查看: 1253|回复: 5
[美国VPS] 刚入的sPro,跑了下评测
发表于 2023-12-25 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2794.706 MHz
CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 2.30 GiB / 39.06 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
内存              : 117.87 MiB / 1.92 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 10 min
负载              : 0.22, 0.06, 0.02
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-26-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS906 DMIT Cloud Services
IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
IPV6 ASN          : AS906 DMIT
IPV6 位置         : Los Angeles / California
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(1核)得分:           1609 Scores
2 线程测试(多核)得分:          3245 Scores
单线程读测试:          42141.70 MB/s
单线程写测试:          18093.49 MB/s
100MB-4K Block         38.3 MB/s (9358 IOPS, 2.74s)            63.1 MB/s (15402 IOPS, 1.66s)
1GB-1M Block           414 MB/s (395 IOPS, 2.53s)              3.2 GB/s (3011 IOPS, 0.33s)
Read       | 38.31 MB/s    (9.5k) | 615.19 MB/s   (9.6k)
Write      | 38.39 MB/s    (9.5k) | 618.42 MB/s   (9.6k)
Total      | 76.71 MB/s   (19.1k) | 1.23 GB/s    (19.2k)           |                      |
Read       | 8.80 GB/s    (17.1k) | 11.93 GB/s   (11.6k)
Write      | 9.27 GB/s    (18.1k) | 12.73 GB/s   (12.4k)
Total      | 18.07 GB/s   (35.3k) | 24.67 GB/s   (24.0k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: JP)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: JP)
Netflix:                               Yes (Region: JP)
有图比 Premium:                       Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
iQyi Oversea Region:                   JP
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Sri Lanka Telecom] in [Colombo]
Steam Currency:                        JPY
ChatGPT:                               No
Bing Region:                           JP
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               Yes (Region: US)
Disney+:                               Yes (Region: US)
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
Netflix Preferred CDN:                 Miami, FL
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               No
Bing Region:                           US
Tiktok Region:         【JP】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: JP 城市: Tokyo 服务商: AS906 DMIT Cloud Services
北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]
 楼主| 发表于 2023-12-25 14:16:50 | 只看该作者
广州电信 58.60.188.222
0.40 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
0.32 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
0.87 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
145.78 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
148.66 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
150.32 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
154.04 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
160.57 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
156.56 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.20 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
0.38 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
0.94 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
145.56 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
150.04 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
188.04 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
183.93 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
166.84 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
190.41 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
163.43 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.21 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
0.43 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
0.82 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dmit.io
145.82 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
147.11 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
153.07 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
151.19 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
243.27 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
239.06 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
250.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
245.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
244.97 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    315.18 Mbps     307.35 Mbps     98.60    1.7%
洛杉矶           313.16 Mbps     302.08 Mbps     1.20     0.0%
日本东京         311.89 Mbps     298.13 Mbps     99.21    5.0%
联通Fuzhou       274.13 Mbps     315.91 Mbps     156.62   0.0%
联通WuXi         287.83 Mbps     263.78 Mbps     157.22   0.0%
电信合肥5G       267.89 Mbps     291.18 Mbps     158.19   0.0%
移动陕西5G       249.72 Mbps     324.16 Mbps     279.91   0.0%
发表于 2023-12-25 14:18:54 | 只看该作者
去程呢?字数
发表于 2023-12-25 14:29:56 | 只看该作者
老哥脚本来个
 楼主| 发表于 2023-12-25 14:51:49 | 只看该作者
bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh)
发表于 2023-12-25 14:53:40 | 只看该作者
你这IP哪个段的,竟然GPT都不能用
不如我的7443U
GMT+8, 2026-4-19 04:24 , Processed in 0.061054 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
