查看: 2192|回复: 0
[美国VPS] 【评测】Sharon 香港
发表于 2023-12-15 13:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TG群抽奖抽中了一台Sharon 香港的机子, 跑个脚本看看结果
  1. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  2. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  3. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  4. CPU 核心数        : 1
  5. CPU 频率          : 2494.140 MHz
  6. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  7. 硬盘空间          : 2.25 GiB / 29.36 GiB
  8. 启动盘路径        : /dev/sda1
  9. 内存              : 251.62 MiB / 832.25 MiB
  10. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  11. 系统在线时间      : 0 days, 13 hour 44 min
  12. 负载              : 0.31, 0.08, 0.02
  13. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  14. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  15. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  16. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  17. 内核              : 5.10.0-26-amd64
  18. TCP加速方式       : cubic
  19. 虚拟化架构        : KVM
  20. NAT类型           : 开放型
  21. IPV4 ASN          : AS396856 Sharon Networks, LLC
  22. IPV4 位置         : Central / Central and Western District
  23. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  24. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  25. 1 线程测试(1核)得分:           841 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:          16753.38 MB/s
  29. 单线程写测试:          11817.06 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         12.4 MB/s (3034 IOPS, 8.44s)            12.4 MB/s (3035 IOPS, 8.43s)
  34. 1GB-1M Block           160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)              160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 6.02 MB/s     (1.5k) | 76.88 MB/s    (1.2k)
  39. Write      | 6.01 MB/s     (1.5k) | 77.29 MB/s    (1.2k)
  40. Total      | 12.03 MB/s    (3.0k) | 154.17 MB/s   (2.4k)           |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 75.11 MB/s     (146) | 74.62 MB/s      (72)
  44. Write      | 79.10 MB/s     (154) | 79.59 MB/s      (77)
  45. Total      | 154.22 MB/s    (300) | 154.21 MB/s    (149)
  46. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  47. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  48. ----------------有图比----------------
  49. [IPv4]
  50. 连接方式: 有图比 Video Server
  51. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  52. 有图比识别地域: 香港(HK)
  53. ----------------Netflix----------------
  54. [IPv4]
  55. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  56. NF所识别的IP地域信息:香港
  57. [IPv6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ---------------DisneyPlus---------------
  60. [IPv4]
  61. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  62. 区域:香港区
  63. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  64. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  65. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  66. ============[ Multination ]============
  67. Dazn:                                  Yes (Region: HK)
  68. HotStar:                               No
  69. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  70. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  71. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  72. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  73. TVBAnywhere+:                          No
  74. iQyi Oversea Region:                   AU
  75. Viu.com:                               Failed
  76. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  77. Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
  78. Spotify Registration:                  No
  79. Steam Currency:                        HKD
  80. ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
  81. Bing Region:                           HK
  82. =======================================
  83. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  84. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  85. Tiktok Region:         【AU】
  86. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  87. 国家: HK 城市: Central 服务商: AS396856 Sharon Networks, LLC
  88. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  89. 北京联通 202.106.50.1    移动CMI [普通线路]
  90. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  91. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  92. 上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
  93. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  94. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  95. 广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
  96. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  97. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  98. 成都联通 119.6.6.6       移动CMI [普通线路]
  99. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  100. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  101. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  102. 广州电信 58.60.188.222
  103. 0.97 ms  *  局域网
  104. 1.04 ms  AS19174  美国, chinaunicom.com, 联通
  105. 1.30 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  106. 2.44 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  107. 7.00 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
  108. 6.46 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  109. 187.29 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  110. 10.20 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  111. 广州联通 210.21.196.6
  112. 1.00 ms  *  局域网
  113. 0.92 ms  AS19174  美国, chinaunicom.com, 联通
  114. 2.24 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  115. 2.08 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  116. 27.88 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  117. 29.26 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  118. 30.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  119. 90.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  120. 90.75 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  121. 92.39 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  122. 91.26 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  123. 广州移动 120.196.165.24
  124. 0.99 ms  *  局域网
  125. 0.82 ms  AS19174  美国, chinaunicom.com, 联通
  126. 2.37 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  127. 7.90 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  128. 7.44 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  129. 7.47 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  130. 9.54 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  131. 9.59 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  132. 12.16 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  133. 10.95 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  134. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  135. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  136. Speedtest.net    959.61 Mbps     1436.13 Mbps    0.84     NULL
  137. 新加坡           957.64 Mbps     82.81 Mbps      35.90    NULL
  138. 日本东京         939.40 Mbps     2761.17 Mbps    51.96    NULL
  139. 联通郑州5G       980.20 Mbps     918.10 Mbps     82.46    NULL
  140. 联通WuXi         961.04 Mbps     34.81 Mbps      65.98    0.0%
  141. 电信浙江         47.28 Mbps      47.56 Mbps      30.45    NULL
  142. 电信Nanjing5G    36.42 Mbps      44.99 Mbps      31.94    0.0%
  143. 移动杭州5G       1010.82 Mbps    3507.32 Mbps    34.45    0.0%
  144. 移动Beijing      961.71 Mbps     2327.10 Mbps    47.40    NULL
  145. ------------------------------------------------------------------------
  146. 总共花费      : 8 分 23 秒
  147. 时间          : Fri Dec 15 00:43:28 EST 2023
  148. ------------------------------------------------------------------------
看起来联通移动走的CMI, 电信一般般
TG群:
https://t.me/vpsjp
GMT+8, 2026-4-16 12:05 , Processed in 0.057147 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
