查看: 3496|回复: 21
兄弟们,有懂行的不,naranjatech 这个价格值不
发表于 2024-1-1 11:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 vCPU (1st Gen AMD Epyc)
8 GB RAM
80 GB SSD
10TB Traffic @ 1Gbps
1 IPv4
/64 IPv6
Limited quantity
€36/yr
发表于 2024-1-1 11:04:39 | 只看该作者
刚买了,用来建站不错
发表于 2024-1-1 11:07:58 | 只看该作者
NETfront 发表于 2024-1-1 11:04
刚买了,用来建站不错
购买地址有吗
发表于 2024-1-1 11:13:11 | 只看该作者
国内互联不行,有需要再上
有老哥评测了,他好像没啥需求,如果需要,你看看能不能便宜点收了
https://www.nodeseek.com/post-53153-1
 楼主| 发表于 2024-1-1 11:16:11 | 只看该作者
https://clients.naranja.tech/store/kvm-ssd/kvm-ssd-8gb-let
优惠代码: 5K2ZH3XDWH
发表于 2024-1-1 11:19:21 | 只看该作者
刚买了,用来建站不错
yabs跑分如何 不知道超售情况咋样
发表于 2024-1-1 11:31:05 | 只看该作者
和黑五的机器比性能差不少,但是价格便宜的也多
 楼主| 发表于 2024-1-1 11:35:40 | 只看该作者
CPU 型号          : AMD EPYC 7302 16-Core Processor
CPU 核心数        : 4
CPU 频率          : 3000.000 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 512.00 MB
硬盘空间          : 1.29 GiB / 78.63 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 164.34 MiB / 7.75 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 2 min
负载              : 0.06, 0.03, 0.00
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS41608 NextGenWebs, S.L.
IPV4 位置         : Zwolle / Overijssel / NL
IPV6 ASN          : AS41608 Nextgenwebs, S.L.
IPV6 位置         : Apeldoorn / NL-GE
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:                 1617 Scores
4 线程测试(多核)得分:                 6397 Scores
单线程读测试:                42179.78 MB/s
单线程写测试:                18809.55 MB/s
100MB-4K Block                33.0 MB/s (8045 IOPS, 3.18s)                41.6 MB/s (10145 IOPS, 2.52s)
1GB-1M Block                531 MB/s (507 IOPS, 1.97s)                797 MB/s (760 IOPS, 1.32s)
Read       | 159.64 MB/s  (39.9k) | 604.34 MB/s   (9.4k)
Write      | 160.06 MB/s  (40.0k) | 607.52 MB/s   (9.4k)
Total      | 319.71 MB/s  (79.9k) | 1.21 GB/s    (18.9k)           |                      |
Read       | 971.87 MB/s   (1.8k) | 960.06 MB/s    (937)
Write      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.02 GB/s     (1.0k)
Total      | 1.99 GB/s     (3.8k) | 1.98 GB/s     (1.9k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS17S06)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS15S45)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:荷兰
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:荷兰
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:荷兰区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:荷兰区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: ES)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: ES)
Netflix:                                Yes (Region: NL)
有图比 Premium:                        Yes (Region: NL)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: NL)
iQyi Oversea Region:                        INTL
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Amsterdam
Netflix Preferred CDN:                        Associated with [RU VDS] in [Warsaw ]
Spotify Registration:                        Yes (Region: ES)
Steam Currency:                        EUR
Bing Region:                                NL
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Network Connection)
HotStar:                                No
Amazon Prime Video:                        Unsupported
TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                        Failed
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Amsterdam
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                                Failed
Bing Region:                                ES
Tiktok Region:                【ES】
发表于 2024-1-1 11:42:46 | 只看该作者
CPU 型号          : AMD EP ...
有没有GeekBench6
GMT+8, 2026-4-16 07:28 , Processed in 0.060484 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
