查看: 3838|回复: 1
终于解决了wap
发表于 2023-12-30 16:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能给系统全局加 IPv4 网络
系统内软件必须手动指定 socks5 代理或者使用 proxychains
安装官方 Warp 客户端和 proxychains4
apt update && apt install -y curl gnupg lsb-release proxychains4
curl -fsSL https://pkg.cloudflareclient.com/pubkey.gpg |  gpg --yes --dearmor --output /usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg] https://pkg.cloudflareclient.com/ $(lsb_release -cs) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflare-client.list
apt update && apt install -y cloudflare-warp
注册设备和修改设置
warp-cli register # 看提示输入Y
warp-cli set-mode proxy
warp-cli set-proxy-port 1835 # 可以自己改本地监听端口
warp-cli connect
warp-cli enable-always-on
手!动!修!改!
nano /etc/proxychains4.conf
最后一行 socks4 开头的内容改成
socks5 127.0.0.1 1835 # 上面那个端口
测试
`proxychains4 curl ip.sb`
> 应该会输出 104.xx 的 cloudflare ip
使用
支持 socks5 代理的应用直接设置 sock5 代理,不支持的在命令前面加上 proxychains4**,v2ray系需要添加一个 socks5 outbound 作为出口
v2ray 系配置文件示例:
默认 V6 直连,V4 通过 warp 转发
  "routing": {
    "rules": [
        "type": "field",
        "ip": [ "0.0.0.0/0" ],
        "outboundTag": "outbound-warp"
        "type": "field",
        "ip": [ "::/0" ],
        "outboundTag": "direct"
  "outbonds": [
      "tag": "outbound-warp",
      "protocol": "socks",
      "settings": {
        "servers": [
            "address": "127.0.0.1",
            "port": 1835
      "tag": "direct",
      "protocol": "freedom"
GMT+8, 2026-4-18 11:07 , Processed in 0.056432 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
