查看: 1130|回复: 3
[特价VPS] 【已出】
发表于 2024-1-6 11:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地域         香港 BGP
可用区        HK-B1
实例配置        HB1-1C1G
到期时间        2024-08-17
网络信息
网络类型        经典网络
上行带宽        300 Mbps
下行带宽        300 Mbps
流量限制        1000 GB
配置信息
CPU        1 Core
系统磁盘        10 GB
內存        1 GB
操作系统
Debian 12 Last
计费信息
计费方式        年付
ip正常。
签名Tg联系
发表于 2024-1-6 11:50:34 | 只看该作者
线路解锁有吗?
 楼主| 发表于 2024-1-6 13:09:39 | 只看该作者
  3. 版本:2024.01.04
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2699.998 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
  10. 硬盘空间          : 5.75 GiB / 9.68 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 200.16 MiB / 977.55 MiB
  14. 系统在线时间      : 147 days, 22 hour 31 min
  15. 负载              : 0.33, 0.10, 0.03
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 6.1.0-9-cloud-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS138968 rainbow network limited
  25. IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
  26. IPV6 子网掩码     : 128
  27. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:                 801 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:                16513.70 MB/s
  33. 单线程写测试:                13997.42 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作                写速度                                        读速度
  37. 100MB-4K Block                8.9 MB/s (2169 IOPS, 11.80s)                8.9 MB/s (2169 IOPS, 11.80s)
  38. 1GB-1M Block                1.0 GB/s (999 IOPS, 1.00s)                1.0 GB/s (998 IOPS, 1.00s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 8.04 MB/s     (2.0k) | 129.05 MB/s   (2.0k)
  43. Write      | 8.07 MB/s     (2.0k) | 129.72 MB/s   (2.0k)
  44. Total      | 16.11 MB/s    (4.0k) | 258.77 MB/s   (4.0k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 640.20 MB/s   (1.2k) | 535.50 MB/s    (522)
  48. Write      | 674.21 MB/s   (1.3k) | 571.17 MB/s    (557)
  49. Total      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.10 GB/s     (1.0k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  56. 有图比识别地域: 香港(HK)
  57. [IPv6]
  58. 连接方式: 有图比 Video Server
  59. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  60. 有图比识别地域: 无信息(null)
  61. ----------------Netflix----------------
  62. [IPv4]
  63. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  64. NF所识别的IP地域信息:香港
  65. [IPv6]
  66. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  67. NF所识别的IP地域信息:香港
  68. ---------------DisneyPlus---------------
  69. [IPv4]
  70. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  71. 区域:香港区
  72. [IPv6]
  73. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  74. 区域:香港区
  75. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  76. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  77. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  78. ============[ Multination ]============
  79. Dazn:                                        Yes (Region: HK)
  80. HotStar:                                No
  81. Disney+:                                Yes (Region: HK)
  82. Netflix:                                Yes (Region: HK)
  83. 有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
  84. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
  85. TVBAnywhere+:                                No
  86. iQyi Oversea Region:                        HK
  87. Viu.com:                                Yes (Region: HK)
  88. 有图比 CDN:                                Hong Kong
  89. Netflix Preferred CDN:                        Singapore
  90. Spotify Registration:                        No
  91. Steam Currency:                        HKD
  92. ChatGPT:                                Only Available with Mobile APP
  93. Bing Region:                                HK
  94. =======================================
  95. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  96. ============[ Multination ]============
  97. Dazn:                                        Failed (Network Connection)
  98. HotStar:                                No
  99. Disney+:                                Yes (Region: HK)
  100. Netflix:                                Originals Only
  101. 有图比 Premium:                        No  (Region: CN)
  102. Amazon Prime Video:                        Unsupported
  103. TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
  104. iQyi Oversea Region:                        Failed
  105. Viu.com:                                Failed
  106. 有图比 CDN:                                Hong Kong
  107. Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
  108. Spotify Registration:                        No
  109. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  110. ChatGPT:                                Failed
  111. Bing Region:                                HK
  112. =======================================
  113. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  114. Tiktok Region:                【MY】
  115. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  116. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  117. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  118. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  119. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  120. 欺诈分数(越低越好): 0②
  121. abuse得分(越低越好): 0④
  122. IP类型:
  123.   使用类型(usage_type):business①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  124.   公司类型(company_type):business①  hosting⑧
  125.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  126.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  127.   移动网络(mobile):  No⑥
  128.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  129.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  130.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  131.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  132.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  133.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  134.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  135.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  136.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  137.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  138.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  139. Google搜索可行性:YES
  140. ------以下为IPV6检测------
  141. 欺诈分数(越低越好): 0②
  142. abuse得分(越低越好): 0④
  143. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  144. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  145. 国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS138968 rainbow network limited
  146. 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
  147. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  148. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  149. 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
  150. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  151. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  152. 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
  153. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  154. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  155. 成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]
  156. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  157. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  158. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  159. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  160. 广州电信 58.60.188.222
  161. 0.52 ms  *  局域网
  162. 6.17 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  163. 7.26 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  164. 6.33 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  165. 8.41 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  166. 16.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  167. 15.96 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  168. 13.13 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  169. 21.48 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  170. 16.54 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  171. 广州联通 210.21.196.6
  172. 14.14 ms  *  局域网
  173. 7.06 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  174. 2.18 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  175. 7.97 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  176. 13.35 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  177. 10.98 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  178. 15.70 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  179. 174.76 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  180. 13.14 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  181. 广州移动 120.196.165.24
  182. 1.13 ms  *  局域网
  183. 8.48 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  184. 9.65 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  185. 9.80 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  186. 11.34 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  187. 14.19 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  188. 11.76 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
GMT+8, 2026-4-15 16:16 , Processed in 0.059843 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
