查看: 2415|回复: 11
[美国VPS] aklie美国5900x小鸡线路测评 99/Y
发表于 2023-12-16 00:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMD 5900X/DDR4/Nvme SSD
DNS解锁流媒体
三网直连
CPU 1核 | 内存 1024 M
硬盘 20 GB | 带宽 500M
流量 6000G/月 | 超出后限速10Mbps
重置流量 ¥9.99
IPv4 1个 | IPv6 1个
库存 35 台
AFF地址
wsc.fit/eA
图便宜上车了,14.28U
目前母鸡人少,单核5300,人多了 就跑不了这么高了
做站就算了,新母鸡,稳定性有待观察
流量还是挺大的,6T,适合富强
三网直,跑流量问题不大,电信福利期还没过去
融合怪测试地址
https://paste.spiritlhl.net/u/8EohV0.txt
版本:2023.12.13
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 3693.058 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 966.10 MiB / 20122.45 MiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 84.06 MiB / 979.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 1 hour 47 min
负载              : 0.00, 0.00, 0.00
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-26-cloud-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS23470 ReliableSite.Net LLC
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(1核)得分:                 5350 Scores
单线程读测试:                67933.23 MB/s
单线程写测试:                33154.34 MB/s
100MB-4K Block                69.3 MB/s (16.93 IOPS, 1.51s)                91.0 MB/s (22222 IOPS, 1.15s)
1GB-1M Block                3.1 GB/s (2969 IOPS, 0.34s)                2.9 GB/s (2746 IOPS, 0.36s)
Read       | 361.53 MB/s  (90.3k) | 2.68 GB/s    (42.0k)
Write      | 362.49 MB/s  (90.6k) | 2.70 GB/s    (42.2k)
Total      | 724.02 MB/s (181.0k) | 5.39 GB/s    (84.2k)           |                      |
Read       | 2.93 GB/s     (5.7k) | 3.01 GB/s     (2.9k)
Write      | 3.09 GB/s     (6.0k) | 3.21 GB/s     (3.1k)
Total      | 6.03 GB/s    (11.7k) | 6.23 GB/s     (6.0k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
HotStar:                                Yes (Region: US)
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Yes (Region: US)
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        USD
Bing Region:                                US
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS23470 ReliableSite.Net LLC
北京电信 219.141.136.12  测试超时
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.33 ms  AS23470  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, connectify.work
0.92 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
8.21 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
9.41 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
154.58 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
153.32 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
1.58 ms  AS23470  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, connectify.work
0.75 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
8.09 ms  AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
186.91 ms  AS3257  美国, gtt.net
160.77 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
188.12 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
156.60 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
204.43 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
205.07 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
201.34 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.89 ms  AS23470  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, connectify.work
0.80 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
0.55 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
1.08 ms  AS701  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
0.65 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
164.99 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
193.69 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
194.68 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
183.38 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
197.89 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
186.63 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net         522.81 Mbps         504.37 Mbps         0.30          NULL
洛杉矶                 523.23 Mbps         504.72 Mbps         2.51          NULL
联通Fuzhou         394.36 Mbps         498.18 Mbps         201.96          0.0%
联通郑州5G         420.94 Mbps         36.79 Mbps         179.83          NULL
电信浙江         364.38 Mbps         33.78 Mbps         144.33          NULL
电信合肥5G         145.26 Mbps         356.29 Mbps         140.93          0.0%
移动Chengdu         398.99 Mbps         254.83 Mbps         201.86          0.0%
移动Zhengzhou5G         317.57 Mbps         95.50 Mbps         200.96          0.3%
总共花费      : 7 分 9 秒
时间          : Fri Dec 15 12:16:48 EST 2023
发表于 2023-12-16 01:00:35 来自手机 | 只看该作者
aff地址丢了
发表于 2023-12-16 01:01:53 来自手机 | 只看该作者
这家拿去上上网可以,真要做站记得备份
 楼主| 发表于 2023-12-16 01:06:50 | 只看该作者
魔法少女 发表于 2023-12-16 01:01
这家拿去上上网可以,真要做站记得备份
确实,新母鸡稳定性有待观察,不建议做站。。。。
发表于 2023-12-16 01:07:37 | 只看该作者
????这也能水一贴???评测就是两句话
 楼主| 发表于 2023-12-16 01:08:57 | 只看该作者
加了,但是发布以后不显示超链接了。。
发表于 2023-12-16 01:09:27 来自手机 | 只看该作者
因为这家发评测帖子加配置,+1c1g
 楼主| 发表于 2023-12-16 01:10:32 | 只看该作者
别的测试有人发过了,所以就只发了一个路由呢
发表于 2023-12-16 01:12:06 | 只看该作者
魔法少女 发表于 2023-12-16 01:09
因为这家发评测帖子加配置,+1c1g
活动在隔壁进行吧
 楼主| 发表于 2023-12-16 01:14:30 | 只看该作者
hol0306 发表于 2023-12-16 01:12
活动在隔壁进行吧
在哪发都行吧
GMT+8, 2026-4-30 07:24 , Processed in 0.068278 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
