查看: 3421|回复: 14
跑路云 - 133年付套餐测试
发表于 2024-1-3 11:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.12.31
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2499.998 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 27.50 MB
  10. 硬盘空间          : 2.20 GiB / 9.29 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 157.34 MiB / 981.22 MiB
  13. Swap              : 0 KiB / 511.99 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 39 min
  15. 负载              : 0.55, 0.18, 0.06
  16. 系统              : Ubuntu 20.04 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.4.0-29-generic
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS8796 FASTNET DATA INC
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:                 880 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:                18544.22 MB/s
  32. 单线程写测试:                13129.53 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                17.6 MB/s (4301 IOPS, 5.95s)                24.8 MB/s (6060 IOPS, 4.22s)
  37. 1GB-1M Block                119 MB/s (114 IOPS, 8.79s)                794 MB/s (757 IOPS, 1.32s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 112.73 MB/s  (28.1k) | 748.35 MB/s  (11.6k)
  42. Write      | 113.03 MB/s  (28.2k) | 752.29 MB/s  (11.7k)
  43. Total      | 225.76 MB/s  (56.4k) | 1.50 GB/s    (23.4k)           |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 1.17 GB/s     (2.2k) | 1.17 GB/s     (1.1k)
  47. Write      | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.24 GB/s     (1.2k)
  48. Total      | 2.41 GB/s     (4.7k) | 2.41 GB/s     (2.3k)
  49. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  50. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  51. ----------------有图比----------------
  52. [IPv4]
  53. 连接方式: 有图比 Video Server
  54. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  55. 有图比识别地域: 无信息(null)
  56. ----------------Netflix----------------
  57. [IPv4]
  58. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  59. NF所识别的IP地域信息:美国
  60. [IPv6]
  61. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  62. ---------------DisneyPlus---------------
  63. [IPv4]
  64. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  65. 区域:美国区
  66. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  71. HotStar:                                Yes (Region: US)
  72. Disney+:                                Yes (Region: US)
  73. Netflix:                                Yes (Region: US)
  74. 有图比 Premium:                        Yes
  75. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  76. TVBAnywhere+:                                Yes
  77. iQyi Oversea Region:                        US
  78. Viu.com:                                No
  79. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  80. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  81. Spotify Registration:                        No
  82. Steam Currency:                        USD
  83. ChatGPT:                                Yes
  84. Bing Region:                                US
  85. =======================================
  86. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  87. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  88. Tiktok Region:                【US】
  89. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  90. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  91. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  92. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  93. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  94. 欺诈分数(越低越好): 0②
  95. abuse得分(越低越好): 0④
  96. IP类型:
  97.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  98.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  99.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  100.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  101.   移动网络(mobile):  No⑥
  102.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  103.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  104.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  105.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  106.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  107.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  108.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  109.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  110.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  111.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  112.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  113. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  114. Google搜索可行性:YES
  115. 端口25检测:
  116.   本地: No
  117.   163邮箱: Yes
  118.   gmail邮箱: Yes
  119.   outlook邮箱: Yes
  120.   qq邮箱: Yes
  121.   yandex邮箱: Yes
发表于 2024-1-4 15:12:35 | 只看该作者
Frp大佬 发表于 2024-1-4 15:10
我正在用RRC的服务器上loc,延迟139ms无波动
羡慕的我口水13水一起流,呜呜呜
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:55:33 | 只看该作者
  1. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  2. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS8796 FASTNET DATA INC
  3. 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
  4. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  5. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  6. 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
  7. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  8. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  9. 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
  10. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  11. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  12. 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
  13. 成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]
  14. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  15. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  16. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  17. 广州电信 58.60.188.222
  18. 9.81 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  19. 0.72 ms  *  局域网
  20. 1.21 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
  21. 148.47 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  22. 153.53 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  23. 151.75 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 156.82 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 158.84 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 156.52 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  27. 广州联通 210.21.196.6
  28. 10.20 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  29. 1.71 ms  *  局域网
  30. 0.94 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  31. 128.96 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  32. 129.93 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  33. 156.01 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  34. 156.11 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  35. 161.09 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  36. 156.16 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  37. 161.32 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  38. 162.01 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  39. 160.64 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  40. 广州移动 120.196.165.24
  41. 61.98 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  42. 169.19 ms  *  局域网
  43. 0.59 ms  *  局域网
  44. 0.76 ms  *  局域网
  45. 0.72 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  46. 144.08 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  47. 136.08 ms  AS58807  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  48. 140.69 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
  49. 137.11 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  50. 136.83 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  51. 165.18 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  52. 179.03 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  53. 189.00 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  54. 182.31 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  55. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  56. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  57. Speedtest.net         134.37 Mbps         143.94 Mbps         0.46          0.0%
  58. 洛杉矶                 119.13 Mbps         143.61 Mbps         0.83          0.0%
  59. 日本东京         151.76 Mbps         154.94 Mbps         98.91          NULL
  60. 联通Fuzhou         137.28 Mbps         142.01 Mbps         153.33          0.0%
  61. 电信浙江         144.20 Mbps         10.26 Mbps         142.12          NULL
  62. 电信浙江         142.41 Mbps         11.61 Mbps         134.87          NULL
  63. 移动Lanzhou         135.68 Mbps         158.36 Mbps         199.87          NULL
  64. ------------------------------------------------------------------------
  65. 总共花费      : 7 分 2 秒
  66. 时间          : Wed Jan  3 04:27:32 CET 2024
  67. ------------------------------------------------------------------------
  68.   短链:
  69.     https://paste.spiritlhl.net/u/IuPVDV.txt
第一次:https://paste.spiritlhl.net/u/IuPVDV.txt
第二次:https://paste.spiritlhl.net/u/vOOVAw.txt
发表于 2024-1-3 11:56:01 | 只看该作者
太可怕了 居然是年付
发表于 2024-1-3 11:56:08 | 只看该作者
怎么买?有优惠码吗?
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:17:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:18:33 | 只看该作者
云闪付 发表于 2024-1-3 11:56
怎么买?有优惠码吗?
仅作测试记录,不背书非推广,自行判断,官网地址:https://runroad.cloud/
发表于 2024-1-4 14:52:21 | 只看该作者
怎么买?有优惠码吗?
车已经开走了,Kurun的顶配母鸡,速度当然不错
发表于 2024-1-4 14:59:30 | 只看该作者
呜呜呜,错过一个亿!!熊熊!!
发表于 2024-1-4 15:10:06 | 只看该作者
云闪付 发表于 2024-1-4 14:59
呜呜呜,错过一个亿!!熊熊!!
GMT+8, 2026-4-15 07:19 , Processed in 0.066222 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
