联通上海5G       95.10Mbps       96.17Mbps       2.05ms
电信合肥5G       95.14Mbps       95.19Mbps       2.94ms
电信浙江         82.36Mbps       95.70Mbps       2.98ms
移动Chengdu      94.36Mbps       96.04Mbps       2.69ms
移动陕西5G       94.95Mbps       95.78Mbps       2.65ms
总共花费      : 6 分 15 秒
时间          : arb qun 10  7:40:57 carra CST 2024
短链:https://paste.spiritlhl.net/u/9UZnx8.txt
发表于 2024-1-10 20:01:22 来自手机 | 只看该作者
好价,除了每天莫名其妙失联好多次。。。
发表于 2024-1-10 20:01:54 来自手机 | 只看该作者
来个富哥收了
 楼主| 发表于 2024-1-10 20:02:34 | 只看该作者
emzz 发表于 2024-1-10 20:01
好价,除了每天莫名其妙失联好多次。。。
为啥你们会失联呢?我这探针 就没失联过。https://tz.kunwu.app/Detail/88217F9A
发表于 2024-1-10 20:10:25 | 只看该作者
好鸡,挺不错的,留着呗
 楼主| 发表于 2024-1-10 20:12:12 | 只看该作者
zhujizixun 发表于 2024-1-10 20:10
好鸡,挺不错的,留着呗
想收个dmit的 hk
发表于 2024-1-10 20:13:24 来自手机 | 只看该作者
我电信经常就是突然没网
发表于 2024-1-10 20:14:44 | 只看该作者
收cn2 gia那个还是eb,eb绕ntt哦,去程炸穿了
 楼主| 发表于 2024-1-10 20:16:53 | 只看该作者
还不确定。到时候在看看,这几天收美西收的有点多,先自建个cdn,然后在整理亚太的,我主要是做节点用。
GMT+8, 2026-4-15 17:16 , Processed in 0.065640 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
