查看: 1843|回复: 8
收到个光圈香港,顺手评测下
发表于 2023-12-15 21:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里收到了个光圈香港, 测个晚高峰纪念下
  3. 版本:2023.12.13
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.80GHz
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 1799.999 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
  10. 硬盘空间          : 2.47 GiB / 7.71 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda1
  12. 内存              : 193.67 MiB / 964.35 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 14 min
  15. 负载              : 1.35, 0.35, 0.15
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 5.10.0-26-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS38008 Aperture Science
  25. IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western District
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           560 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          1091 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          11015.28 MB/s
  33. 单线程写测试:          8877.88 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         18.4 MB/s (4480 IOPS, 5.71s)            19.1 MB/s (4673 IOPS, 5.48s)
  38. 1GB-1M Block           930 MB/s (887 IOPS, 1.13s)              976 MB/s (931 IOPS, 1.07s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 12.26 MB/s    (3.0k) | 29.18 MB/s     (455)
  43. Write      | 12.26 MB/s    (3.0k) | 29.54 MB/s     (461)
  44. Total      | 24.52 MB/s    (6.1k) | 58.72 MB/s     (916)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 28.89 MB/s      (56) | 25.92 MB/s      (25)
  48. Write      | 30.92 MB/s      (60) | 28.61 MB/s      (27)
  49. Total      | 59.81 MB/s     (116) | 54.54 MB/s      (52)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  56. 有图比识别地域: 香港(HK)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  60. NF所识别的IP地域信息:香港
  61. [IPv6]
  62. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  63. ---------------DisneyPlus---------------
  64. [IPv4]
  65. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  66. 区域:香港区
  67. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                  Yes (Region: HK)
  72. HotStar:                               No
  73. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  74. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  75. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  76. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  77. TVBAnywhere+:                          No
  78. iQyi Oversea Region:                   HK
  79. Viu.com:                               Yes (Region: HK)
  80. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  81. Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
  82. Spotify Registration:                  No
  83. Steam Currency:                        HKD
  84. ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
  85. Bing Region:                           HK
  86. =======================================
  87. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  88. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  89. Tiktok Region:         Failed
  90. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  91. 国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS38008 Aperture Science Limited
  92. 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
  93. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  94. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  95. 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
  96. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  97. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  98. 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
  99. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  100. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  101. 成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
  102. 成都联通 119.6.6.6       联通9929[优质线路]
  103. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  104. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  105. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  106. 广州电信 58.60.188.222
  107. 0.69 ms  AS38008  中国, 香港, apernet.io
  108. 4.55 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  109. 2.68 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  110. 8.94 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  111. 6.17 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  112. 7.89 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  113. 8.82 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  114. 10.28 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  115. 广州联通 210.21.196.6
  116. 0.53 ms  AS38008  中国, 香港, apernet.io
  117. 3.38 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  118. 2.83 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  119. 11.36 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  120. 13.05 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  121. 10.77 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  122. 17.63 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  123. 10.72 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  124. 13.75 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  125. 23.36 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  126. 16.41 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  127. 广州移动 120.196.165.24
  128. 0.40 ms  AS38008  中国, 香港, apernet.io
  129. 0.90 ms  *  局域网
  130. 0.64 ms  *  共享地址
  131. 3.78 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  132. 3.98 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  133. 61.20 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  134. 9.48 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  135. 9.16 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  136. 16.14 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  137. 13.83 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  138. 11.79 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  139. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  140. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  141. Speedtest.net    312.34 Mbps     303.34 Mbps     1.32     NULL
  142. 新加坡           313.13 Mbps     302.80 Mbps     30.75    NULL
  143. 日本东京         309.54 Mbps     327.07 Mbps     52.61    NULL
  144. 联通Fuzhou       314.91 Mbps     305.32 Mbps     26.14    0.0%
  145. 联通WuXi         306.87 Mbps     211.42 Mbps     31.63    NULL
  146. 电信江苏5G       1.05 Mbps       295.40 Mbps     43.52    0.0%
  147. 电信成都         260.64 Mbps     303.16 Mbps     125.50   15.7%
  148. 移动杭州5G       315.20 Mbps     317.25 Mbps     32.25    0.0%
  149. 移动陕西5G       315.68 Mbps     264.64 Mbps     55.20    0.0%
  150. ------------------------------------------------------------------------
  151. 总共花费      : 9 分 27 秒
  152. 时间          : Fri Dec 15 21:53:27 HKT 2023
  153. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2023-12-15 22:00:12 | 只看该作者
sfwn 发表于 2023-12-15 21:57
老款吗,看不到口子多大的
老款的
发表于 2023-12-15 21:57:12 | 只看该作者
老款吗,看不到口子多大的
发表于 2023-12-15 21:58:04 | 只看该作者
老款吗,看不到口子多大的
看测速,估计是300M
发表于 2023-12-15 21:59:18 | 只看该作者
我去这个盘
发表于 2023-12-15 22:01:49 | 只看该作者
阿赖耶识 发表于 2023-12-15 21:58
看测速,估计是300M
哈哈,谢谢,看到啦
发表于 2023-12-15 22:02:54 | 只看该作者
请问是在哪儿收到的?这家不能push也不能改邮箱吧
 楼主| 发表于 2023-12-15 22:03:09 | 只看该作者
确实
发表于 2023-12-16 00:17:51 | 只看该作者
说个价格 让我死心
GMT+8, 2026-4-16 12:06 , Processed in 0.063279 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
