查看: 1157|回复: 3
出一台BudgetKVMUK-1,50便宜出(包push)
发表于 2023-12-26 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年回本,50出包push
黑五买的,当时脑瘫了
小鸡解锁不错,速度也不错,北方联通晚上基本15w左右,
刚测了一个 融合怪 今天数据感觉刷pt的还没结束是吧 有点不太稳定
  1. [b]GreenCloudVPS(Budget KVM Sale) - [BudgetKVMUK-1]
  2. Starting from $15.00 USD Annually
  3. 1 cores @ EPYC Rome CPU, 2048MB RAM, 20GB NVMe RAID-10 Hard drive, 2TB Bandwidth@10Gbps Port, Coventry, UK Location[/b]
融合怪数据
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7642 48-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2295.686 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 17.73 GiB / 18.69 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 251.14 MiB / 1.95 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 1 days, 0 hour 50 min
负载              : 0.09, 0.03, 0.01
系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 4.19.0-6-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS42831 UK Dedicated Servers Limited
IPV4 位置         : Coventry / England / GB
IPV6 ASN          : AS42831 UK Dedicated Servers
IPV6 位置         : Coventry / England
1 线程测试(1核)得分:           1534 Scores
单线程读测试:          40721.63 MB/s
单线程写测试:          18022.81 MB/s
100MB-4K Block         62.6 MB/s (15.27 IOPS, 1.68s))          61.7 MB/s (15054 IOPS, 1.70s)
1GB-1M Block           1.9 GB/s (1922 IOPS, 0.52s)             1.6 GB/s (1671 IOPS, 0.60s)
Less than 2GB of space available. Skipping disk test...
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: LHR(LHR48S34)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
视频缓存节点地域: LHR(LHR25S41)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:英国
[IPv6]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:英国
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:英国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:英国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: GB)
HotStar:                               No
Disney+:                               No
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: GB)
iQyi Oversea Region:                   GB
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           London
Netflix Preferred CDN:                 London
Steam Currency:                        GBP
Bing Region:                           GB
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               Yes (Region: GB)
Disney+:                               Yes (Region: GB)
Netflix:                               Yes (Region: GB)
有图比 Premium:                       Yes (Region: GB)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           London
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Failed
Bing Region:                           NL
Tiktok Region:         【GB】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  yandex邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: GB 城市: Coventry 服务商: AS42831 UK Dedicated Servers Limited
北京电信 219.141.136.12  测试超时
上海电信 202.96.209.133  测试超时
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
    no.rdns.ukservers.com                     0.38 ms / 2.65 ms / 0.43 ms
广州联通 210.21.196.6
    no.rdns.ukservers.com                     0.35 ms / 0.39 ms / 2.62 ms
广州移动 120.196.165.24
    no.rdns.ukservers.com                     1.81 ms / 5.73 ms / 0.28 ms
Speedtest.net    4736.53 Mbps    6092.24 Mbps    0.55     0.0%
法兰克福         649.40 Mbps     70.01 Mbps      18.29    0.0%
洛杉矶           3635.76 Mbps    2668.27 Mbps    123.99   0.0%
联通Fuzhou       370.97 Mbps     354.32 Mbps     258.01   0.0%
联通郑州5G       764.62 Mbps     1045.09 Mbps    272.59   NULL
电信Nanjing5G    58.22 Mbps      1269.08 Mbps    349.17   17.3%
电信Zhenjiang5G  244.09 Mbps     90.39 Mbps      326.11   NULL
移动Chengdu      18.91 Mbps      709.24 Mbps     278.59   20.5%
移动陕西5G       126.33 Mbps     1809.31 Mbps    242.81   0.0%
总共花费      : 5 分 59 秒
时间          : Tue Dec 26 00:57:16 EST 2023
  短链:
    {"error":"authorization incorrect","code":403}
剩余价值 110/12*11-20 ≈ 80
之前出220ccs那个
本人一口价 我懒得吃灰 干脆利落
需要PM吧
发表于 2023-12-26 14:16:30 | 只看该作者
10G口子,如果是大盘子刷PT舒服哦~
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:29:50 | 只看该作者
stingeo 发表于 2023-12-26 14:16
10G口子,如果是大盘子刷PT舒服哦~
这个刷pt也挺舒服的 mt跑满
就是流量有点小
贵在解锁不错 Netflix bbc
不然80都不值
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:45:06 | 只看该作者
顶一顶,便宜出啦
GMT+8, 2026-4-21 06:28 , Processed in 0.066704 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
