查看: 2350|回复: 11
[特价VPS] 剩余价值出一台dmit PVM.LAX.sPro.Fixed 美西高防CN2
发表于 2023-12-25 20:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年付$139.00 USD Annually
到期:24th Nov 2024
有意pm或tg zhiyuanslee
版本:2023.12.18
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2794.692 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 7.64 GiB / 39.99 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 602.26 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 524 KiB / 1.00 GiB
系统在线时间      : 3 days, 12 hour 42 min
负载              : 0.00, 0.00, 0.00
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.4.185-200.el7.x86_64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS54574 DMIT Cloud Services
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(1核)得分:           1633 Scores
2 线程测试(多核)得分:          3249 Scores
单线程读测试:          42775.53 MB/s
单线程写测试:          17915.42 MB/s
100MB-4K Block         30.6 MB/s (7473 IOPS, 3.43s)            56.2 MB/s (13718 IOPS, 1.87s)
1GB-1M Block           597 MB/s (569 IOPS, 1.76s)              3.0 GB/s (2825 IOPS, 0.35s)
Read       | 38.31 MB/s    (9.5k) | 612.30 MB/s   (9.5k)
Write      | 38.39 MB/s    (9.5k) | 615.53 MB/s   (9.6k)
Total      | 76.70 MB/s   (19.1k) | 1.22 GB/s    (19.1k)           |                      |
Read       | 5.80 GB/s    (11.3k) | 7.71 GB/s     (7.5k)
Write      | 6.11 GB/s    (11.9k) | 8.23 GB/s     (8.0k)
Total      | 11.91 GB/s   (23.2k) | 15.94 GB/s   (15.5k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  旧金山(SFO03S20)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
HotStar:                               Yes (Region: US)
Disney+:                               Yes (Region: US)
Netflix:                               Yes (Region: US)
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                   US
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Sri Lanka Telecom] in [Colombo]
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           US
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  business⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS54574 DMIT Cloud Services
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222
0.15 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
1.26 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
广州联通 210.21.196.6
0.20 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
0.36 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
广州移动 120.196.165.24
0.29 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
Speedtest.net    312.80 Mbps     302.16 Mbps     1.71     NULL
洛杉矶           312.80 Mbps     302.35 Mbps     1.28     0.0%
联通上海5G       312.13 Mbps     301.18 Mbps     138.35   0.0%
电信江苏5G       81.33 Mbps      287.74 Mbps     159.15   0.0%
电信浙江         259.80 Mbps     12.85 Mbps      141.84   NULL
总共花费      : 4 分 37 秒
时间          : etl kax 25 12:36:49 carra UTC 2023
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/CxZ1GH.txt
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:34:41 | 只看该作者
融合怪稍后补上
发表于 2023-12-25 20:46:38 | 只看该作者
出迟了,砸手里了
 楼主| 发表于 2023-12-25 20:48:57 | 只看该作者
ohh 发表于 2023-12-25 20:46
出迟了,砸手里了
慢出 有人要就出 没人要就留着自己用
发表于 2023-12-25 20:51:35 | 只看该作者
建议参考别人卖1300
发表于 2023-12-25 21:03:11 | 只看该作者
巧了 DMIT今天又卖了
发表于 2023-12-25 21:04:14 | 只看该作者
哈哈哈 官网 不是139卖了
发表于 2023-12-27 00:01:36 来自手机 | 只看该作者
剩余价值900?
 楼主| 发表于 2023-12-27 01:02:47 | 只看该作者
截止今天差不多
GMT+8, 2026-4-23 06:20 , Processed in 0.076243 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
