查看: 3018|回复: 13
[美国VPS] 瓦工大阪-软银 富强拼车
发表于 2024-1-1 20:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓦工大阪-软银 富强拼车
问:有测试体验节点吗?
答:有,私信获取
问:如果IP或端口被墙 怎么处理
答:之前协商的是共同承担,被强换IP人均承担3.5CNY ,不过目前已经稳定运行五个多月了
费用与权益
每人每月100G流量
半年付 21 CNY ,共计600G流量     2024-06-30到期
一年付 42 CNY ,共计1200G流量   2024-12-30到期
每人每月200G流量
半年付 42 CNY ,共计1200G流量     2024-06-30到期
一年付 84 CNY ,共计2400G流量     2024-12-30到期
每月月初自动重置流量,如果流量不够用,额外提供一般线路节点做备用
支付方式
支付宝口令红包,这个最简单最便捷
如何查询流量使用情况
大阪软银 用以下TG机器人查询流量
https://t.me/WG_Osaka_SoftBank_BOT
每个人都有一个专属的节点连接,在IP地址后面就是你的专用端口
范例
vless://????????@192.168.1.1:8888
在这个节点连接里面,在IP地址(192.168.1.1)后面,(8888)就是你的专属端口号
查询命令既
/GetFlowData 8888
命令中间用空格隔开
然后机器人就会返回流量使用情况
ID: 8, 端口:8888, 上传: 0.0077GB, 下载: 0.5062GB, 已使用: 0.5139GB, 限额: 50.0GB
x-ui面板统计的是单向流量
由于代理是双向流量,所以100G双向流量除以2,就是50G单向流量
如果不明白不理解的话,举一个例子
假设你用代理在本地下载了10G的东西,
但是代理需要先从目标站点下载10G的东西,然后再发送给你
整个过程中代理服务器也一共消耗了20G流量,而你却感觉你只用了10G的流量
所以
你用100G流量,扶墙服务器需要消耗200G流量
当代理服务器消耗100G流量,你却只用了50G流量
解锁美区流媒体以及GPT
联系方式
TG: SuperNiceDay
https://t.me/SuperNiceDay
发表于 2024-1-1 21:26:17 | 只看该作者
好机好价,帮顶。。同出租沪日IEPL,还差2个车友。需要的私。
 楼主| 发表于 2024-1-2 18:48:09 | 只看该作者
继续,已解锁流媒体,奈飞 迪斯尼 GPT
发表于 2024-1-6 10:48:15 来自手机 | 只看该作者
一旦有人用ios去看nf,你这解锁是不是就掉了
 楼主| 发表于 2024-1-6 19:07:57 | 只看该作者
目前没有这方面的反馈
发表于 2024-1-7 10:37:41 | 只看该作者
联通到软银是不是炸了
GMT+8, 2026-4-24 12:26 , Processed in 0.118146 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
