查看: 3620|回复: 17
移动的IPV6要怎么从外网访问回来
发表于 2023-12-28 09:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一定要路由器拨号,然后通过端口映射到内网?
还是光猫直接拨号,内网连接后直接就有了DHCP的IPV6了呢?
(我试着光猫直接拨号,内网机器直接有了IPV6,但不知道怎么用)
又如何从外网访问(光猫或路由器后)内网的IPV6机器呢?
发表于 2023-12-28 09:16:59 来自手机 | 只看该作者
盲目猜测应该需要桥接吧。
发表于 2023-12-28 09:19:41 | 只看该作者
移动光猫默认有个 ipv6 防火墙,而且默认是打开的,需要自己关闭,我印象中 UI 上是灰的不能直接修改,需要简单的用浏览器开发者模式改一下
发表于 2023-12-28 09:21:20 来自手机 | 只看该作者
不用 直接访问你的ipv6地址就行了 但要先排除路由器有没有防火墙阻拦 和端口有没有给屏蔽
发表于 2023-12-28 09:29:49 来自手机 | 只看该作者
直接linux拨号获取v6地址然后从外网访问省去路由器这一道可不可行啊
 楼主| 发表于 2023-12-28 09:32:08 | 只看该作者
nebulabox 发表于 2023-12-28 09:19
移动光猫默认有个 ipv6 防火墙,而且默认是打开的,需要自己关闭,我印象中 UI 上是灰的不能直接修改,需要 ...
已经用管理员进光猫,光防火墙关了,
发表于 2023-12-28 09:33:20 来自手机 | 只看该作者
ipv6可以直连内网机器吧,只不过不能用80,443端口
 楼主| 发表于 2023-12-28 09:33:56 | 只看该作者
情趣雅马哈 发表于 2023-12-28 09:21
不用 直接访问你的ipv6地址就行了 但要先排除路由器有没有防火墙阻拦 和端口有没有给屏蔽  ...
无论路由还是光猫拨号,只要内网有了IPV6,就能从外网直接访问吗(防火墙端口打开,且未被运营商屏蔽的的情况下)
IPV6是不是相当于跨任意网段了,不再需要内网穿透这种V4玩法了
发表于 2023-12-28 09:36:35 来自手机 | 只看该作者
talaon 发表于 2023-12-28 09:33
无论路由还是光猫拨号,只要内网有了IPV6,就能从外网直接访问吗(防火墙端口打开,且未被运营商屏蔽的的 ...
对的
发表于 2023-12-28 09:38:11 | 只看该作者
talaon 发表于 2023-12-28 09:32
已经用管理员进光猫,光防火墙关了,
mtr 看一下路由情况,如果在路由器上断了,就是防火墙问题
通常要使用 1024 以上端口,低位端口运营商会屏蔽
GMT+8, 2026-5-2 01:20 , Processed in 0.071538 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
