查看: 1161|回复: 2
[美国VPS] azure的Standard_B2ats_v2是新出的吗?
发表于 2023-12-31 17:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.12.18
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2445.429 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 32.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1.75 GiB / 61.84 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/root
  12. 内存              : 336.25 MiB / 843.77 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 0 min
  15. 负载              : 0.18, 0.08, 0.07
  16. 系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.15.0-1053-azure
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : Microsoft Hyper-V
  23. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,支持回环
  24. IPV4 ASN          : AS8075 Microsoft Corporation
  25. IPV4 位置         : Singapore / Singapore / SG
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           3628 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          4084 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          45201.16 MB/s
  33. 单线程写测试:          22343.38 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         14.8 MB/s (3611 IOPS, 7.09s)            38.9 MB/s (9488 IOPS, 2.70s)
  38. 1GB-1M Block           133 MB/s (127 IOPS, 7.86s)              133 MB/s (126 IOPS, 7.89s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 9.63 MB/s     (2.4k) | 64.51 MB/s    (1.0k)
  43. Write      | 9.66 MB/s     (2.4k) | 64.94 MB/s    (1.0k)
  44. Total      | 19.30 MB/s    (4.8k) | 129.45 MB/s   (2.0k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 63.32 MB/s     (123) | 62.49 MB/s      (61)
  48. Write      | 66.23 MB/s     (129) | 67.06 MB/s      (65)
  49. Total      | 129.55 MB/s    (252) | 129.56 MB/s    (126)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 新加坡 新加坡/樟宜  (SIN11S18)
  56. 有图比识别地域: 新加坡(SG)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  60. NF所识别的IP地域信息:新加坡
  61. [IPv6]
  62. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  63. ---------------DisneyPlus---------------
  64. [IPv4]
  65. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  66. 区域:新加坡区
  67. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                  Yes (Region: SG)
  72. HotStar:                               No
  73. Disney+:                               No
  74. Netflix:                               Originals Only
  75. 有图比 Premium:                       Yes (Region: SG)
  76. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: SG)
  77. TVBAnywhere+:                          Yes
  78. iQyi Oversea Region:                   SG
  79. Viu.com:                               Yes (Region: SG)
  80. 有图比 CDN:                           Singapore
  81. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [TELXIUS TELXIUS Cable] in [Salvador ]
  82. Spotify Registration:                  No
  83. Steam Currency:                        SGD
  84. ChatGPT:                               Yes
  85. Bing Region:                           SG
  86. =======================================
  87. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  88. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  89. Tiktok Region:         【SG】
  90. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  91. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  92. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  93. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  94. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  95. 欺诈分数(越低越好): 3②
  96. abuse得分(越低越好): 0④
  97. IP类型:
  98.   使用类型(usage_type):business①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  business⑧  business⑨
  99.   公司类型(company_type):business①  hosting⑧
  100.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  101.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  102.   移动网络(mobile):  No⑥
  103.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  104.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  105.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  106.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  107.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  108.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  109.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  110.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  111.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  112.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  113.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  114. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  115. Google搜索可行性:YES
  116. 端口25检测:
  117.   本地: No
  118.   163邮箱:No
  119. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  120. 国家: SG 城市: Singapore 服务商: AS8075 Microsoft Corporation
  121. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  122. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  123. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  124. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  125. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  126. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  127. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  128. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  129. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  130. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  131. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  132. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  133. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  134. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  135. 广州电信 58.60.188.222
  136. 1.52 ms  AS8075  新加坡, microsoft.com
  137. 1.37 ms  AS4134  新加坡, chinatelecom.com.cn, 电信
  138. 43.88 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  139. 50.25 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  140. 48.94 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  141. 广州联通 210.21.196.6
  142. 1.07 ms  AS8075  新加坡, microsoft.com
  143. 1.28 ms  AS4837  新加坡, chinaunicom.com, 联通
  144. 34.79 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  145. 49.43 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  146. 40.42 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  147. 43.06 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  148. 41.27 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  149. 广州移动 120.196.165.24
  150. 5.57 ms  AS8075  新加坡, microsoft.com
  151. 2.11 ms  AS58453  新加坡, chinamobile.com, 移动
  152. 33.40 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  153. 79.49 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  154. 39.39 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  155. 79.78 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  156. 82.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  157. 44.58 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  158. 42.89 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  159. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  160. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  161. Speedtest.net    6008.80 Mbps    5853.30 Mbps    1.62     0.0%
  162. 新加坡           948.69 Mbps     938.11 Mbps     3.00     NULL
  163. 中国香港         4908.75 Mbps    9165.01 Mbps    35.96    0.0%
  164. 联通海南         1467.00 Mbps    4206.41 Mbps    58.30    NULL
  165. 联通Fuzhou       1659.54 Mbps    7325.67 Mbps    51.85    0.0%
  166. 电信江苏5G       207.91 Mbps     4138.92 Mbps    79.35    0.0%
  167. 电信浙江         889.86 Mbps     1537.26 Mbps    59.17    NULL
  168. 移动杭州5G       754.43 Mbps     7904.95 Mbps    85.04    0.0%
  169. 移动Chengdu      1687.78 Mbps    8214.85 Mbps    86.01    0.0%
  170. ------------------------------------------------------------------------
  171. 总共花费      : 8 分 18 秒
  172. 时间          : Sun Dec 31 09:38:52 UTC 2023
  173. ------------------------------------------------------------------------
  174.   短链:
  175.     https://paste.spiritlhl.net/u/jX6l0c.txt
发表于 2023-12-31 17:42:22 | 只看该作者
是的,楼主是怎么搞到配额的?
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:44:24 | 只看该作者
撸的一个azure 200账号,开机器发现B2ats_v2也符合免费条件
GMT+8, 2026-4-16 23:23 , Processed in 0.066221 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
