查看: 1484|回复: 6
[交易VPS] 已出 出一台V.PS hk minipro 29.99o,2024/11/23到期
发表于 2023-12-18 19:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V.PS hk minipro 2024-11-23到期,29.99欧 400G 500M款,带原油,IP正常
中介页面:https://www.nodeseek.com/post-47346-1
之前报价280,已联系中介降价到260,有要的找中介联系。
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:21:05 | 只看该作者
- A Bench Script By spiritlhl ----------------------
版本:2023.12.18
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2394.380 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 2.06 GiB / 14.73 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 235.51 MiB / 957.49 MiB
Swap              : 268 KiB / 256.00 MiB
系统在线时间      : 12 days, 22 hour 14 min
负载              : 0.04, 0.01, 0.00
系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.0-89-generic
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS9312 xTom
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
IPV6 ASN          : AS9312 Xtom Hong Kong Limited
IPV6 位置         : Hong Kong Island / CN-HK
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(1核)得分:           1030 Scores
单线程读测试:          19829.43 MB/s
单线程写测试:          16315.02 MB/s
100MB-4K Block         40.8 MB/s (9953 IOPS, 2.57s)            55.1 MB/s (13452 IOPS, 1.90s)
1GB-1M Block           1.2 GB/s (1111 IOPS, 0.90s)             1.4 GB/s (1362 IOPS, 0.73s)
Read       | 58.50 MB/s   (14.6k) | 852.68 MB/s  (13.3k)
Write      | 58.61 MB/s   (14.6k) | 857.17 MB/s  (13.3k)
Total      | 117.11 MB/s  (29.2k) | 1.70 GB/s    (26.7k)           |                      |
Read       | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.30 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.54 GB/s     (4.9k) | 2.52 GB/s     (2.4k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv6]
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
HotStar:                               No
Disney+:                               No
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   HK
Viu.com:                               Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Failed
Bing Region:                           HK
Tiktok Region:         Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:22:34 | 只看该作者
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS9312 xTom
北京电信 219.141.136.12  移动CMI [普通线路]
北京联通 202.106.50.1    移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  移动CMI [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   移动CMI [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     移动CMI [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
14.04 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
1.03 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.57 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.48 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
61.44 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
2.82 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
28.44 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
85.12 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
87.78 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
12.75 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.38 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.52 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
2.00 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
26.60 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
27.46 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
28.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
88.24 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
86.13 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
94.05 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
90.18 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
22.40 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.25 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
0.51 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7.87 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9.77 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.05 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.24 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    523.57 Mbps     505.52 Mbps     0.19     NULL
新加坡           525.51 Mbps     504.53 Mbps     40.54    NULL
日本东京         514.07 Mbps     471.34 Mbps     51.28    1.0%
联通海南         411.98 Mbps     507.06 Mbps     99.72    NULL
联通WuXi         8.55 Mbps       3.52 Mbps       218.00   0.0%
移动杭州5G       519.32 Mbps     522.11 Mbps     33.31    0.0%
移动Beijing      517.25 Mbps     391.21 Mbps     44.70    0.0%
总共花费      : 6 分 22 秒
时间          : Mon Dec 18 11:18:32 UTC 2023
发表于 2023-12-18 20:53:52 | 只看该作者
什么玩意中介有什么可信度~~这是来蹭流量的吧
 楼主| 发表于 2023-12-19 06:35:48 | 只看该作者
比一百块就能买到的元老号还是安全点的吧?
GMT+8, 2026-1-3 11:04 , Processed in 0.073069 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
