查看: 4976|回复: 16
[美国VPS] Zgocloud洛杉矶 7950X三网优化(9929/9929/CMIN2) 38.9$/年
发表于 2023-12-16 16:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在买的人少,性能爆炸,流媒体解锁还可以,有ipv6但是ipv6无优化,支持paypal付款
1c-1g-25g-1T-500MBps
购买链接
https://clients.zgovps.com/?cmd=cart&action=add&affid=285&id=60
2c-2g-40g-2T-500MBps
购买链接
https://clients.zgovps.com/?cmd=cart&action=add&affid=285&id=61
友情提示:下单不要挂代理
附测试数据
  3. 版本:2023.12.13
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 4491.540 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 64.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1.99 GiB / 24.82 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda3
  12. 内存              : 254.91 MiB / 926.15 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 3 min
  15. 负载              : 0.28, 0.32, 0.15
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV6 子网掩码     : 128
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:           6407 Scores
  29. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  30. 单线程读测试:          76698.05 MB/s
  31. 单线程写测试:          42542.61 MB/s
  34. 测试操作               写速度                                  读速度
  35. 100MB-4K Block         129 MB/s (31.40 IOPS, 0.82s))           191 MB/s (46711 IOPS, 0.55s)
  36. 1GB-1M Block           1.8 GB/s (1704 IOPS, 0.59s)             6.2 GB/s (5866 IOPS, 0.17s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 568.97 MB/s (142.2k) | 4.14 GB/s    (64.7k)
  41. Write      | 570.47 MB/s (142.6k) | 4.16 GB/s    (65.0k)
  42. Total      | 1.13 GB/s   (284.8k) | 8.30 GB/s   (129.7k)           |                      |
  43. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 3.50 GB/s     (6.8k) | 3.77 GB/s     (3.6k)
  46. Write      | 3.69 GB/s     (7.2k) | 4.02 GB/s     (3.9k)
  47. Total      | 7.19 GB/s    (14.0k) | 7.79 GB/s     (7.6k)
  48. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  49. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  50. ----------------有图比----------------
  51. [IPv4]
  52. 连接方式: 有图比 Video Server
  53. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  54. 有图比识别地域: 无信息(null)
  55. [IPv6]
  56. 连接方式: 有图比 Video Server
  57. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  58. 有图比识别地域: 无信息(null)
  59. ----------------Netflix----------------
  60. [IPv4]
  61. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  62. NF所识别的IP地域信息:美国
  63. [IPv6]
  64. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  65. NF所识别的IP地域信息:美国
  66. ---------------DisneyPlus---------------
  67. [IPv4]
  68. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  69. 区域:美国区
  70. [IPv6]
  71. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  72. 区域:美国区
  73. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  74. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  75. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  76. ============[ Multination ]============
  77. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  78. HotStar:                               Yes (Region: US)
  79. Disney+:                               Yes (Region: US)
  80. Netflix:                               Yes (Region: US)
  81. 有图比 Premium:                       Yes
  82. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  83. TVBAnywhere+:                          Yes
  84. iQyi Oversea Region:                   US
  85. Viu.com:                               No
  86. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  87. Netflix Preferred CDN:                 Chicago, IL
  88. Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
  89. Steam Currency:                        USD
  90. ChatGPT:                               Yes
  91. Bing Region:                           US
  92. =======================================
  93. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  94. ============[ Multination ]============
  95. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  96. HotStar:                               Yes (Region: US)
  97. Disney+:                               Yes (Region: US)
  98. Netflix:                               Yes (Region: US)
  99. 有图比 Premium:                       Yes
  100. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  101. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  102. iQyi Oversea Region:                   Failed
  103. Viu.com:                               Failed
  104. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  105. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  106. Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
  107. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  108. ChatGPT:                               Failed
  109. Bing Region:                           US
  110. =======================================
  111. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  112. Tiktok Region:         Failed
  113. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  114. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  115. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  116. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  117. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  118. 欺诈分数(越低越好): 0②
  119. abuse得分(越低越好): 0④
  120. IP类型:
  121.   使用类型(usage_type):isp①  Commercial⑤
  122.   公司类型(company_type):business⑧
  123.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  124.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  125.   移动网络(mobile):  No⑥
  126.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  127.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  128.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  129.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  130.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  131.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  132.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  133.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  134.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  135.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  136.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  137. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测89 ③
  138. Google搜索可行性:YES
  139. ------以下为IPV6检测------
  140. 欺诈分数(越低越好): 0②
  141. abuse得分(越低越好): 0④
  142. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  143. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  144. 国家: US 城市: Frankfort 服务商:
  145. 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
  146. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  147. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  148. 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
  149. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  150. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  151. 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
  152. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  153. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  154. 成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
  155. 成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]
  156. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  157. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  158. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  159. Speedtest.net    500.84 Mbps     351.94 Mbps     45.07    0.0%
  160. 洛杉矶           444.78 Mbps     462.76 Mbps     2.74     NULL
  161. 日本东京         218.92 Mbps     423.95 Mbps     98.56    10.3%
  162. 联通上海5G       554.03 Mbps     335.73 Mbps     149.84   0.0%
  163. 联通WuXi         468.89 Mbps     300.59 Mbps     150.74   0.0%
  164. 电信浙江         278.61 Mbps     23.42 Mbps      177.27   NULL
  165. 电信合肥5G       427.07 Mbps     336.06 Mbps     152.28   0.0%
  166. 移动杭州5G       410.15 Mbps     368.40 Mbps     166.42   0.0%
  167. 移动Zhengzhou5G  496.30 Mbps     89.94 Mbps      187.87   0.0%
  168. ------------------------------------------------------------------------
  169. 总共花费      : 6 分 49 秒
  170. 时间          : Sat Dec 16 16:00:13 CST 2023
  171. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-12-16 16:53:14 | 只看该作者
国人twoman商家,提醒慎上车
 楼主| 发表于 2023-12-16 16:07:19 | 只看该作者
回程路由
  2. 18.58 ms  *  美国, technolink.top
  3. 0.85 ms  *  局域网
  4. 155.85 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  5. 130.71 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  6. 130.68 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  7. 156.90 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  8. 158.07 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  9. 166.76 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. 161.49 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  11. 160.97 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 广州联通 210.21.196.6
  13. 6.68 ms  *  美国, technolink.top
  14. 0.57 ms  *  局域网
  15. 0.78 ms  *  局域网
  16. 155.94 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  17. 130.83 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  18. 130.62 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  19. 162.24 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  20. 158.06 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  21. 167.82 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 166.00 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 172.29 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  24. 172.65 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  25. 167.24 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  26. 广州移动 120.196.165.24
  27. 47.85 ms  *  局域网
  28. 0.72 ms  *  局域网
  29. 0.85 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  30. 213.16 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  31. 212.65 ms  AS58807  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  32. 222.71 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
  33. 226.16 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  34. 211.89 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  35. 220.55 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  36. 186.56 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  37. 181.79 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  38. 『北京 电信 163 AS4134 』
  39. traceroute to ipv6.pek-4134.endpoint.nxtrace.org., 30 hops max, 52 byte packets
  40. 1   AS8796   美国    rhinocloud.uk
  41.                                        47.89 ms / 3.23 ms / 12.83 ms
  42. 2   *        RFC4193
  43.                                        30.52 ms / 6.36 ms / 2.73 ms
  44. 3   *        RFC4193
  45.                                        0.66 ms / 0.66 ms / 0.47 ms
  46. 4   *
  47. 5   2001:2034:0:139::1        AS1299   美国 加利福尼亚州 帕洛阿托  arelion.com
  48.                                        13.01 ms / 12.52 ms / 12.64 ms
  49.     [MPLS: Lbl 416020, TC 0, S 0, TTL 1]
  50.     [MPLS: Lbl 2, TC 0, S 1, TTL 1]
  51. 6   2001:2034:0:133::1        AS1299   美国 加利福尼亚州 圣何塞  arelion.com
  52.     sjo-b23-v6.ip.twelve99.net         10.20 ms / * ms / * ms
  53. 7   *
  54. 8   240e:0:a::cb:33c1         AS4134   中国 北京市   chinatelecom.com.cn 电信
  55.                                        150.02 ms / 150.21 ms / 149.93 ms
  56. 9   240e:0:a::c9:3648         AS4134   中国 北京市   chinatelecom.com.cn 电信
  57.                                        152.99 ms / 152.96 ms / 153.71 ms
  58. 10  *
  59. 11  240e::1:11:41:6303        AS4134   中国 北京市   chinatelecom.com.cn 电信
  60.                                        174.38 ms / 175.28 ms / * ms
  61. 12  240e:5:2000:b::1          AS58542  中国 北京市   chinatelecom.cn
  62.                                        155.37 ms / 155.58 ms / 156.45 ms
  63. 13  240e:5:2000:105c::1       AS58542  中国 北京市   chinatelecom.cn
  64.                                        164.05 ms / 157.66 ms / 158.19 ms
  65. 14  240e:928:100:d9::1        AS58542  中国 北京市   chinatelecom.cn 电信
  66.                                        170.96 ms / 156.36 ms / 155.07 ms
  67. 15  240e:928:101:31a::1       AS58542  中国 北京市   chinatelecom.cn 电信
  68.                                        179.85 ms / 176.21 ms / 175.11 ms
  69. 『北京 联通 169 AS4837 』
  70. traceroute to ipv6.pek-4837.endpoint.nxtrace.org., 30 hops max, 52 byte packets
  71. 1   AS8796   美国    rhinocloud.uk
  72.                                        13.42 ms / 1.62 ms / 1.67 ms
  73. 2   *        RFC4193
  74.                                        195.53 ms / 96.11 ms / 3.08 ms
  75. 3   *        RFC4193
  76.                                        55.64 ms / 1.67 ms / 0.67 ms
  77. 4   *
  78. 5   *
  79. 6   *
  80. 7   *
  81. 8   *
  82. 9   *
  83. 10  2001:550:0:1000::9a36:79d AS174    美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿  cogentco.com
  84.     be2112.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com   268.05 ms / * ms / * ms
  85. 11  *
  86. 12  *
  87. 13  *
  88. 14  2001:978:2:7::d3:2        AS174    德国 黑森州 美因河畔法兰克福  cogentco.com
  89.                                        232.18 ms / 232.12 ms / 232.49 ms
  90. 15  2408:8000:2:8083::1       AS4837   中国 北京市   chinaunicom.cn 联通
  91.                                        434.92 ms / * ms / * ms
  92. 16  2408:8000:2:659::         AS4837   中国 北京市   chinaunicom.cn 联通
  93.                                        338.94 ms / * ms / * ms
  94. 17  *
  95. 18  2408:8000:1100:3c1::3     AS4808   中国 北京市   chinaunicom.cn 联通
  96.                                        231.81 ms / 232.01 ms / 232.07 ms
  97. 19  2408:8000:1000:4004::1    AS4808   中国 北京市   chinaunicom.cn
  98.                                        230.62 ms / 230.50 ms / 230.28 ms
  99. 『北京 移动 骨干网 AS9808 』
  100. traceroute to ipv6.pek-9808.endpoint.nxtrace.org., 30 hops max, 52 byte packets
  101. 1  AS8796   美国    rhinocloud.uk
  102.                                        14.45 ms / 2.72 ms / 5.31 ms
  103. 2   *        RFC4193
  104.                                        118.86 ms / 18.65 ms / 2.42 ms
  105. 3   *        RFC4193
  106.                                        0.61 ms / 1.08 ms / 0.87 ms
  107. 4   *
  108. 5   2001:2034:0:139::1        AS1299   美国 加利福尼亚州 帕洛阿托  arelion.com
  109.                                        12.43 ms / 12.59 ms / 12.69 ms
  110.     [MPLS: Lbl 415560, TC 0, S 0, TTL 1]
  111.     [MPLS: Lbl 2, TC 0, S 1, TTL 1]
  112. 6   2001:2034:0:133::1        AS1299   美国 加利福尼亚州 圣何塞  arelion.com
  113.                                        10.34 ms / 10.34 ms / 10.68 ms
  114.     [MPLS: Lbl 415560, TC 0, S 0, TTL 1]
  115.     [MPLS: Lbl 2, TC 0, S 1, TTL 2]
  116. 7   *
  117. 8   *
  118. 9   2402:4f00:1000:100::d5    AS58453  美国 华盛顿州 西雅图  cmi.chinamobile.com
  119.                                        163.64 ms / * ms / * ms
  120. 10  *
  121. 11  2409:8080:0:4:1f2:193:1:0 AS9808   中国 北京市   chinamobile.com 移动
  122.                                        328.86 ms / 330.30 ms / * ms
  123. 12  *
  124. 13  2409:8080:0:1:106:1c2::   AS9808   中国 北京市   chinamobile.com 移动
  125.                                        240.91 ms / 341.65 ms / * ms
  126. 14  2409:8080:0:2:107:172:0:1 AS9808   中国 北京市   chinamobile.com 移动
  127.                                        350.11 ms / 350.29 ms / * ms
  128. 15  2409:8000:0:2023::1       AS56048  中国 北京市   chinamobile.com 移动
  129.                                        244.96 ms / 244.49 ms / 244.00 ms
  130. 16  2409:8000:3800:8::1       AS56048  中国 北京市   chinamobile.com 移动
  131.                                        247.48 ms / * ms / * ms
  132. 17  *
  133. 18  *
  134. 19  2409:8000:3800:8::3       AS56048  中国 北京市   chinamobile.com 移动
  135.                                        244.94 ms / 345.17 ms / * ms
  136. 『北京 教育网 CERNET AS4538 』
  137. traceroute to ipv6.pek-4538.endpoint.nxtrace.org., 30 hops max, 52 byte packets
  138. 1   AS8796   美国    rhinocloud.uk
  139.                                        24.05 ms / 2.61 ms / 3.42 ms
  140. 2   *        RFC4193
  141.                                        46.69 ms / 7.55 ms / 7.04 ms
  142. 3   *        RFC4193
  143.                                        8.44 ms / 0.64 ms / 0.90 ms
  144. 4   *        RFC4193
  145.                                        0.84 ms / 0.71 ms / 0.51 ms
  146. 5   *
  147. 6   *
  148. 7   *
  149. 8   2001:7fa:0:1::ca28:a1be   *        中国 香港  HKIX - CERNET2(MEGA-i) - 100Gbps hkix.net
  150.     cernet1-100g.hkix.net              173.88 ms / 176.76 ms / 174.51 ms
  151. 9   2001:252:0:10b::1         AS23911  中国 北京市 海淀区清华园李兆基科技大楼 CERNET2国际网关网络 cernet.edu.cn 教育网
  152.                                        174.01 ms / 174.21 ms / 174.77 ms
  153. 10  2001:252:0:1::1           AS23911  中国 北京市 海淀区清华园李兆基科技大楼 CERNET2国际网关网络 cernet.edu.cn 教育网
  154.     cernet2.net                        176.03 ms / 174.15 ms / 175.20 ms
  155. 11  2001:da8:2:5::2           AS23910  中国 北京市   cernet.edu.cn 教育网
  156.                                        174.26 ms / 174.23 ms / 174.36 ms
  157. 12  2001:da8:2:123::2         AS23910  中国 北京市   cernet.edu.cn 教育网
  158.                                        173.25 ms / 173.14 ms / 173.06 ms
  159. 13  2001:da8:215::2           AS24350  中国 北京市 海淀区北京邮电大学  cernet.edu.cn 教育网
  160.                                        173.64 ms / 173.70 ms / 173.68 ms
  161. 14  2001:da8:215:0:10:0:3:2   AS24350  中国 北京市 海淀区北京邮电大学  cernet.edu.cn 教育网
  162.                                        173.74 ms / 173.64 ms / 173.75 ms
  163. 15  2001:da8:215:0:10:0:4:3a  AS24350  中国 北京市 海淀区北京邮电大学  cernet.edu.cn 教育网
  164.                                        173.52 ms / 173.51 ms / 173.44 ms
  165. 16  2001:da8:215:5030:3::2    AS24350  中国 北京市 海淀区北京邮电大学  cernet.edu.cn 教育网
  166.                                        174.41 ms / 173.88 ms / 174.03 ms
  167. 17  2001:da8:215:4078:250:56ff:fe97:654d AS24350  中国 北京市 海淀区北京邮电大学  cernet.edu.cn 教育网
  168.     tracker.byr.pt                     173.71 ms / 173.65 ms / 173.40 ms
发表于 2023-12-16 16:43:10 | 只看该作者
我也发一下我刚测试的回程吧
  1. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  2. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  3. 广州电信 58.60.188.222
  4. 8.88 ms  *  美国, technolink.top
  5. 34.81 ms  *  局域网
  6. 6.67 ms  *  局域网
  7. 161.97 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  8. 130.56 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  9. 136.46 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  10. 162.34 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  11. 157.53 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  12. 166.33 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  13. 167.28 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  14. 广州联通 210.21.196.6
  15. 9.29 ms  *  美国, technolink.top
  16. 0.56 ms  *  局域网
  17. 0.51 ms  *  局域网
  18. 156.08 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  19. 130.86 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  20. 131.31 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  21. 161.22 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 158.11 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 165.53 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  24. 170.25 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  25. 174.31 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  26. 171.70 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  27. 广州移动 120.196.165.24
  28. 7.53 ms  *  美国, technolink.top
  29. 0.67 ms  *  局域网
  30. 0.67 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  31. 212.66 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  32. 212.70 ms  AS58807  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  33. 212.63 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
  34. 221.42 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  35. 220.39 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  36. 210.39 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  37. 178.52 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  38. 182.16 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  39. 185.60 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  40. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  41. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  42. Speedtest.net    511.87 Mbps     470.00 Mbps     42.21    0.0%
  43. 洛杉矶           498.51 Mbps     88.52 Mbps      2.68     NULL
  44. 日本东京         436.50 Mbps     371.35 Mbps     101.09   17.4%
  45. 联通WuXi         552.52 Mbps     69.18 Mbps      151.29   0.0%
  46. 联通上海5G       374.24 Mbps     99.52 Mbps      150.06   NULL
  47. 电信天津5G       507.60 Mbps     33.62 Mbps      160.47   0.0%
  48. 移动杭州5G       372.52 Mbps     226.80 Mbps     164.60   0.0%
  49. ------------------------------------------------------------------------
  50. 总共花费      : 6 分 33 秒
  51. 时间          : Sat Dec 16 16:27:16 CST 2023
  52. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-12-16 16:50:33 | 只看该作者
好贵 我还是用8刀的 4837..
发表于 2023-12-16 16:55:55 来自手机 | 只看该作者
deeprobe 发表于 2023-12-16 16:53
国人twoman商家,提醒慎上车
这是不是上半年pk德国战车那个商家
发表于 2023-12-16 16:56:06 | 只看该作者
能代理用途吗?我看AUP写了不能,不知道有没有严格执行AUP,来个大佬解答下
发表于 2023-12-16 16:57:26 | 只看该作者
国人twoman商家,提醒慎上车
具体不清楚,我大约半年前上车体验了下,各种问题。最后直接自生自灭了
发表于 2023-12-16 17:00:21 | 只看该作者
ncnc 发表于 2023-12-16 16:50
好贵 我还是用8刀的 4837..
8刀这个是国人商家吧?
 楼主| 发表于 2023-12-16 18:08:40 | 只看该作者
好贵 我还是用8刀的 4837..
8刀确实好,krypt买的4837带宽大,不翻车的话性价比无敌
GMT+8, 2026-4-21 08:13 , Processed in 0.071650 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
