查看: 2343|回复: 9
DMIT昨升级,导致换内核的机子无法启动,有大佬会修的吗?
发表于 2023-12-23 03:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换过内核,开了bbr之类的加速程序,现在是希望放的博客数据能找回来的,可以进救援系统,麻烦各位大佬帮想想办法? 多谢。
开机显示如下图:
Dmit公告内容:
少部分虚拟机重启后Kernel Panic,大概率是因为使用的脚本导致内核配置已经被损坏。
内核配置在不重启系统是不会有问题,但STOP & START(冷启动)后会因为不正确的内核参数/内核配置/自定义内核等等因素直接导致Kernel Panic。
DMIT的维护并未对任何虚拟化/存储部分修改;唯一对用户的操作就是原本PVE开机会将用户VM的TAP接口插入VMBR(Linux Bridge);我们屏蔽了这一个函数。
DMIT同时安装了些许Linux 系统更新;这一系列操作没有接触到用户的磁盘/数据。
用户的VM随同Host一同完成了一次Power Cycle (冷启动)
DMIT Layer 3 加强仅通过 CLI 运行 ip route/rule指令,以及更新DHCP/BGP配置。没有接触到数据以及PVE API。
如果您的VM遇见了Kernel Panic 可以通过救援/single root 等方式进入系统获得资料/修改内核配置。或者通过GRUB 选择原本内核。
DMIT提供的是无管理服务,如果使用符合社区标准的内核并不会出现该问题,DMIT无法为用户提供管理服务来帮助用户修复系统。
如果您使用的内核会在冷启动后Panic,该配置在任何基础设施上都有可能发生。
发表于 2023-12-23 04:02:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-12-23 04:26:20 | 只看该作者
nut 发表于 2023-12-23 04:02
kernel  repack以下
放新图了,就显示上图这么多。下面没有内容咯。
发表于 2023-12-23 04:58:46 来自手机 | 只看该作者
从console 中进入vm,启动时进入grub,选择以前的内心
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:43:28 | 只看该作者
就剩一个不能进系统的内核了,另外一个是救援模式 我倒是可以进去了,但是没网络该怎么办呢?
发表于 2023-12-23 12:01:51 来自手机 | 只看该作者
睾贵的dmit用户直接发工单 让他们处理
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:35:29 | 只看该作者
我确实应该早点儿发工单,都是他们发公告导致我以为他们要甩锅不管了呢。已经发了,等消息。感谢您的回复。
发表于 2023-12-24 14:12:00 | 只看该作者
kujiajia521 发表于 2023-12-23 11:43
就剩一个不能进系统的内核了,另外一个是救援模式 我倒是可以进去了,但是没网络该怎么办呢? ...
好惨,有时不能删除得太干净了。
他们能帮你导出数据来,找客服吧。没办法。
dmit的客服还可以的,不过有时比较强势一些。
 楼主| 发表于 2023-12-24 23:42:57 | 只看该作者
wz023 发表于 2023-12-24 14:12
好惨,有时不能删除得太干净了。
dmit的客服还可以的,不过有 ...
嗯,有些事确实他们不干的。 好在这次帮忙了,已经恢复。
发表于 2023-12-24 23:46:32 | 只看该作者
这个图床好垃圾。
GMT+8, 2026-4-16 21:49 , Processed in 0.066696 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
