查看: 1190|回复: 3
大家看看gpt的智商咋样,搞了一个小时,最终确实能用了
发表于 2024-1-8 18:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# 网络设置切换
## 用户:
我需要一个在Windows11下运行的bat脚本
运行后如果当前网络设置为dhcp获取ip,则更改为固定ip设置:
ip 192.168.2.27
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.2.33
dns设置:
192.168.2.36
127.0.0.1
如果网络设置为固定ip地址,则改为dhcp获取ip设置
## ChatGPT:
以下是一个简单的Windows 11下运行的批处理脚本,用于根据当前网络设置切换 DHCP 和静态 IP 配置:
```batch
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
rem 获取当前网络配置信息
for /f "tokens=3 delims= " %%a in ('netsh interface ip show address ^| findstr "IP Address"') do (
    set "currentIP=%%a"
rem 检查当前IP是否为DHCP
echo %currentIP% | findstr "DHCP" >nul
if %errorlevel% equ 0 (
    echo 切换为固定IP设置...
    netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.2.27 255.255.255.0 192.168.2.33 1
    netsh interface ip add dns "Local Area Connection" 192.168.2.36 index=1
    netsh interface ip add dns "Local Area Connection" 127.0.0.1 index=2
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
    netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
    netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
echo 完成设置。
请注意,脚本中的网络连接名称可能需要根据你的实际情况进行修改。你可以通过运行 `netsh interface show interface` 命令来获取可用的网络连接名称,并将脚本中的 "Local Area Connection" 替换为你的网络连接名称。
此脚本仅供参考,可能需要根据实际情况进行调整。在运行之前,请确保你有足够的权限执行网络设置。
## 用户:
这个指令不能设置ip为“192.168.2.27”,子网掩码“255.255.255.0”,网关“192.168.2.33”
## ChatGPT:
抱歉对此感到抱歉,看起来我在提供脚本时犯了一个错误。在使用 `netsh` 命令时,我没有正确指定网关。以下是更正的脚本:
```batch
@echo off
rem 获取当前网络配置信息
    set "currentIP=%%a"
rem 检查当前IP是否为DHCP
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
在这个修正后的版本中,`netsh interface ip set address` 命令正确设置了静态 IP 地址、子网掩码和网关。请尝试使用这个修正后的脚本,看看是否满足你的需求。
## 用户:
这个脚本在Windows 10中能正常运行,但是在Windows11中无效
## ChatGPT:
很抱歉听到这个问题。在不同的操作系统版本之间可能存在一些差异,可能需要针对 Windows 11 进行调整。我建议尝试使用以下更新的脚本,可能会在 Windows 11 中更有效:
```batch
@echo off
rem 获取当前网络配置信息
for /f "tokens=3 delims= " %%a in ('netsh interface ip show address ^| findstr /i "IP Address"') do (
    set "currentIP=%%a"
rem 检查当前IP是否为DHCP
echo %currentIP% | findstr /i "DHCP" >nul
    echo 切换为固定IP设置...
    netsh interface ipv4 set address "Local Area Connection" static 192.168.2.27 255.255.255.0 192.168.2.33
    netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" address=192.168.2.36 index=1
    netsh interface ipv4 add dnsserver "Local Area Connection" address=127.0.0.1 index=2
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
    netsh interface ipv4 set address "Local Area Connection" dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers "Local Area Connection" dhcp
echo 完成设置。
这个脚本对 `netsh` 命令进行了微调,尝试更符合 Windows 11 的设置方式。请尝试运行这个更新后的脚本,看看是否能够在 Windows 11 中正确执行所需的网络设置。
## 用户:
把Local Area Connection更改为WLAN
## ChatGPT:
如果你想将网络连接从 "Local Area Connection" 更改为 "WLAN",请使用以下更新的脚本:
```batch
@echo off
rem 获取当前网络连接名称
for /f "tokens=3*" %%a in ('netsh interface show interface ^| findstr /i "WLAN"') do (
    set "connectionName=%%b"
rem 获取当前网络配置信息
for /f "tokens=3 delims= " %%a in ('netsh interface ip show address "!connectionName!" ^| findstr /i "IP Address"') do (
    set "currentIP=%%a"
rem 检查当前IP是否为DHCP
    echo 切换为固定IP设置...
    netsh interface ipv4 set address "!connectionName!" static 192.168.2.27 255.255.255.0 192.168.2.33
    netsh interface ipv4 add dnsserver "!connectionName!" address=192.168.2.36 index=1
    netsh interface ipv4 add dnsserver "!connectionName!" address=127.0.0.1 index=2
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
    netsh interface ipv4 set address "!connectionName!" dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers "!connectionName!" dhcp
echo 完成设置。
这个更新后的脚本通过 `netsh interface show interface` 查找包含 "WLAN" 的网络连接,并使用该连接的名称执行相应的网络设置。请尝试运行这个脚本,看看是否在 Windows 11 中正确切换了 WLAN 的网络设置。
## 用户:
这个脚本在Windows11中不能正确判断网络设置是否为DHCP
 楼主| 发表于 2024-1-8 18:40:55 | 只看该作者
## ChatGPT:
抱歉听到这个问题。在不同的 Windows 版本中,命令输出的格式可能会有变化,导致脚本无**确判断 DHCP 设置。尝试使用以下更新的脚本,它使用了不同的方式来检测 DHCP 设置:
```batch
@echo off
rem 获取当前网络连接名称
rem 获取当前网络配置信息
for /f "tokens=*" %%a in ('netsh interface ipv4 show config "!connectionName!" ^| findstr /i "DHCP Enabled"') do (
    set "dhcpStatus=%%a"
rem 检查当前DHCP状态
echo !dhcpStatus! | findstr /i "Yes" >nul
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
这个脚本使用了 `netsh interface ipv4 show config` 命令来获取 DHCP 状态,然后判断是否为 "Yes"。请尝试运行这个更新后的脚本,看看是否能够在 Windows 11 中正确切换 WLAN 的网络设置。
## 用户:
cmd命令中如何判断WLAN网络设置是否为DHCP
## ChatGPT:
在命令提示符 (cmd) 中,你可以使用以下命令来检查 WLAN 网络连接的 DHCP 设置:
```batch
netsh interface ipv4 show config "WLAN" | findstr /i "DHCP Enabled"
这个命令将显示有关 "WLAN" 网络连接的详细信息,其中包括 DHCP 设置。如果 DHCP 已启用,输出中将包含 "DHCP Enabled: Yes";如果 DHCP 已禁用,输出中将包含 "DHCP Enabled: No"。
如果你在脚本中使用这个命令,可以通过判断输出中是否包含 "DHCP Enabled: Yes" 来确定是否启用了 DHCP。例如:
```batch
@echo off
rem 获取 DHCP 状态信息
for /f "tokens=*" %%a in ('netsh interface ipv4 show config "WLAN" ^| findstr /i "DHCP Enabled"') do (
rem 检查 DHCP 状态
    echo DHCP 已启用
) else (
    echo DHCP 已禁用
这样,你就可以在脚本中使用这个方法来判断 WLAN 网络连接的 DHCP 设置。
## 用户:
在Windows11中DHCP状态显示为中文“是”而不是英文“Yes”,所以以上脚本在Windows11中无效
## ChatGPT:
感谢提醒。在 Windows 11 中,确实可能出现不同的本地化显示,导致脚本无**确判断 DHCP 设置。为了更通用,你可以修改脚本以适应不同语言环境。下面是一个修改后的脚本,它会匹配包含 "是" 的行:
```batch
@echo off
rem 获取当前网络连接名称
rem 获取当前网络配置信息
rem 检查当前DHCP状态(匹配包含 "是" 的行)
echo !dhcpStatus! | findstr /i "是" >nul
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
这个脚本在检查 DHCP 状态时使用了 "是",适应了中文环境的显示。请测试一下这个修改后的脚本,看看是否在 Windows 11 中能够正确工作。如果你的系统语言是其他语言,可能需要根据实际情况调整匹配的文本。
## 用户:
依然不能正常运行
请换个方式判断网络设置是否为dhcp
发表于 2024-1-8 18:41:33 | 只看该作者
自己写一个不比教它快?
 楼主| 发表于 2024-1-8 18:42:03 | 只看该作者
## ChatGPT:
在 Windows 系统中,除了使用 `netsh` 命令之外,你还可以通过 PowerShell 来获取网络适配器的 DHCP 设置信息。尝试以下 PowerShell 脚本:
```powershell
$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Name -like "*WLAN*"}
$dhcpEnabled = $adapter | Get-NetIPInterface | Where-Object {$_.InterfaceAlias -eq $adapter.Name -and $_.Dhcp -eq "Enabled"}
if ($dhcpEnabled) {
    Write-Host "DHCP 已启用"
} else {
    Write-Host "DHCP 已禁用"
这段 PowerShell 脚本会获取名字中包含 "WLAN" 的适配器,并检查该适配器是否启用了 DHCP。它会输出相应的信息,可以在 PowerShell 中运行,或者将其嵌入到一个批处理文件中使用 `powershell -command "YourPowerShellScriptHere"` 运行。这种方法可能更稳健,因为它可以更好地适应不同语言环境。
## 用户:
这个Powershell脚本能够正确判断
重新给我一个bat文件
## ChatGPT:
好的,这是一个使用 PowerShell 脚本的批处理文件(.bat):
```batch
@echo off
rem 使用 PowerShell 脚本检查 DHCP 设置
set "psScript="
set "psScript=$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Name -like '*WLAN*' };"
set "psScript=%psScript% $dhcpEnabled = $adapter | Get-NetIPInterface | Where-Object { $_.InterfaceAlias -eq $adapter.Name -and $_.Dhcp -eq 'Enabled' };"
set "psScript=%psScript% if ($dhcpEnabled) { Write-Output 'DHCP Enabled' } else { Write-Output 'DHCP Disabled' }"
rem 将 PowerShell 脚本传递给 PowerShell 执行
for /f "delims=" %%a in ('powershell -command "!psScript!"') do set "result=%%a"
rem 检查结果并执行相应操作
if "%result%" equ "DHCP Enabled" (
    echo 切换为固定IP设置...
    netsh interface ipv4 set address name="WLAN" static 192.168.2.27 255.255.255.0 192.168.2.33
    netsh interface ipv4 add dnsserver name="WLAN" address=192.168.2.36 index=1
    netsh interface ipv4 add dnsserver name="WLAN" address=127.0.0.1 index=2
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
    netsh interface ipv4 set address name="WLAN" dhcp
    netsh interface ipv4 set dnsservers name="WLAN" dhcp
echo 完成设置。
请确保将 `name="WLAN"` 的部分与你的网络适配器名称匹配。保存并运行此批处理文件,它应该能够正确检测并切换 DHCP 设置。
## 用户:
这个脚本运行后总是设置为固定地址
## ChatGPT:
或许在检测 DHCP 设置的过程中出现了一些问题。我们可以尝试简化脚本来确保它能正确地检测 DHCP 设置,并根据检测结果执行相应的操作。
```batch
@echo off
set "psScript="
set "psScript=$dhcpEnabled = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Name -like '*WLAN*' } | Get-NetIPInterface | Where-Object { $_.Dhcp -eq 'Enabled' };"
rem 检查结果并执行相应操作
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
这个更新后的脚本会尝试更准确地检测 DHCP 设置并做出相应的更改。请确保适配器名称部分(`name="WLAN"`)与你的网络适配器名称匹配。保存更改后运行批处理文件,看看是否能够正常检测并切换 DHCP 设置。
## 用户:
这个脚本不能正确判断网络设置是否为DHCP,它总是显示DHCP Enabled
## ChatGPT:
抱歉对于脚本的问题。在这里,我将使用更简单的 PowerShell 命令来检测 DHCP 设置,并在此基础上执行相应的操作。请尝试以下更新的批处理文件:
```batch
@echo off
set "psScript="
set "psScript=$dhcpEnabled = Get-NetAdapterBinding -InterfaceAlias 'WLAN' | Where-Object { $_.ComponentID -eq 'ms_tcpip' -and $_.Enabled -eq 'True' -and $_.Setting -eq 'DHCP' };"
rem 检查结果并执行相应操作
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
这个更新的脚本应该更准确地检测 DHCP 设置。请保存更改后再次运行批处理文件,看看是否能够正确检测并切换 DHCP 设置。
## 用户:
这个脚本总是把网络设置为DHCP模式
## ChatGPT:
抱歉对于脚本的问题。我检查了一下,发现在检测 DHCP 设置时可能会有一些问题。我更新了脚本,使用了更可靠的方法来检测 DHCP 设置。请尝试以下更新的批处理文件:
```batch
@echo off
set "psScript="
set "psScript=$dhcpEnabled = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Name -like '*WLAN*' } | Get-NetIPAddress | Where-Object { $_.PrefixOrigin -eq 'Dhcp' };"
rem 检查结果并执行相应操作
    echo 切换为固定IP设置...
) else (
    echo 切换为DHCP设置...
echo 完成设置。
这个更新的脚本应该更可靠地检测 DHCP 设置。请保存更改后再次运行批处理文件,看看是否能够正确检测并切换 DHCP 设置。
GMT+8, 2026-4-20 09:36 , Processed in 0.057722 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
