查看: 1365|回复: 0
[特价VPS] 已秒出 5元出wap hk 落地鸡 1刀月付 可自己升级6刀年付
发表于 2024-1-2 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2394.454 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 778.65 MiB / 5000.70 MiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 103.07 MiB / 224.12 MiB
系统在线时间      : 2 days, 19 hour 3 min
负载              : 0.44, 0.20, 0.09
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-26-cloud-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS198100 WAP.AC LTD
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 853 Scores
单线程读测试:                18030.77 MB/s
单线程写测试:                11844.35 MB/s
100MB-4K Block                49.4 MB/s (12.06 IOPS, 2.12s)                77.3 MB/s (18870 IOPS, 1.36s)
1GB-1M Block                1.5 GB/s (1430 IOPS, 0.70s)                1.2 GB/s (1170 IOPS, 0.85s)
Read       | 157.92 MB/s  (39.4k) | 1.11 GB/s    (17.4k)
Write      | 158.34 MB/s  (39.5k) | 1.12 GB/s    (17.5k)
Total      | 316.26 MB/s  (79.0k) | 2.23 GB/s    (34.9k)           |                      |
Read       | 1.17 GB/s     (2.2k) | 1.14 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.23 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.41 GB/s     (4.7k) | 2.37 GB/s     (2.3k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                                No
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                                Only Available with Mobile APP
Bing Region:                                US
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):education①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  education⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Content Delivery Network⑤
GMT+8, 2026-4-25 01:16 , Processed in 0.058934 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
