查看: 1283|回复: 1
[美国VPS] 【测评】Buyvm Lu 512M 月2刀 年20刀
发表于 2023-12-26 00:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMD RYZEN KVM - LV RYZEN KVM 1GB
512MB DDR4 RAM
1 CPU Core @ 3.9Ghz+
20GB NVME Storage
1 IPv4 + /48 IPv6
1000Mbit Unmetered BW
DDOS Protection Available
BGP Sessions Available
$ 2.00 USD /m
$20.00 USD /y
购买链接AFF
https://my.frantech.ca/aff.php?aff=7094&pid=1441
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2023.12.18
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
  6. CPU 核心数        : 1
  7. CPU 频率          : 3693.060 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
  9. 硬盘空间          : 1.25 GiB / 9.75 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 内存              : 85.24 MiB / 461.34 MiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 2 min
  14. 负载              : 0.26, 0.13, 0.05
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.10.0-22-amd64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 开放型
  23. IPV4 ASN          : AS53667 FranTech Solutions
  24. IPV4 位置         : Luxembourg / Luxembourg / LU
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:                 5034 Scores
  30. 单线程读测试:                54713.88 MB/s
  31. 单线程写测试:                27425.71 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                52.3 MB/s (12.77 IOPS, 2.00s)                48.3 MB/s (11788 IOPS, 2.17s)
  36. 1GB-1M Block                742 MB/s (707 IOPS, 1.41s)                1.6 GB/s (1496 IOPS, 0.67s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 283.60 MB/s  (70.9k) | 907.04 MB/s  (14.1k)
  41. Write      | 284.34 MB/s  (71.0k) | 911.81 MB/s  (14.2k)
  42. Total      | 567.94 MB/s (141.9k) | 1.81 GB/s    (28.4k)           |                      |
  43. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 1.44 GB/s     (2.8k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
  46. Write      | 1.52 GB/s     (2.9k) | 1.71 GB/s     (1.6k)
  47. Total      | 2.97 GB/s     (5.8k) | 3.32 GB/s     (3.2k)
  48. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  49. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  50. ----------------有图比----------------
  51. [IPv4]
  52. 连接方式: 有图比 Video Server
  53. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS15S45)
  54. 有图比识别地域: 无信息(null)
  55. ----------------Netflix----------------
  56. [IPv4]
  57. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  58. NF所识别的IP地域信息:卢森堡
  59. [IPv6]
  60. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPv4]
  63. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  64. 区域:卢森堡区
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                        Yes (Region: LU)
  70. HotStar:                                No
  71. Disney+:                                No
  72. Netflix:                                Originals Only
  73. 有图比 Premium:                        Yes (Region: LU)
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: LU)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. iQyi Oversea Region:                        INTL
  77. Viu.com:                                No
  78. 有图比 CDN:                                Amsterdam
  79. Netflix Preferred CDN:                        New York, NY
  80. Spotify Registration:                        No
  81. Steam Currency:                        EUR
  82. ChatGPT:                                Yes
  83. Bing Region:                                WW
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:                【LU】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. 欺诈分数(越低越好): 50②
  94. abuse得分(越低越好): 0④
  95. IP类型:
  96.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  97.   公司类型(company_type):hosting①  business⑧
  98.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  99.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  100.   移动网络(mobile):  No⑥
  101.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  102.   扶墙(扶墙):  Yes① ②   No⑦ ⑧
  103.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  104.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  105.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  106.   匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  107.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  108.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  109.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  110.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  111.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  112. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  113. Google搜索可行性:YES
  114. 端口25检测:
  115.   本地: No
  116.   163邮箱:No
  117. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  118. 国家: LU 城市: Luxembourg 服务商: AS53667 FranTech Solutions
  119. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  120. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  121. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  122. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  123. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  124. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  125. 广州电信 58.60.188.222   测试超时
  126. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  127. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  128. 成都电信 61.139.2.69     测试超时
  129. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  130. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  131. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  132. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  133. 广州电信 58.60.188.222
  134. 0.55 ms  AS53667  卢森堡, buyvm.net
  135. 1.81 ms  *  局域网
  136. 5.47 ms  AS6939  比利时, 布鲁塞尔-首都大区, 布鲁塞尔, he.net
  137. 14.24 ms  AS6939  英国, 伦敦, he.net
  138. 16.22 ms  AS4134  英国, 伦敦, chinatelecom.com.cn, 电信
  139. 256.00 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  140. 281.88 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  141. 262.45 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  142. 广州联通 210.21.196.6
  143. 0.33 ms  AS53667  卢森堡, buyvm.net
  144. 1.27 ms  *  局域网
  145. 74.44 ms  AS6939  德国, 黑森州, 法兰克福, he.net
  146. 221.90 ms  AS6939  德国, 黑森州, 法兰克福, he.net
  147. 241.23 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  148. 265.14 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  149. 264.67 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  150. 244.67 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  151. 264.62 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  152. 广州移动 120.196.165.24
  153. 0.57 ms  AS53667  卢森堡, buyvm.net
  154. 1.49 ms  *  局域网
  155. 5.62 ms  AS6939  比利时, 布鲁塞尔-首都大区, 布鲁塞尔, he.net
  156. 13.14 ms  AS6939  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, he.net
  157. 19.29 ms  *  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, equinix.com
  158. 102.72 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  159. 347.80 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  160. 293.82 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  161. 351.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  162. 310.92 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  163. 346.82 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  164. 311.88 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  165. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  166. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  167. Speedtest.net         1021.96 Mbps         956.88 Mbps         0.99          0.0%
  168. 法兰克福         55.12 Mbps         193.54 Mbps         5.42          3.0%
  169. 洛杉矶                 168.21 Mbps         545.73 Mbps         152.01          0.0%
  170. 联通Fuzhou         231.78 Mbps         431.20 Mbps         246.26          0.0%
  171. 电信合肥5G         6.69 Mbps         6.96 Mbps         339.96          0.8%
  172. 电信浙江         114.41 Mbps         7.57 Mbps         270.11          NULL
  173. 移动Chengdu         227.54 Mbps         306.11 Mbps         266.26          0.0%
  174. 移动杭州5G         92.69 Mbps         357.28 Mbps         256.01          0.0%
  175. ------------------------------------------------------------------------
  176. 总共花费      : 6 分 16 秒
  177. 时间          : Mon Dec 25 08:39:11 PST 2023
  178. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-12-26 00:46:32 | 只看该作者
存储块没补货,不然就买一个了
GMT+8, 2026-4-27 00:44 , Processed in 0.063010 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
