查看: 2964|回复: 10
natvps(原webh)日本nat ipv4恢复 + 评测
发表于 2023-12-27 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.2刀一年,原本不打算续费,结果ipv4居然恢复了,IPV4挂了有1-2个月吧。续费探针吃灰,目前ipv4还未被墙,北方电信居然是从BJ 的入口,挺有意思的,不过也就是是个最便宜的JP落地机罢了。
附上测评图
  3. 版本:2023.12.18
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD EPYC-Milan Processor
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 1122.890 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. 硬盘空间          : 3.87 GiB / 0.03 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/ploop36383p1
  12. 内存              : 51.48 MiB / 256.00 MiB
  13. Swap              : 7.89 MiB / 128.00 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 18 hour 33 min
  15. 负载              : 0.51, 0.14, 0.09
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 4.19.0-1160.90.1.vz7.200.7
  21. TCP加速方式       : 未设置TCP拥塞控制算法
  22. 虚拟化架构        : OpenVZ (Virutozzo)
  23. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  24. IPV4 ASN          : AS149020 WebHorizon Internet Services
  25. IPV4 位置         : Hatsudai / Tokyo / JP
  26. IPV6 ASN          : AS149020 WebHorizon Internet Services
  27. IPV6 位置         : Tokyo / Tokyo
  28. IPV6 子网掩码     : 128
  29. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 1 线程测试(1核)得分:                 1766 Scores
  32. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  33. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  34. 单线程读测试:                19600.26 MB/s
  35. 单线程写测试:                9980.63 MB/s
  36. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  37. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  38. 测试操作                写速度                                        读速度
  39. 100MB-4K Block                150 MB/s (36.59 IOPS, 0.70s))                1.1 GB/s (276928 IOPS, 0.09s)
  40. 1GB-1M Block                84.7 MB/s (81 IOPS, 12.38s)                160 MB/s (152 IOPS, 6.54s)
  41. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  42. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 29.00 MB/s    (7.2k) | 38.39 MB/s     (599)
  45. Write      | 29.01 MB/s    (7.2k) | 38.65 MB/s     (603)
  46. Total      | 58.02 MB/s   (14.5k) | 77.04 MB/s    (1.2k)           |                      |
  47. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  48.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  49. Read       | 35.43 MB/s      (69) | 34.49 MB/s      (33)
  50. Write      | 37.75 MB/s      (73) | 37.26 MB/s      (36)
  51. Total      | 73.19 MB/s     (142) | 71.75 MB/s      (69)
  52. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  53. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  54. ----------------有图比----------------
  55. [IPv4]
  56. 连接方式: 有图比 Video Server
  57. 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S42)
  58. 有图比识别地域: 日本(JP)
  59. [IPv6]
  60. 连接方式: 有图比 Video Server
  61. 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S42)
  62. 有图比识别地域: 新加坡(SG)
  63. ----------------Netflix----------------
  64. [IPv4]
  65. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  66. NF所识别的IP地域信息:新加坡
  67. [IPv6]
  68. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  69. NF所识别的IP地域信息:新加坡
  70. ---------------DisneyPlus---------------
  71. [IPv4]
  72. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  73. 区域:新加坡区
  74. [IPv6]
  75. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  76. 区域:新加坡区
  77. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  78. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  79. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  80. ============[ Multination ]============
  81. Dazn:                                        Yes (Region: JP)
  82. HotStar:                                Yes (Region: SG)
  83. Disney+:                                No
  84. Netflix:                                Originals Only
  85. 有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
  86. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: JP)
  87. TVBAnywhere+:                                Yes
  88. iQyi Oversea Region:                        JP
  89. Viu.com:                                No
  90. 有图比 CDN:                                Tokyo
  91. Netflix Preferred CDN:                        Tokyo
  92. Spotify Registration:                        No
  93. Steam Currency:                        JPY
  94. ChatGPT:                                Yes
  95. Bing Region:                                JP
  96. =======================================
  97. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  98. ============[ Multination ]============
  99. Dazn:                                        Failed (Network Connection)
  100. HotStar:                                Yes (Region: SG)
  101. Disney+:                                Yes (Region: JP)
  102. Netflix:                                Originals Only
  103. 有图比 Premium:                        Yes (Region: SG)
  104. Amazon Prime Video:                        Unsupported
  105. TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
  106. iQyi Oversea Region:                        Failed
  107. Viu.com:                                Failed
  108. 有图比 CDN:                                Tokyo
  109. Netflix Preferred CDN:                        Tokyo
  110. Spotify Registration:                        No
  111. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  112. ChatGPT:                                Failed
  113. Bing Region:                                JP
  114. =======================================
  115. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  116. Tiktok Region:                【JP】
  117. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  118. 国家: JP 城市: Hatsudai 服务商: AS149020 WebHorizon Internet Services
  119. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  120. 北京联通 202.106.50.1    测试超时
  121. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  122. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  123. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  124. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  125. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  126. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  127. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  128. 成都电信 61.139.2.69     测试超时
  129. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  130. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  131. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  132. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  133. 广州电信 58.60.188.222
  134. 0.15 ms  AS149020  日本, 东京都, 东京, webhorizon.in
  135. 0.39 ms  AS60068  日本, 东京都, 东京, datacamp.co.uk
  136. 9.05 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  137. 2.52 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  138. 1.23 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  139. 87.25 ms  AS2914  中国, 北京, ntt.com
  140. 105.51 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
  141. 92.35 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
  142. 116.76 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  143. 广州联通 210.21.196.6
  144. 0.23 ms  AS149020  日本, 东京都, 东京, webhorizon.in
  145. 0.36 ms  AS60068  日本, 东京都, 东京, datacamp.co.uk
  146. 0.65 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  147. 1.28 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  148. 84.19 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  149. 83.75 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  150. 89.62 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  151. 89.64 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  152. 91.56 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  153. 93.97 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  154. 广州移动 120.196.165.24
  155. 0.19 ms  AS149020  日本, 东京都, 东京, webhorizon.in
  156. 0.35 ms  AS60068  日本, 东京都, 东京, datacamp.co.uk
  157. 0.45 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  158. 2.75 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
  159. 56.88 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
  160. 46.90 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
  161. 158.94 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  162. 186.57 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  163. 183.81 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  164. 63.28 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  165. 63.58 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  166. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  167. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  168. Speedtest.net         802.28 Mbps         1393.26 Mbps         0.74          1.5%
  169. 日本东京         828.41 Mbps         1429.24 Mbps         0.44          2.1%
  170. 中国香港         750.30 Mbps         2398.13 Mbps         51.33          NULL
  171. 联通海南         1.06 Mbps         963.81 Mbps         117.22          NULL
  172. 联通郑州5G         0.55 Mbps         106.43 Mbps         372.61          NULL
  173. 移动Chengdu         1.26 Mbps         733.37 Mbps         119.01          3.7%
  174. ------------------------------------------------------------------------
  175. 总共花费      : 8 分 8 秒
  176. 时间          : Wed Dec 27 19:29:46 CST 2023
  177. ------------------------------------------------------------------------
  178.   短链:
  179.     https://paste.spiritlhl.net/u/9egfXH.txt
发表于 2023-12-27 20:20:11 来自手机 | 只看该作者
已经扔了
发表于 2023-12-27 20:17:12 来自手机 | 只看该作者
还要续费啊?你真的不是吃灰?
发表于 2023-12-27 20:58:20 来自手机 | 只看该作者
线路不是问题,主要是他们就家经常出别的问题,机器没**常用。
发表于 2023-12-27 21:04:50 来自手机 | 只看该作者
我可以了,主要是ip端口全换了
发表于 2023-12-27 21:14:50 | 只看该作者
IPV6不通
发表于 2023-12-27 21:15:44 来自手机 | 只看该作者
251768938 发表于 2023-12-27 21:14
IPV6不通
ipv6换了,去面板看下
发表于 2023-12-27 21:27:13 来自手机 | 只看该作者
之前的ipv4都没被墙,这个机器可以他妈牛逼了。跑了宝塔网站,速度也不错。
发表于 2023-12-27 21:30:12 | 只看该作者
这家垃圾,机器坏几个月没人管,买全部扔了
发表于 2023-12-27 21:33:16 | 只看该作者
直连很慢,落地嘛。。不缺这一个
GMT+8, 2026-4-25 04:12 , Processed in 0.076468 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
