查看: 5090|回复: 23
PVE 安装Win虚拟机内存问题请教
发表于 2023-12-20 23:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PVE 安装了Win虚拟机 win下安装了balloon 和qemu动态内存工具。
面板上小鸡的内存得予动态按实际使用显示
但是母鸡的内存一直显示小鸡分配的满额(比如给小鸡分配了8G,小鸡动态只占1G,母鸡还是占用8G)
上网查过很多资料,大概指向是PVE母鸡也要安装Qemu-guest-agent服务,尴尬的来了
按照教程 https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent 安装,
在母鸡使用命令 systemctl start qemu-guest-agent  直接没反应,就是无法启动。
由于才疏学陋之前都是接触win机器,第一次用Linux ,请论坛朝伟能伸予援手指点迷津。
不胜感激!
发表于 2023-12-20 23:09:11 来自手机 | 只看该作者
小鸡内也要装气球驱动,你搜一下exe安装包,小鸡装好之后,重启一下小鸡内存就掉下来了
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:09:46 | 只看该作者
yanzhiling2002 发表于 2023-12-20 23:09
小鸡内也要装气球驱动,你搜一下exe安装包,小鸡装好之后,重启一下小鸡内存就掉下来了 ...
小鸡内存掉了,母鸡的没掉
发表于 2023-12-20 23:12:41 | 只看该作者
母鸡不用装那玩意
客户机正确安装了就可以了
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:15:14 | 只看该作者
aru 发表于 2023-12-20 23:12
母鸡不用装那玩意
客户机正确安装了就可以了
客户机已经正确安装,可是win系统独占母鸡内存不释放啊
发表于 2023-12-20 23:17:21 | 只看该作者
agent 和ballon都安装了,然后就可以在pve后台控制了吧
 楼主| 发表于 2023-12-20 23:19:20 | 只看该作者
小鸡的内存降下来了,母鸡还是显示分配给小鸡的满载内存
发表于 2023-12-20 23:19:37 | 只看该作者
https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_2012_guest_best_practices#Drivers_and_Services
发表于 2023-12-20 23:28:35 | 只看该作者
一般小鸡里面装上ballooning就解决了
GMT+8, 2026-4-20 00:17 , Processed in 0.063634 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
