查看: 4726|回复: 12
[不限流量] bluevm 咋样?
发表于 2012-5-24 22:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BLUE4 (Illinois) (5 Available) -
512 MB of Guaranteed Ram
1024 MB of Burstable RAM
3 CPU's (@2.5 Ghz+ Each)
1 IP Address
60 GB of Storage
2 TB of Bandwidth
好像只有 Illinois 有货,我就平时做个梯子看 you*tube,挂养老型的 PT,流量不大 ~ 我想问问,有人用过么,不知道是否允许挂 pt . 有没有 v6 的地址,比 buyvm 怎么样? 硬盘,线路不是很烂的话,我想买个长期的
我有个 buyvm ,HE 线路,速度不行了,看 you*tube 比较卡
发表于 2012-5-24 22:18:56 | 只看该作者
做梯子不合适.
发表于 2012-5-24 22:28:43 | 只看该作者
一般般
发表于 2012-5-24 22:28:52 | 只看该作者
我有一台BlueVM的KVM,256内存的,目前闲置,还剩1个多月到期,你想要的话可以低价出给你
发表于 2012-5-24 22:35:17 | 只看该作者
  1. root@BlueVM:~# dd if=/dev/zero of=test.bin bs=32k count=1 oflag=dsync
  2. 1+0 records in
  3. 1+0 records out
  4. 32768 bytes (33 kB) copied, 40.085 s, 0.8 kB/s
这IO你敢用?
suzizi 该用户已被删除
发表于 2012-5-24 22:35:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:36:28 | 只看该作者
airski 发表于 2012-5-24 22:35
这IO你敢用?
呵呵,知道了,~ 谢谢
发表于 2012-5-24 22:45:15 | 只看该作者
这IO你敢用?
这个测试方法有错误吧,不应该用oflag=dsync,使用这个会把所有在系统缓存里的数据强制写入磁盘。即使你只复制了32k数据,但是把所有缓存写入磁盘(一般缓存上百兆甚至数G)仍然需要许多时间。
如果是OVZ的母鸡,用oflag=dsync会把母鸡的缓存全部写入磁盘,所需的时间会更长,不管你dd的数据多小,都要用好长时间。
正确的方法是用fdatasync。这个参数只会把当前测试文件的缓存写入磁盘,而不会把所有系统缓存写入磁盘。
  1. dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 conv=fdatasync
发表于 2012-5-24 22:47:15 | 只看该作者
victzhang 发表于 2012-5-24 22:45
这个测试方法有错误吧,不应该用oflag=dsync,使用这个会把所有在系统缓存里的数据强制写入磁盘。即使你 ...
正解
发表于 2012-5-24 23:23:01 | 只看该作者
很爛
小弟手上一台 加州的BLUE 3方案
PT 這家硬碟爛(懷疑回收場撿的) 網路端口100M 太小,人多折騰必死
剛買來時懷疑他使用ADSL網路(夠慢 更新50KB/s再跑 )
過一周後折騰人變少,速度開始回來,混CHD free大種好用
若是打seedbox 教育網 大戰,必輸,端口太小 沒ipv6  虧這家用OC3線路
基本上混養老型PT ok的
You tube
我在台灣 買來看you tube用,我們這邊不會牆you tube
不過晚上尖峰時刻,ISP用Cache server節省流量,觀賞速度很慢,一直緩衝...
因為小弟使用的ISP=中華電信,與OC3有直連(中華電信<==140ms==>OC3)
另外OC3=>you tube ping約2~10 ms
看720p和1080p 約1~1.5MB/s 很順
※ 實際使用數據,要看客官您的ISP與實際測試狀況,Illinois在美國中部了,跳板也跳太遠了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
iblicf + 10 非常感谢,有空交流 pt 心得
GMT+8, 2026-4-27 23:12 , Processed in 0.066027 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
