查看: 1436|回复: 1
Sharon-Cloud Compute - HKG-Lite-1开机评测
发表于 2023-12-31 14:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商家很新,开机是手动,首月8折,首月8折优惠码:LZX91N0X7L
付款后,点击右下角找客服开机,付款后,点击右下角找客服开机,付款后,点击右下角找客服开机。
https://whmcs.sharon.io/aff.php?aff=46&pid=1
AFF,介意别走。AFF后面改成0就行。
电信CTG 联通移动CMI。G口,单向单向单向流量1T。
新商家,新商家,新商家
灵灵灵
版本:2023.12.18
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2494.140 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 2.30 GiB / 29.36 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 288.25 MiB / 832.25 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 8 min
负载              : 0.29, 0.12, 0.05
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-26-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS396856 Sharon Networks, LLC
IPV4 位置         : Central / Central and Western / HK
1 线程测试(1核)得分:           837 Scores
单线程读测试:          16826.38 MB/s
单线程写测试:          11655.19 MB/s
100MB-4K Block         12.4 MB/s (3025 IOPS, 8.46s)            12.4 MB/s (3034 IOPS, 8.44s)
1GB-1M Block           160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)              160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)
Read       | 6.02 MB/s     (1.5k) | 76.87 MB/s    (1.2k)
Write      | 6.01 MB/s     (1.5k) | 77.27 MB/s    (1.2k)
Total      | 12.03 MB/s    (3.0k) | 154.14 MB/s   (2.4k)           |                      |
Read       | 75.05 MB/s     (146) | 74.60 MB/s      (72)
Write      | 79.04 MB/s     (154) | 79.57 MB/s      (77)
Total      | 154.10 MB/s    (300) | 154.18 MB/s    (149)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   AU
Viu.com:                               Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【AU】
国家: HK 城市: Central 服务商: AS396856 Sharon Networks, LLC
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1    移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
2.83 ms  *  局域网
6.38 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
9.11 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
11.09 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
38.46 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
2.98 ms  *  局域网
28.99 ms  http: 502  http: 502
30.20 ms  http: 502  http: 502
30.78 ms  http: 502  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
42.54 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
35.61 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
43.92 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
59.98 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
40.98 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
2.76 ms  *  局域网
4.70 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13.48 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8.68 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.38 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
27.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13.47 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.82 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    869.51 Mbps     8639.51 Mbps    3.81     0.0%
新加坡           878.90 Mbps     607.39 Mbps     35.27    NULL
联通郑州5G       941.11 Mbps     2496.91 Mbps    53.20    NULL
联通Fuzhou       945.65 Mbps     3282.84 Mbps    42.06    0.0%
电信浙江         20.13 Mbps      82.55 Mbps      167.63   NULL
移动杭州5G       939.32 Mbps     3519.21 Mbps    36.77    0.0%
移动Chengdu      939.36 Mbps     1588.42 Mbps    55.49    0.0%
总共花费      : 8 分 13 秒
时间          : Sun Dec 24 10:03:50 EST 2023
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/r8BjrN.txt
发表于 2023-12-31 14:44:21 | 只看该作者
MJJ扎堆买的鸡 我不买
GMT+8, 2026-4-13 23:02 , Processed in 0.064602 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
