查看: 1269|回复: 5
【智熄操作】一步拯救被强的 UNPKG
发表于 2023-12-26 00:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将所有 unpkg.com 替换为 unpkg-redir.deno.dev
npmmirror 最近提供了类似 unpkg 解析 cdn 的能力,说人话就是能像 unpkg 一样用了,但是 URL 格式很头疼地不能保持一致,更新起来很麻烦。
比如你原来用了
  1. https://unpkg.com/[email protected]/umd/react-dom.production.min.js
但是 npmmirror 只能这么用
  1. https://registry.npmmirror.com/react-dom/16.7.0/files/umd/react-dom.production.min.js
注意到了没,版本号用 / 而非 @;路径需要加 /files
这个小工具就是将你请求的 unpkg 风格的资源跳转到 npmmirror 风格的链接上,省掉你手动更改的麻烦
也有缺陷,就是因为多一次 301 跳转,肯定做不到最快,所以只是懒人的权宜之计
 楼主| 发表于 2023-12-26 00:55:20 | 只看该作者
命令行内批量替换
  1. find . -type f -exec sed -i 's#unpkg.com#unpkg-redir.deno.dev#g' {} +
为什么不直接用 unpkg 和 jsdelivr 的镜像?因为毕竟大多是个人维护,而且以 mjj 的个性指不定哪天就悄咪咪跑路,实在不敢用,npmmirror 好歹还是阿里云大厂搞的
 楼主| 发表于 2023-12-26 00:57:43 | 只看该作者
补充一点,这个只是跳转,不包含内容替换,所以如果像 walinejs 写死引用 unpkg 的就爱莫能助了
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:06:06 | 只看该作者
讲道理,service worker 其实更方便,但是靠前加载的资源没办法及时拦截转发,而且出于稳定性考虑,安装完成以后的刷新感知会非常明显,用户体验扣大分
发表于 2023-12-26 16:15:07 | 只看该作者
坐等被滥用坏,就像jsd的代理github一样
 楼主| 发表于 2023-12-26 22:14:03 | 只看该作者
了滥用不了一点,纯纯简单跳转
GMT+8, 2025-12-26 14:06 , Processed in 0.080818 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
