查看: 2057|回复: 14
景云数据免费送的机子测评
发表于 2023-12-31 19:31:26 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这家有点冷门,今天白送50台10分钟才抢完,续费12元的cera三网回程9929,口子小了点,简单扶墙是够用了,建站性能又有点低
版本:2023.12.18
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2493.988 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
硬盘空间          : 852.46 MiB / 30069.76 MiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 148.47 MiB / 1.94 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 32 min
负载              : 0.22, 0.09, 0.06
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-14-cloud-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 独立映射,独立过滤,支持回环
IPV4 ASN          : AS40065 CNSERVERS LLC
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(1核)得分:                 469 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 928 Scores
单线程读测试:                9369.21 MB/s
单线程写测试:                7762.99 MB/s
100MB-4K Block                20.6 MB/s (5020 IOPS, 5.10s)                26.3 MB/s (6424 IOPS, 3.98s)
1GB-1M Block                748 MB/s (713 IOPS, 1.40s)                1.6 GB/s (1567 IOPS, 0.64s)
Read       | 42.87 MB/s   (10.7k) | 211.72 MB/s   (3.3k)
Write      | 42.94 MB/s   (10.7k) | 212.84 MB/s   (3.3k)
Total      | 85.81 MB/s   (21.4k) | 424.56 MB/s   (6.6k)           |                      |
Read       | 306.14 MB/s    (597) | 372.32 MB/s    (363)
Write      | 322.40 MB/s    (629) | 397.12 MB/s    (387)
Total      | 628.54 MB/s   (1.2k) | 769.45 MB/s    (750)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Yes (Region: US)
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        USD
Bing Region:                                US
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):business①  business⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS40065 CNSERVERS LLC
北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]
成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]
成都移动 211.137.96.205  联通9929[优质线路]
发表于 2023-12-31 19:36:53 | 只看该作者
有吗?6点看了没有,我还以为是骗人的,不会是托吧
 楼主| 发表于 2023-12-31 19:32:27 来自手机 | 只看该作者
---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR--------------------- 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉! 广州电信 58.60.188.222 0.25 ms  *  局域网 1.91 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 144.09 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通 222.38 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通 224.28 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通 245.20 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 245.77 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 160.17 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信 160.83 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信 广州联通 210.21.196.6 0.23 ms  *  局域网 1.91 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 154.27 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通 234.51 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通 235.94 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通 260.35 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 281.40 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 202.86 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 201.45 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 208.33 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通 215.34 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通 214.68 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通 广州移动 120.196.165.24 0.24 ms  *  局域网 2.06 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 31.03 ms  *  局域网 176.29 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通 285.94 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通 284.62 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通 300.64 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 295.99 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 210.93 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通 333.20 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动 340.75 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动 344.96 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动 --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创-------------------- 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率 --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创-------------------- 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率 Speedtest.net         28.90 Mbps         26.96 Mbps         41.78          0.0% 洛杉矶                 28.89 Mbps         28.92 Mbps         2.71          0.0% 日本东京         28.75 Mbps         31.01 Mbps         98.53          NULL 联通上海5G         26.74 Mbps         28.73 Mbps         141.94          0.0% 联通Fuzhou         28.76 Mbps         29.86 Mbps         161.31          0.0% 电信江苏5G         0.60 Mbps         29.37 Mbps         134.60          0.0% 电信浙江         29.47 Mbps         30.76 Mbps         195.15          NULL 移动杭州5G         28.73 Mbps         32.32 Mbps         254.50          0.0% 移动Lanzhou         28.28 Mbps         32.06 Mbps         299.48          NULL ------------------------------------------------------------------------  总共花费      : 7 分 42 秒  时间          : Sun Dec 31 11:21:03 UTC 2023 ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-12-31 19:33:25 来自手机 | 只看该作者
4核gb6 600分……
发表于 2023-12-31 19:35:50 | 只看该作者
今天白送50台10分钟才抢完,
不是慢,是太太太太太卡了
我点了半天
 楼主| 发表于 2023-12-31 19:37:24 来自手机 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2023-12-31 19:35
今天白送50台10分钟才抢完,
不是慢,是太太太太太卡了
我估计第一个抢到的,我就在购买页面,放货秒抢
 楼主| 发表于 2023-12-31 19:38:30 来自手机 | 只看该作者
6点肯定没了啊,5点半的年会,就开了十分钟就放货,然后十分钟抢
发表于 2023-12-31 19:39:47 | 只看该作者
哈哈哈哈主打一个着急下班
 楼主| 发表于 2023-12-31 19:40:36 来自手机 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2023-12-31 19:39
哈哈哈哈主打一个着急下班
会议就51个人。。。都没啥好讲的好吧
发表于 2023-12-31 19:42:57 | 只看该作者
等我知道的时候已经是现在了,哈哈哈
GMT+8, 2026-4-20 09:07 , Processed in 0.065894 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
