查看: 977|回复: 8
有没有直接装上就能用bbr的系统,
发表于 2023-12-21 17:03:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位vps装了ubuntu22.04 ,还要不要手动开启bbr,有没有直接装上就能用bbr的系统,
发表于 2023-12-21 17:07:06 | 只看该作者
自己编译个内核,你想装上就用魔改bbr都行
发表于 2023-12-21 17:08:01 来自手机 | 只看该作者
现在是个比较新的系统都自带了。几行命令就搞定了。
我张少涵实名表示,4.9以上内核可以直接开启,22.04可以直接开启,推荐开启。
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:13:03 来自手机 | 只看该作者
大佬,晒一下命令行么?
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:15:06 来自手机 | 只看该作者
找到了,多谢
发表于 2023-12-21 17:17:12 | 只看该作者
Debian不是直接三条命令就能解决么?
echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
发表于 2023-12-21 17:17:26 | 只看该作者
uname -r
看到内核版本大于4.9,直接如下几行全集开启
    sed -i '/net.core.default_qdisc/d' /etc/sysctl.conf
    sed -i '/net.ipv4.tcp_congestion_control/d' /etc/sysctl.conf
    echo "net.core.default_qdisc = fq" >> /etc/sysctl.conf
    echo "net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr" >> /etc/sysctl.conf
    sysctl -p >/dev/null 2>&1
发表于 2023-12-21 17:28:37 | 只看该作者
那么多大佬放代码,直接复制粘贴完成
GMT+8, 2025-12-25 05:36 , Processed in 0.103460 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
