查看: 3832|回复: 13
[特价VPS] NATSeek 年付18.88CNY 台湾vps测评,解锁不错
发表于 2024-1-5 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发个解锁,其他的慢慢跑
18.88元/年 不限流量,还要什么自行车
支持支付宝和比特币付款。
aff: https://natseek.com/order/forms/a/MjM=
无aff:  https://natseek.com/order/main/packages/nat-vps/?group_id=6 拉到最底下有TW。
18.88无了,老板在群里说等ipv6上了会再补。
正价款有货,可月付,6元/月,100M口不限流量。
全国PING:
  1. [流媒体平台及游戏区域限制测试]
  2. 项目地址 https://github.com/lmc999/RegionRestrictionCheck
  3. BUG反馈或使用交流可加TG群组 https://t.me/gameaccelerate
  4. 脚本适配OS: CentOS 6+, Ubuntu 14.04+, Debian 8+, MacOS, Android (Termux), iOS (iSH)
  5. ** 测试时间: Fri 05 Jan 2024 03:48:15 AM UTC
  6. ** 正在测试IPv4解锁情况
  7. --------------------------------
  8. ** 您的网络为: 404 Network Information Co. (103.224.*.*)
  9. ============[ Multination ]============
  10. Dazn:                                  Yes (Region: TW)
  11. HotStar:                               No
  12. Disney+:                               Yes (Region: TW)
  13. Netflix:                               Yes (Region: TW)
  14. 有图比 Premium:                       Yes (Region: TW)
  15. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TW)
  16. TVBAnywhere+:                          Yes
  17. iQyi Oversea Region:                   TW
  18. Viu.com:                               No
  19. 有图比 CDN:                           **ei
  20. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Chunghwa Telecom] in [**ei ]
  21. Spotify Registration:                  No
  22. Steam Currency:                        TWD
  23. ChatGPT:                               Yes
  24. Bing Region:                           TW
  25. =======================================
  26. ==============[ Taiwan ]===============
  27. KKTV:                                  Yes
  28. LiTV:                                  Yes
  29. MyVideo:                               Yes
  30. 4GTV.TV:                               Yes
  31. LineTV.TW:                             Yes
  32. Hami Video:                            Yes
  33. CatchPlay+:                            Yes
  34. HBO GO Asia:                           Yes (Region: TW)
  35. Bahamut Anime:                         Yes
  36. Bilibili Taiwan Only:                  Yes
  37. =======================================
  38. 当前主机不支持IPv6,跳过...
  39. 本次测试已结束,感谢使用此脚本
  3. 版本:2024.01.04
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD EPYC-Rome Processor
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2794.726 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. 硬盘空间          : 727.61 MiB / 973.42 MiB
  11. 启动盘路径        : /dev/loop28
  12. 内存              : 51.50 MiB / 192.00 MiB
  13. Swap              : 11.72 MiB / 64.00 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 16 hour 28 min
  15. 负载              : 0.04, 0.11, 0.05
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 6.5.11-7-pve
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : LXC
  23. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  24. IPV4 ASN          : AS151188 404 Network Information Co.
  25. IPV4 位置         : Neihu / Taiwan / TW
  26. IPV6 子网掩码     : 128
  27. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          1590 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:          41085.58 MB/s
  33. 单线程写测试:          18312.53 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         121 MB/s (29.48 IOPS, 0.87s))           158 MB/s (38475 IOPS, 0.67s)
硬盘太小,1G跑不动……
IP质量
  1. 据仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对
  2. -----------------端口检测以及IP质量检测--本频道独创-------------------
  3. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  4. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  5. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  6. IPV4 ASN : AS151188 404 Network Information Co.
  7. IPV4 位置: Neihu / Taiwan / TW
  8. 欺诈分数(越低越好): 0②
  9. abuse得分(越低越好): 0④
  10. IP类型:
  11.   使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨
  12.   公司类型(company_type):isp①  isp⑧
  13.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  14.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  15.   移动网络(mobile):  No⑥
  16.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  17.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  18.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  19.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  20.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  21.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  22.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  23.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  24.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  25.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  26.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  27. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  28. Google搜索可行性:YES
  29. 端口25检测:
  30.   本地: No
  31.   163邮箱: Yes
  32.   gmail邮箱: Yes
  33.   outlook邮箱: Yes
  34.   yandex邮箱: Yes
  35.   qq邮箱: Yes
  36. Cloudflare威胁得分高于10为爬虫或垃圾邮件发送者,高于40有严重不良行为(如僵尸网络等),数值一般不会大于60
  37. Cloudflare威胁得分:1
  38. ------以下为IPV6检测------
  39. 欺诈分数(越低越好): 0②
  40. abuse得分(越低越好): 0④
  41. IP类型: Reserved⑤
  42. ------------------------------------------------------------------------
  43. 总共花费        : 33 秒
  44. 时间          : 2024-01-05 04:00:11
  45. ------------------------------------------------------------------------
IP挺干净,不识别为机房,有的识别为ISP。有个内网V6但是上不了网。
路由:
大部分移动直连,部分联通直连,电信绕日本绕美国。
  3. 版本:2024.01.04
  5. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  6. 国家: TW 城市: Neihu 服务商: AS151188 404 Network Information Co.
  7. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  8. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  9. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  10. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  11. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  12. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  13. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  14. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  15. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  16. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  17. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  18. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  19. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
放2L,写不下了
测速正在跑
 楼主| 发表于 2024-1-5 12:06:36 | 只看该作者
  1. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  2. 广州电信 58.60.188.222
  3. 0.44 ms  *  局域网
  4. 1.14 ms  AS151188  中国, 台湾, 台北市, simple.**ei
  5. 0.71 ms  *  局域网
  6. 0.98 ms  *  局域网
  7. 31.40 ms  AS174  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  8. 158.88 ms  AS174  日本, 东京都, 东京, cogentco.com
  9. 158.90 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  10. 159.17 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  11. 158.65 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  12. 159.22 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  13. 214.03 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  15. 0.64 ms  *  局域网
  16. 1.03 ms  AS151188  中国, 台湾, 台北市, simple.**ei
  17. 0.68 ms  *  局域网
  18. 28.08 ms  AS6939  日本, 大阪府, 大阪, he.net
  19. 302.14 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  20. 202.32 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  21. 198.26 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 194.76 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 196.15 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  24. 198.27 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  25. 195.83 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  26. 广州移动 120.196.165.24
  27. 0.58 ms  *  局域网
  28. 0.81 ms  AS151188  中国, 台湾, 台北市, simple.**ei
  29. 0.53 ms  *  局域网
  30. 0.72 ms  *  局域网
  31. 0.85 ms  *  局域网
  32. 1.13 ms  AS6939  中国, 台湾, 台北市, he.net
  33. 31.03 ms  *  日本, 东京都, 东京, jpix.ad.jp
  34. 58.76 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  35. 58.26 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  36. 58.60 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  37. 60.92 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  38. 62.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  39. 61.47 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  40. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  41. 联通无锡          74  | 联通武汉          69  | 联通福州          88  |
  42. 联通长沙          85  | 联通大连          108 | 联通郑州          81  |
  43. 联通太原          90  | 联通沈阳          103 | 联通上海          169 |
  44. 联通西宁          272 | 联通海南          82  | 联通成都          273 |
  45. 电信长沙          0   | 电信拉萨          132 | 电信苏州          196 |
  46. 电信长春          249 | 电信天津          208 | 电信新乡          235 |
  47. 电信扬州          280 | 电信武汉          328 | 电信南京          344 |
  48. 电信Nanjing       187 | 电信成都          240 | 电信浙江          306 |
  49. 电信湖南          324 | 移动福州          58  | 移动成都          73  |
  50. 移动兰州          96  | 移动郑州          265 | 移动杭州          254 |
  51. 移动连云港        271 | 移动陕西          269 |
  52. ------------------------------------------------------------------------
  53. 总共花费      : 1 分 39 秒
  54. 时间          : Fri Jan  5 04:03:48 UTC 2024
  55. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2024-1-5 12:14:24 | 只看该作者
测速:
Speedtest.net    51.81 Mbps     51.96 Mbps     0.52     0.0%
中国香港         50.90 Mbps     49.97 Mbps     28.51    0.0%
新加坡           54.28 Mbps      57.68 Mbps     51.88    NULL
联通Fuzhou       51.33 Mbps      49.99 Mbps      86.26    0.0%
联通海南         49.34 Mbps      50.18 Mbps      81.50    NULL
移动Chengdu      52.59 Mbps      50.58 Mbps      79.25    0.0%
移动Lanzhou      55.00 Mbps      50.51 Mbps      120.92   NULL
总共花费      : 4 分 35 秒
限速50M跑满,多给了一点点,今晚晚高峰测一个有图比。
总结:电信别买,或者自带中转。联通看地区,北方不太饶,移动总体还行,但绕起来也很难受。
18.88元,香!
这个商家已经快三个月了,看样子慢慢没那么灵了,期待做大。
发表于 2024-1-5 12:19:21 | 只看该作者
略逊于natvps的sgnat
发表于 2024-1-5 12:33:12 | 只看该作者
nat机最恶心的就是,再好的解锁也会被一些莎比把yutube premiun 送中
发表于 2024-1-5 12:55:26 | 只看该作者
60一年 60也是钱啊
 楼主| 发表于 2024-1-5 23:02:03 | 只看该作者
blesta面板都这样,需要购买的时候才能注册,随便下个单注册完可以不付款然后关闭付款单取消服务,但不知道有没有影响。
 楼主| 发表于 2024-1-5 23:03:11 | 只看该作者
老板说以后会上DNS解锁,但愿玩NAT的没有那种小白吧。
发表于 2024-1-5 23:13:30 来自手机 | 只看该作者
意大利的nat特价机,7.5元一年,真的很顶,这两天稳的一逼。
GMT+8, 2026-4-14 13:08 , Processed in 0.068594 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
