查看: 1176|回复: 4
[美国VPS] 「已出」Naranja36欧机
发表于 2024-1-1 15:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Registration Date
01/01/2024
Recurring Amount
36,00€
买完开始吃灰
造福一方吧,折价60 220出
如果有项目要跑,要建站,套CF和CDN再考虑,其他别问了,不适合你们
  3. 版本:2023.12.31
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7302 16-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 4
  8. CPU 频率          : 3000.000 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 512.00 MB
  10. 硬盘空间          : 2.49 GiB / 78.63 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 565.54 MiB / 7.75 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 30 min
  15. 负载              : 0.18, 0.05, 0.01
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 6.1.0-16-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS41608 NextGenWebs, S.L.
  25. IPV4 位置         : Zwolle / Overijssel / NL
  26. IPV6 ASN          : AS41608 Nextgenwebs, S.L.
  27. IPV6 位置         : Apeldoorn / NL-GE
  28. IPV6 子网掩码     : 64
  29. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 1 线程测试(单核)得分:          1616 Scores
  32. 4 线程测试(多核)得分:          6462 Scores
  33. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  34. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  35. 单线程读测试:          42516.16 MB/s
  36. 单线程写测试:          19152.79 MB/s
  37. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  38. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  39. 测试操作               写速度                                  读速度
  40. 100MB-4K Block         34.2 MB/s (8342 IOPS, 3.07s)            41.6 MB/s (10168 IOPS, 2.52s)
  41. 1GB-1M Block           575 MB/s (548 IOPS, 1.83s)              844 MB/s (804 IOPS, 1.24s)
  42. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  43. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 164.76 MB/s  (41.1k) | 565.92 MB/s   (8.8k)
  46. Write      | 165.20 MB/s  (41.3k) | 568.90 MB/s   (8.8k)
  47. Total      | 329.97 MB/s  (82.4k) | 1.13 GB/s    (17.7k)           |                      |
  48. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  49.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  50. Read       | 949.29 MB/s   (1.8k) | 957.34 MB/s    (934)
  51. Write      | 999.73 MB/s   (1.9k) | 1.02 GB/s      (997)
  52. Total      | 1.94 GB/s     (3.8k) | 1.97 GB/s     (1.9k)
  53. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  54. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  55. ----------------有图比----------------
  56. [IPv4]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS17S06)
  59. 有图比识别地域: 无信息(null)
  60. [IPv6]
  61. 连接方式: 有图比 Video Server
  62. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS17S06)
  63. 有图比识别地域: 无信息(null)
  64. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  65. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  66. ============[ Multination ]============
  67. Dazn:                                  Yes (Region: ES)
  68. HotStar:                               No
  69. Disney+:                               Yes (Region: ES)
  70. Netflix:                               Yes (Region: NL)
  71. 有图比 Premium:                       Yes (Region: NL)
  72. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: NL)
  73. TVBAnywhere+:                          Yes
  74. iQyi Oversea Region:                   INTL
  75. Viu.com:                               No
  76. 有图比 CDN:                           Amsterdam
  77. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [RU VDS] in [Warsaw ]
  78. Spotify Registration:                  Yes (Region: ES)
  79. Steam Currency:                        EUR
  80. ChatGPT:                               Yes
  81. Bing Region:                           NL
  82. =======================================
  83. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  84. Tiktok Region:         【ES】
  85. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  86. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  87. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  88. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  89. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  90. 欺诈分数(越低越好): 0②
  91. abuse得分(越低越好): 0④
  92. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  93. 国家: NL 城市: Zwolle 服务商: AS41608 NextGenWebs, S.L.
  94. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  95. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  96. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  97. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  98. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  99. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  100. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  101. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  102. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  103. 成都电信 61.139.2.69     测试超时
  104. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  105. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  106. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  107. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  108. 广州电信 58.60.188.222
  109. 0.39 ms  AS41608  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, naranjatec.com
  110. 0.77 ms  AS50673  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, serverius.net
  111. 0.82 ms  AS50673  荷兰, 德伦特省, 梅珀尔, serverius.net
  112. 54.72 ms  AS174  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
  113. 11.31 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  114. 10.43 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  115. 63.41 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  116. 260.29 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  117. 257.64 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  118. 广州联通 210.21.196.6
  119. 0.44 ms  AS41608  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, naranjatec.com
  120. 0.69 ms  AS50673  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, serverius.net
  121. 1.36 ms  AS50673  荷兰, 德伦特省, 梅珀尔, serverius.net
  122. 3.34 ms  AS174  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
  123. 10.73 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  124. 11.19 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  125. 10.75 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  126. 9.36 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  127. 165.50 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  128. 189.66 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  129. 192.50 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  130. 164.70 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  131. 166.64 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  132. 广州移动 120.196.165.24
  133. 0.43 ms  AS41608  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, naranjatec.com
  134. 0.68 ms  AS50673  荷兰, 弗莱福兰省, 德龙滕, serverius.net
  135. 0.78 ms  AS50673  荷兰, 德伦特省, 梅珀尔, serverius.net
  136. 3.51 ms  AS174  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
  137. 13.95 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  138. 10.25 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  139. 47.50 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  140. 31.26 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  141. 205.58 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  142. 204.20 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  143. 238.88 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  144. 218.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  145. 224.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  146. 234.34 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  147. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  148. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  149. Speedtest.net    918.43 Mbps     679.76 Mbps     26.30    0.0%
  150. 法兰克福         918.92 Mbps     932.72 Mbps     11.89    0.0%
  151. 洛杉矶           785.35 Mbps     789.06 Mbps     132.96   0.0%
  152. 联通郑州5G       668.77 Mbps     751.26 Mbps     157.92   NULL
  153. 联通Fuzhou       514.73 Mbps     357.00 Mbps     191.13   0.0%
  154. 移动Chengdu      0.76 Mbps       673.39 Mbps     299.30   NULL
  155. ------------------------------------------------------------------------
  156. 总共花费      : 6 分 34 秒
  157. 时间          : Mon Jan  1 02:53:46 EST 2024
  158. ------------------------------------------------------------------------
  159.   短链:
  160.     https://paste.spiritlhl.net/u/bvZQCE.txt
发表于 2024-1-1 15:44:36 | 只看该作者
不放评测,估计不好出呀
发表于 2024-1-1 15:56:57 | 只看该作者
为啥刚买完就要出?
直接退款不是更好。。
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:00:26 | 只看该作者
igoogle 发表于 2024-1-1 15:56
为啥刚买完就要出?
直接退款不是更好。。
不能退款,这家
没必要争议
GMT+8, 2026-4-23 02:30 , Processed in 0.070826 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
